Dynamo a lampka na Cree
cioran
Post autor: cioran »
...piiii..., myślałem, że dynamo 3W to najmocniejsze, co można dziś kupić. A ten pomysł z diodą 36V ktoś może już praktykował? ElSor, czy tą wersję MT-G2 proponowałeś?
cioran pisze:Pardon, ale nie wydaje mi się aby prąd miał nagle zmaleć o 41procent z powodu zmiany kierunku w mostku prostowniczym, chodzi przecież o skutek cieplny , czyli wartość skuteczną.
No właśnie, że nie, tu nie chodzi tylko o kierunek prądu, ale o to, że w przypadku sinusoidy, mamy do czynienia z pomiarem wartości skutecznej napięcia, a w przypadku prądu wyprostowanego i wygładzonego (kondensatory) już z wartością maksymalną.
W związku z zasadą zachowania mocy, jeśli napięcie wzrośnie o √2 to prąd o tyle samo zmaleje.
cioran pisze:ElSor, czy tą wersję MT-G2 proponowałeś?
Pytałeś o wydajniejsze diody z niższym napięciem a 36V jest większe a nie mniejsze od 12V. MT-G2 najczęściej można kupić w wersji 6V.
cioran
Istotnie, nieco kluczę, ale teren dla mnie dziewiczy. Zastanawiam się czy diodę 36V, np. CXA1512, uda się skutecznie napędzić z dynama ? Układ Pilom 12 6xLED osiągał ~0.5A przy ok. 30km/h, a więc dość wysoko jak na jazdę MTB, a to było dopiero niecałe 20V. Przy 20km/h też pewnie coś świecił. W sumie, przy problemie z zasilaniem LM2907, sam nie wiem, czy warto iść w te 36V. Diody 12V sobie odpuszczam, gdyż myślę , że różnica względem MC-E będzie skromna. Myślę przetestować CXA1507 18V, tylko kłopot gdzie to kupić. Tą wersję widzę tylko na AliEx (długo płynie i nie wiadomo jaki bin przyjdzie). Ciekawe są diody na 25V, ale mają albo zbyt mały prąd (jak MPL) albo są do montażu SMD (to chyba kłopot z optyką byłby), czyli jak nie urok to ...piiii (autocenzura).
Volo
Post autor: Volo »
Cioran, a jakie to dynamo, że daje 20-36V?
makz76
Post autor: makz76 »
Volo, np.moje- 3W w piaście. Przy zastosowaniu przetwornicy na LM2576 i U wyj 4,2V, podpiętymi do wyjścia 6 ohm (co dało ok 700mA, taka symulacja diody 3W) na wejściu za mostkiem miałem 39V. Ale to przy prędkości 36 km/h, szybciej bałem się jechać z miernikiem w ręce. Moim zdaniem da się wyciągnąć jeszcze wyższe napięcie, ograniczony będzie tylko prąd, co wynika pewnie ze średnicy drutu uzwojenia w dynamie.
gruby
Re: MC-E w układzie Pilom nr 12
Post autor: gruby »
cioran pisze:W podwajaczu dałem elektrolity 470mikro low ESR, ale na 50V. W specyfikacji BOM jest dla C3 i C4 minimum 63V - czy to może być przyczyna, że lampka czasem nagle gaśnie ?
Nie. Kondensatory nie dają efektu braku przepływu. Przy zbyt niskim napięciu pracy z czasem przestaną działać w ogóle.
Mam na 50V, działa ponad dwa lata. Takich napięć w układzie nie ma.
Pyra pisze:Ale przez diody nie powinno tyle płynąć, bo to jest prąd znamionowy dynama, więc po wyprostowaniu będzie około 0,35A.
Znamionowy podaje się jako wartość skuteczna. Wynosi ona ok. 500mA. Szczytowa nie jest dokładnie *√2, przebieg nie jest czysto sinusoidalny. Zawartość harmonicznych ma dość sporą.
Za prostownikiem uzyskuje się do ok. 540mA.
cioran pisze:The question is : jak przebić barierę 1000lm z dynama?
Cztery struktury XHP na ok. 12V, najzimniejszy bin, podejdzie pod 950lm. Prawidłowe chłodzenie, duży radiator, brak obudowy, owiew powietrza zapewni pracę przy stosunkowo niskiej temperaturze. Max 40 stopni.
Więcej niż 1000lm obecnie tylko z większej ilości struktur. Szeregowe łączenie.
cioran pisze:Z sugerowanych przez ElSora najciekawsza wydaje mi się dioda MT-G2 na 36V - strumień 750*2.12(wsp. dla 0.45A)=1590lm. Pobierana moc wydaje się wiarygodna 36.7*0.45=16.5W. Nie myślałem o tak wielkich napięciach, ale chyba nie ma innej drogi by przebić barierę 1000lm. Tu jednak pojawia się problem z tym układem nr 12 Piloma. Konwerter f2U LM2907 ma zasilanie do 28V i nie wiem czy przeżyje te +8V. A bez niego po ruszeniu rowerem z miejsca może być długo ciemno.
Konieczne ograniczenie zasilania na układ. Do wykonania tanim kosztem.
cioran pisze:Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z zasilaniem diod tak wielkich napięć z dynama?
Żaden problem ale jest to już kompletnie nieefektywne.
0.5A przy 12V uzyskasz dla ok. 20km/h, zacznie świecić przy 8km/h, z podwajaczem 4km/h
0,5A przy 24V dla ok. 40km/h, zacznie świecić przy 16km/h, z podwajaczem 8km/h
Mniej więcej jest to liniowa charakterystyka. Tak trochę więcej niż 3W na każde 10km/h
Sensowne wydaje się 18V. Przy 24V ciężko będzie uzyskać max.
cioran pisze:Może jest jakiś HV zamiennik LM2907?
LM331 do 40V
cioran
Dzięki za garść konkretów od grubego. To 36V również sobie odpuszczam. Na najzimniejszym binie nie chcę jeździć. Widziałem lampki typu Fandy Fire, zimne jak lód Arktyki i dziękuję, za to wystarczy mi temp. 5000K, mam w Convoy'u XM-L2 T6 3C i pasuje. Szukam więc diody 18V. W Mari..piiiii CXA1507 są tylko 36V, CXA1512 również. To, co widzę z 18V na baju i aliex to chyba jakaś ściema jest, Chińczyk wystawia diodę "CXA MTG2 18V", a podpina specyfikację od MT-G2 6,9,36V. Do 1507 z optyk widzę tylko refy, a chciałbym owalną soczewkę albo kolimator z odbłyśnikiem. Jedyny dostępny z półki krok do przodu to XHP50 12V 1.5A, ale to raczej mały kroczek (bin H4 970*0.75=730lm względem posiadanego 500lm z MC-E). Za to są do tego fajne owale 60x20st. na baju. Ale jak jeździć bez obudowy? Czasem kończę w deszczu, to chyba zgniją końcówki diody ?
Volo
Post autor: Volo »
makz76, dynamo 3W a zasilić chcą 10W diody?
Mocy nie przeskoczysz (pomijam straty na przetwornikach, mostkach i innych układach).
cioran
Volo, na razie przeskakuję znamionowe 3W i mam 6.5W. Obejrzyj wykresy na stronie Piloma albo Krudnika http://www.n-s.pl/krudnik/nx30/ , bo taki defetyzm nic nie wnosi.
cioran
Jak sądzicie, czy to jest dioda 18V http://pl.aliexpress.com/item/Cree-CXA- ... 52752.html ? Chinka zapiera się, że tak. Jej odpowiedź "Nancy Liu: yes, it is 18V" Poniżej specyfikacja, która temu raczej przeczy.
A jak mamy to stwierdzić ? Lepiej kupić w Polsce i mieć pewność.
PS-Jakie obecnie są najmocniejsze dynama ?
cioran
Myślałem, że może ktoś handlował z tą Nancy. W Polsce lepiej, ale gdzie? Szukam na razie bez efektu.
http://www.cree.com/LED-Components-and- ... -EasyWhite wg mnie nie ma MT-G2 18V produkowanych przez Cree, skoro producent nie wspomina o nich.
Volo
Post autor: Volo »
cioran, nie defetyzm tylko rzeczywistość.
Moc jako taka przy prędkości powyżej 25km/h max powyżej 40km/h w miejskim ruchu tego nie widzę.
Oczywiście mówimy o skutecznym oświetlaniu a nie żarzeniu. Za mocna dioda,do tego straty na układach.
No chyba że dynamo wzmocnić?
