SKY RAY KING Mimic
Dzięki za info. Skoro trzeba brutalnie, to musi poczekać, bo latarka nie jest dla mnie a modyfikacja jest i tak w późniejszym terminie zaplanowana. Ciepło jest odprowadzane znośnie dobrze więc nie jest to priorytetem w tej chwili. Podoba mi się duża powierzchnia i objętość przeznaczona na driver, bo można ładnie poszaleć w tym zakresie i dać zarówno coś na 4S lub 4P. W tym przypadku jednak będę oryginalny i nie wrzucę nic od MRE (jak inni) a zrobię jakiś customowy driver (24/27/30 AMC lub step down + PWM + kontrola temperatury.
Ja tam pozyskałem diody z tej latarki kiedyś niedawno na forum i nie wiem czy to przypadek, czy nie ale ich Vf wynosi ok 3V przy 3A jak dioda jest rozgrzana, także nie będzie tak źle jeśli w tej co kupiłem teraz będzie podobnie (ok 3,2V potrzebne na ogniwach). Przy prądzie ok 1A wychodziło Vf 2,8V. Tryb max będzie dostępny jako "ukryty" boost a niższy będzie dawał 1A, więc wszystko niejako na styk
Oczywiście mam też i kilka przetworek/układów step down więc i one w końcu zostaną zbadane pod kątem użyteczności w latarkach. Łączenie szeregowe ogniw też ma swoje wady, bo w przypadku lekko rozjechanych ogniw, mimo zabezpieczenia przed ich rozładowaniem może nastąpić nieoczekiwany brak prądu, jak będą to ogniwa z PCB lub awaria tego najsłabszego (bez PCB). W połączeniu równoległym można sobie dowolne ogniwa załadować a w sytuacji kryzysowej nawet tylko 2szt użyć i cieszyć się światłem. Gdy nie ma włącznika mechanicznego to 9A nie jest takie straszne tylko trzeba zadbać o poprawność styków co nie jest aż tak dużym wyzwaniem
Na razie kolega jest zadowolony z seryjnych osiągów a tam spadek jasności jest dosyć duży dla 3V (mierzyłem na zasilaczu).
