XM-L /XM-L2 overdriving
Wątek dotyczy co prawda XM-L(2) ale wtrącę swoje uwagi na temat XP-G2 na podłożu SinkPAD.
Wykres z zagranicznego forum przedstawia się następująco:
Idąc podobnym tropem przylutowałem diodę XP-G2 R4 (130lm@350mA) do podłoża alu SinkPADa. Luxometr ustawiłem tak aby dla prądu 350mA pokazywał 260lx i znalazłem max dla diody (prąd ok 5,1A) - przy tej wartości max wskazanie luxomierza to ok 1840lx co po prostym przeliczeniu z proporcji daje 920lm (ok 860lm@4A). Znajdę więcej czasu to zrobię wykres, tabelkę itp
Ds. ilości światła i zasięgu będzie M31 na XM-L2@4A.
W Spearze widziałbym XP-G2 puszczone na chyba 2400mA i z przyciętą soczewką - tu ma być throw i tyle.
Świat to idzie do przodu - rok temu było 850lm z XM-L, teraz można mieć tyle z XP-G2 R5 przy zbliżonym prądzie, ale na dwa razy mniejszym luminoforze (lepsze skupienie).
Jest już gotowa wersja S1100 z XM-L2 U2 1C i driverem 6,6A na pokładzie, tylko kol. Kazik nie kwapi się z fluksometrem
Między 3,3A na miedzi z dielektrykiem i 4,4A na SinkPAD jest różnica ponad 60% wg luksomierza. Czyli wynika z tego, że już przy 4,4A mamy ponad 1450lm i to nie na LED, ale na wyjściu.
Ja robię tak, że puszczam 0,7A w LEDa XM-L2 T5 (260lm @ 700mA) i luxomierz ustawiam tak aby było 260lx albo wielokrotność (lepiej się liczy) - w omawianym przypadku wyszło 520lx @700mA. Prąd puszczam większy i dla ok 8A uzyskałem na luxomierzu 3000lx (co jest też maximum jakie zanotowałem). Po podziale lx/2 wychodzi ile lm wygenerował LED - 1500lm @ 8A (6,6A - 1450lm; 5A - 1260lm). Porównując U2 do T5 wychodzi, że U2 jest 15% wydajniejsze i 1450lm to będzie ale na diodzie przy 5A.greg pisze:Między 3,3A na miedzi z dielektrykiem i 4,4A na SinkPAD jest różnica ponad 60% wg luksomierza. Czyli wynika z tego, że już przy 4,4A mamy ponad 1450lm i to nie na LED, ale na wyjściu.
Coś chyba nie do końca dobre masz założenia. Wg Cree PCT dla XM-L2 U2 @3A, Tj 40°C (czyli zimna latarka i LED na SinkPAD 21mm) mamy około 1090lm na gołym emiterze.
Tyle, że ja mam T5 i dla 3A wychodzi mi równe 900lm z pomiarów. Tj 40°C ... przy 30 stopniach powietrza podczas pomiaru Tj wyniosło pewnie z 60 stopni albo i lepiej mimo SinkPADa. Wg PCT Cree dla T5 @ 3A @ 60°C - 904lm - czyli by się mniej więcej zgadzało. Nawet gdyby Tj wyniosło 40°C to różnica wyjdzie 40lm.greg pisze:Wg Cree PCT dla XM-L2 U2 @3A, Tj 40°C (czyli zimna latarka i LED na SinkPAD 21mm) mamy około 1090lm na gołym emiterze.
Okazuje się, że 6,6A dla XM-L2 do za dużo na dłuższą metę. Po kilkunastu minutach LED odszedł do krainy ciemności. Ustawiam driver w S1100 na 6A i testuję kolejną diodę.
Póki co świeci, jak długo, okaże się
Chłodzenie ma właściwe - SinkPAD.
Panowie mam takie pytanie odnośnie aluminiowego podłoża sinkPAD.
Zastanawiam się czy zeszlifowanie spodu do równej powierzchni przyczyni się do poprawy warunków termicznych. Teoretycznie najwięcej ciepła emitowane jest pod padem emitera, a tam jak wiadomo wolna przestrzeń. Może już ktoś sprawdzał jak to się ma w praktyce?
Nie ma to żadnego znaczenia. Albo ma wysoce marginalne. Nota bene, nawet rodzaj pasty pod MCPCB nie ma znaczenia. Użyłem najtańszej. Widziałeś fotografię termo?oko pisze:Zastanawiam się czy zeszlifowanie spodu do równej powierzchni przyczyni się do poprawy warunków termicznych.
Rożnica między temperaturą MCPCB, a radiatorem wynosi 4-6°C. W obu przypadkach. Czy to SinkPAD miedziany, czy zwykłe aluminiowe MCPCB.
