FastTech
Moje zamówienie złożone 8 kwietnia, wg FastTechu wysłane 10tego miało w skrócie taką drogę:
Swoją drogą to moja pierwsza przygoda z prawdziwymi światełkami i zestaw DIY host Convoy S2 + xm-l2 t6-4c + driver 2.1A zrobił na mnie i na żonie ogromne wrażenie
Kod: Zaznacz cały
2014-04-28 00:00, Product Delivered (Country code: PL)
2014-04-25 00:00, Arrived at overseas (Country code: PL)
2014-04-19 00:00, Despatched to overseas (Country code: PL)
2014-04-12 00:00, Information Received (This is not an acknowledgment of the physical receipt of the stated Registered Article)
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Drgnęło coś u Ciebie z tą przesyłką?phantom pisze:" Despatched to overseas (Country code: PL) "
Dwa tygodnie zajęło Fasttechowi dostarczenie paczki na pocztę, przez cały ten czas przesyłka oznaczona była jako "Shipped".
Ja tak mam z przesyłką z 22 kwietnia - czeka na dowiezienie na pocztę, więc zaczyna się to robić standardem że przesyłka musi odleżeć przed nadaniem.
Wcześniej zamawiałem dwie paczki pierwsza z 23 marca nadal nie dotarła, lecz jest to przesyłka nierejestrowana więc nie wiem gdzie utknęła/zaginęła, druga z dnia 24 marca dotarła do mnie 14 kwietnia.
Jak masz w trackingu PP 28.04 Singapur to znaczy, że dopiero wtedy ruszyła dalej do Polski. Od tej daty maksymalnie (minus wyjątki) 2 tygodnie (dla airmail) i powinna być w PL.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 maja 2014, 20:11 przez arekm, łącznie zmieniany 1 raz.
Wg moich doświadczeń ostatnio ok. 10 dni w powietrzu to norma. Moja ma identyczny status i datę:
Kod: Zaznacz cały
Wysłanie przesyłki 2014-04-28 15:16 SINGAPORE SŘ5
Mam 3 paczki idące przez Singapur. Jedna została wysłana do Polski 28.04, a pozostałe dwie trzeciego maja. Jest jeszcze jedna z ładowarką miller, ale niby została wysłana wczoraj i jeszcze nic nie ma w trackingu. Jest jeszcze ogniwo, które idzie przez Malezję. Ale tu znowu zatrzymało się na Dispatch Pre-Alert tak jak poprzednim razem. Pewnie za kilka dni od razu dostanę informację, że paczka już jest. Najwcześniejsze zamówienie złożone prawie 3 tygodnie temu. Jeszcze nie jest tak źle.
Problem mam natomiast z paczkami z ebaya. Ostatnio połowa w ogóle nie dochodzi. Są to nierejestrowane przesyłki. Te które dochodzą idą w ok. 2 tygodnie, max 20 parę dni. O tyle dobrze, że nie ma problemu by odzyskać pieniądze.
Bardzo długo paczki SG (poczta singapurska) fasttechowe leżą w http://quantiumsolutions.com (jest tu tracking - widać kiedy dostali fizycznie, a kiedy puścili dalej ramach grupy singapurskiej poczty).
