[DIY] Ładowarka do li-ion zasilana z USB
megabit
Post autor: megabit »
Otóż to.
Swoją drogą widzieliście jak wygląda taka ładowarka za 7$? Co prawda ma wbudowaną przetwornicę, ale i tak liczba elementów zewnętrznych jest porażająca :o Nie wiem czy chińczycy są niepełnosprytni czy mają kiepskich inżynierów, ale czemu nie wstawią dedykowanego scalaka który dla nich będzie kosztował <20 centów... A zamiast tego pchają masę tranzystorów i rezystorów które kosztują wiele więcej.
megabit, i tu się chyba mylisz. Oni to robią na elementach dyskretnych, liniowych i w hurtowych cenach wyjdzie to raczej taniej niż dedykowany "niechiński" układ....
megabit
To też możliwe. Choć na płytce widać jakieś 2 scalaki, ale oczywiście oznaczenia zdarte...
Lampek
Post autor: Lampek »
megabit pisze:2 scalaki, ale oczywiście oznaczenia zdarte...
To samo jest we wszystkich 2x podwójny wzmacniacz op. lub jeden poczwórny.
MrSeb
Post autor: MrSeb »
Prośba do oświeconych, czym się różni MCP73833 od MCP73834 ? wcześniej pytałem o płytki pod te układy bo pamiętam że ktoś już to poczynił (trochę mi się cyferki pomerdały)
megabit
MCP73833 posiada na 7 nóżce wyjście "Power good"
MCP73834 na tejże nóżce ma wejście "Timer enable"
Po szczegóły odsyłam do datasheeta ;)
MrSeb
Post autor: MrSeb »
tyle to zauważyłem :), tylko jaka jest różnica ?? power good (dobra energia), timer enabled (timer uruchomiony) jak to rozumieć ?
megabit
PG to sygnalizacja poprawności zasilania (odpowiednie napięcie na wejściu), TE to wejście uruchamiające wewnętrzny timer.
MrSeb
Post autor: MrSeb »
już chyba czaję ;), dzięki
[ Dodano: 5 Marzec 2011, 15:46 ]
czyli ...34 ma dodatkowo wewnętrzny timer ?
megabit
@MrSeb - Tak.
To już ostatnia wariacja na temat MAX1811. Następny projekt będzie już na MCP.
Taką ładowarkę pozbawiłem wszystkich flaczków
W zamian wejdzie płytka z 2xMAX (zasilacz zewnętrzny). Płytka (jak wszystkie które projektuje) są robione w Paincie, więc daleko im do ideałów ;)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Sample zamówione , może uda się otrzymać do testów te MAXy .
Jak tylko dostanę info że wyślą to zabieram się za projekt , jak się uda będzie Twój pomysł zrealizowany z lcd 2x8 lub malutkimi wyświetlaczami 7 seg smd do pomiaru napięcia i prądu .
elektroda.pl
megabit
Czekamy niecierpliwie :)
Maxim nie zadaje sobie trudu z informowaniem o wysyłce. Na 2 zamówienia 2x po prostu dostałem paczkę, bez żadnego potwierdzenia.
greg
Post autor: greg »
megabit pisze:Płytka (jak wszystkie które projektuje) są robione w Paincie, więc daleko im do ideałów ;)
OK,
ale mam nieśmiałe pytanie. W jakim celu utrudniać sobie życie, skoro jest dostępny porządny program CAD do tego celu. Za darmo i całkowicie legalnie masz EAGLE Light Edition, możesz w nim zaprojektować schemat i dwustronną płytkę o wymiarach do 100x80 mm.
megabit
Tak, wiem. Ale najpierw trzeba nauczyć się jego obsługi ;) Jaaakieś tam podstawy znam, ale nadal jest to zbyt mało by zrobić to szybciej niż ołówkiem na kartce i przenieść do painta. Przy tym stopniu komplikacji gdzie mamy 1 układ scalony i kilka elementów biernych jest to wystarczające. Jakiś fajny kurs by się przydał...
krzycho_
Albo DipTrace , jeszcze bardziej prosty od Eagle ... :)
EDIT: niestety ładowarki nię będzie bo Maxim mnie nie lubi i usunął moje zamówienie , czekam na info od Microchipa.
elektroda.pl
