Ogniwa 18650 i kilka ważnych pytań.
artur_n pisze:Chyba że mowa o pojemności 5szt naraz.
Też o tym pomyślałem...
DziczkuPL
Post autor: DziczkuPL »
Taki Plus tego aku jest czyli zabezpieczony -- protected ??
DziczkuPL
Tak 5 sztuk miało dokładnie miało 5415mAh w trakcie ładowania od 3V do 4.25v. A po ładowaniu smarta i mierzeniu Doktorem USB wyszło mi że PB wydał jakieś 2980 mAh na smarta i potem ledową lampkę USB podłączyłem i ta dokończyła sprawę więc wyszło 3900mAh w sumie. Akusy oryginalnie mają 2250mAh ale po prawie 13 latach pojemność spadła na bank :) samo napięcie jak na LI IO z 4.2,V spada do 4.16V po kilku godzinach.
Ostatnio zmieniony wtorek 14 mar 2017, 20:55 przez DziczkuPL, łącznie zmieniany 1 raz.
DziczkuPL pisze:Taki Plus tego aku jest czyli zabezpieczony -- protected ??
To są ogniwa bez zabezpieczeń.
Te zabezpieczone, bardziej przypominają klasyczną bateryjkę.
DziczkuPL
Akumulator 1 z 5 naładował się do 4,25V a po odłączeniu ładowania spadł do 4,15 Pojemność jaka pokazała ładowarka jest 880maH czas ładowania wyniósł 50min. ładuje 2 aku z 5 właśnie..
Ostatnio zmieniony wtorek 14 mar 2017, 21:14 przez DziczkuPL, łącznie zmieniany 1 raz.
artur_n
Post autor: artur_n »
Uważaj z ładowaniem nie powinno się przekraczać 4.2V na ogniwo. Spadające napięcie to w pewnym stopniu normalne dla tych ogniw.
Everybody lies...
DziczkuPL
Ogniwa to złom 5 ogniw i każde ma od 750 do 890mAh.. Jako PB do jednokrotnego ładowania ok Nic po za tym. Musze kupić nie zabezpieczone ogniwa do PB
DziczkuPL
Witam PONOWNIE
I proszę o ratunek.. Kupiłem na banggood.com PB 5x18650 i jest na nim 2x mosfet FS8205A cs78 i z tego co wyczytałem to PB niby odcina prąd jak akumulator ma 3.30V przy używaniu go a przy ładowaniu dopiero przy 4,50V ??
mam nowe roczne akumulatory od samsunga oryginał ICR18650-26H SAMSUNG SDIEM TFS3. I nie chce ich uszkodzić lub aby boom zrobiły... Prad jakim ładuje to max 1.30A
Tu jest link do PB : http://www.banggood.com/DIY-518650-LCD- ... ds=myorder
fedu
Post autor: fedu »
Mam identyczny power bank i nic się z nim nie dzieje. Używam go często bo szybciej ładuje niż moja ładowarka sieciowa.
DziczkuPL
fedu pisze:Mam identyczny power bank i nic się z nim nie dzieje. Używam go często bo szybciej ładuje niż moja ładowarka sieciowa.
Czy masz taki ?? PB 5x18650
fedu
Post autor: fedu »
Tak dokładnie. Tylko z Aliexpress.
DziczkuPL
fedu pisze:Tak dokładnie. Tylko z Aliexpress.
Honor 7 ładuje mi od3% do 100% w 4h to chyba nie jest szybko akusa mam h7 3000mAh ale zobaczę co i jak po kilku testach..
A akumulatory do ilu ładuje bo z tego co wyczytałem Mosfet ma do 4.5V a akumulator moj ma max 4.2V
fedu
Post autor: fedu »
Szczerze to nie sprawdzałem do ilu ładuje.
DziczkuPL pisze:Mosfet ma do 4.5V
Nie wiem co i gdzie czytałeś ale mosfet nie ma nic wspólnego z wartością napięcia, do jakiego ładuje ładowarka. Owszem, przy jego pomocy można ogniwo odłączać ale to inny układ jest odpowiedzialny za wykrycie odpowiedniego momentu.
DziczkuPL
Rozumiem :)
Lecz po zmierzeniu jest mała różnica w ładowaniu. Podzieliłem na dwie grupy jak widać na zdjęciu. Czyli G1 ładuje się o 20milivolta szybciej niż G2. Czyli najpierw prąd idzie na G1 i kończy na G2
G1 i G2
Chcę dodać 2 takie same akumulatory i mam przy okazji pytanie czy przy ładowarce 1A będzie to bezpieczne?? Bo jak pokazuje mi miernik ładowanie leci 1.31A czyli więcej jest niż producent podał w informacjach.
Ciepła jest na 5 akumulatorach ale tragedii nie ma.
