Projekt MT-G2.2
co i jak zrobiłem...
Właściwie interesuje mnie jaki prąd jest bezpieczny , powiedzmy przez godzinę . Latarka będzie w wodzie .
Jeśli lubisz ryzyko to nawet 6A możesz ładować w MT-G2 na dobrym podłożu. Ja maksimum światła uzyskałem przy ok 7A ale szybko jego ilość spadała (rosła temperatura struktury). W latarce od której zależy czyjeś życie dałbym max 4A ale musiał bym mieć pewność, że wszystko zrobione jest z zapasem.
viewtopic.php?p=111248#111248
seba_x
Re: Projekt MT-G2.2
Post autor: seba_x »
Dariusz70 pisze:Zakupiona na Kaidoman latarka COURUI do modyfikacji z diodą MT-G2.
Recka samej latarki jest na budgetlightforum .
Warunki do modyfikacji: zasilanie z trzech ogniw, duży ref (z otworem 8,5mm) i trochę miejsca na driver.
Modyfikacja:
Zamiana zasilania na szeregowe wymagała dorobienia płytek stykowych.
Driver 5,4A MR2007 skonfigurowany do zasilania 3S i sterowania włącznikiem chwilowym.
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz termiczne.
Zakładamy ogniwa zgodnie ze sprężynkami, zakładamy płytkę stykową i zakręcamy głowicę.
W trakcie zakręcania płytka stykowa jest dociskana przez mosiężny pierścień ("+" zasilania).
Po dokręceniu rant tuby styka się z obwodem drugiej płytki stykowej ("-" zasilania).
Całość stabilna i nie ma problemu z wymianą ogniw.
Dioda MT-G2 na MCPCB Noctigon, mocowanie śrubkami do piguły.
Soczewka MT-G2 prawie "na styk" w otworze reflektora.
Szybka AR firmy UCL Lens 72mm.
Latarka ma tubę średnicy 45mm. Dobrze się taką trzyma.
Jest poręczniejsza i trochę mniejsza od Projekt MT-G2. Latarka szperacz.
Skupienie niestety troche gorsze od pierwszego projektu.
Zastanawiam się nad zastosowaniem takiego refa.
Zdjęcia terenowe wkrótce.
[ Dodano: 21 Grudzień 2013, 19:31 ]
Fotka z mojej działki. Do drzew jest 45m.
(Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne)
Troche porażająco, na śniegu można oślepnąć.
Czy ten element dorabiałeś?
Jeśli tak to możesz napisać skąd masz te elementy stykowe (gdzie je można kupić?), jaka jest grubość tego plastiku? Gdzie dokładnie polutowałeś kabelki zasilające driver?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Element jest dorobiony z dwóch sklejonych ze sobą laminatów miedziowanych (70um).
Grubość laminatu 2mm , po sklejeniu 4mm.
"+" w tym elemencie to mosiężny pierścień połączony z stykiem mosiężnym z drugiej strony (przewiercony otworek po skosie)
Płytka pod driverem ma 1mm + druga naklejona mniejszej średnicy (fotka w pierwszym poście).
Płytka z driverem jest wklejona w obudowę.
"+" zasilania drivera łączy się ze środkowym krążkiem, "-" z zew. miedziowanym pierścieniem.
Całość tworzy zasilanie szeregowe 3S.
Klej stosowany to Poxipol przezroczysty.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
