Naprawa iMAX B6
Witam, korzystając z wolnego czasu postanowiłem trochę podlubac w swoim klonie, do zabawy użyłem bascoma, prostego analiztora stanów logicznych w postaci diody led i opornika oraz kawałka przewodu...
Stworzyłem prosty programik ktory na bierząco modyfikowałem, program miła za zadanie zmieniać stan logiczny na danym wyjściu... W trakcie testów program dzialał... tylko na pinach pc0 i pc1 atmegi, na pozostalych cały czas utrzymywał sie stan pośredni... sam nie wiem czemu:/
Interface Jtag masz wyłączony w procesorze ?mardar pisze:W trakcie testów program dzialał... tylko na pinach pc0 i pc1 atmegi, na pozostalych cały czas utrzymywał sie stan pośredni... sam nie wiem czemu:/
Podaj dokładnie jak masz ustawione fuse byte przy programowaniu zwłaszcza high.
Zauważ, że na porcie C jak jtag jest włączony masz załączone wewnętrzne rezystory pull-up dokładnie na PC5(TDI), PC3(TMS) i PC2(TCK) czyli nici z obsługi wyświetlacza
Witam ponownie sytuacja się wyjaśniła... okazało się że mój program testowy nie działał z winy właśnie jtag'a, po wyłączeniu go program testowy działał już [/color]elegancko. W między czasie udało mi się pożyczyć do testów turnigy accucell 6 (kolejny klon imaxa) po podstawieniu moich wyświetlaczy do turnigy lcdki nie działały, natomiast po wpięciu lcdka do mojego klona okazało sie ze dziala:/
Wniosek 1: trzeba zwracać uwagę na fusebity:)
Wniosek 2: Lcd wyglądający na sprawny nie zawsze jest sprawny:)
Wniosek 3: Temat zacząłem jak zwykle od du...y strony:/
Wyświetlacz nowy zamówiony, a w między czasie zauważyłem że na moim klonie świeci się cały czas komunikat input vol err, turnigy na tym samym zasilaczu działa elegancko
Ostatnio zmieniony czwartek 14 lis 2013, 13:23 przez mardar, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziś przyszedł nowy wyświetlacz i wszytko wskazuje na to że będzie dobrze. Wstępna kalibracja oparta o stronę zaliczona na+, ale z tego co widzę to soft z tej strony chyba odejdzie na bok bo brak w nim opcji dla li ion i ni mh... Także w miedzy czasie dzieki wszytkim za pomoc:)
Jednak dalej jest coś nie tak, i zauważyłem że po podpięciu jakiegoś pakietu wybraniu programu i przytrzymaniu startu ładowarka się resetuje:/ Jak żaden pakiet nie jest to to samo się dzieje:/ podpiąłem zewnętrzny zasilacz i okazało się że w trakcie inicjacji ładowania powstaje zwarcie na wyjściu (najprawdopodobnie)
Mój klon zachowuje się mniej więcej tak:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AYsfhc9J2us[/youtube]
w sumie to dokładnie tak, jedynie nie została pokazana opcja dla braku pakietu...
Wymieniłem mosfeta vt15(q6), tranzystory sterujące(wstawiłem pary bc556 i bc546 w obu kanałach sterujący mosfetami),sprawdziłem diody i nadal to samo:/ prosiłbym osoby obeznane w temacie o kontakt na gg w celu obgadania tematu:)
- Załączniki
- b6s_2.pdf
- (243.99 KiB) Pobrany 53 razy
Powodem uszkadzania się tych tranzystorów, jest błąd w uruchamianiu procesora, co skutkuje jednoczesnym otwarciem obu mosfetów, powodując zwarcie na zasilaniu.
Zbyt mocny tranzystor może doprowadzić do przepalania ścieżek, lub uszkodzenia innych układów.
Nie wiem czy to dobry pomysł...Drut12 pisze:myślę jednak aby wlutować mocniejsze tranzystory do przetwornicy i przykleić do nich radiatory.
