Driverek z Cuttera.
Dominik
Driverek z Cuttera.
Post autor: Dominik »
Ponieważ George z Taskled zrobił sobie wakacje ze względów rodzinnych odcinając część świata DIY od zaopatrzenia panowie z Cuttera (WeLight na CPF) zmajstrowali sobie driverek boost.
Specyfikacja
Zasilanie podpinamy do (-) i (+). (zakres od 4.5 do 20V)
Leda podpinamy do LED +ve i LED –ve.
(sumaryczne napięcie przewodzenia ledów Vfwd musi być większe od napięcia wejściowego Vin)
Do wyjść Switch podpinamy przycisk typu momentary - spełnia funkcję on/off.
Przycisk można pominąć jeśli zasilanie będzie włączane / wyłączane.
Driver domyślnie włacza ise po podłączeniu zasilania.
Zwarcie wyjść Config pozwala na wejście do konfiguracji.
Zapali się LED na driverze, rozłączyć piny Config zaraz po jego zapaleniu się,
LED będzie się świecił przez sekundę a następnie zgaśnie, aby wzgazać stan programu : 1 błysk 250 ma, 2 błyski 500mA, 3 błyski 750 mA, 4 błyski 1000mA.
Zmianę trybu uzyskujemy przez zwieranie pinów Config.
Po odłączeniu zasilania driver powróci do normalnego trybu pracy.
Ograniczenie prądu na wejściu to 1,5A więc za bardzo z tym driverkiem szaleć nie można, ale jest.
df
Post autor: df »
Mikrokontroler to Atmel ATtiny25v w obudowie MLF.
W lewym górnym rogu stabilizator liniowy (sot-23-5) - pewnie na 5V
Klasyczne sterowanie boost z mikrokontrolera poprzez mosfet`a (sot-23 n-channel źródłem do masy), schottky w prawym górnym rogu, rezystor (zielony) do pomiaru prądu R1.
Rezystor na dole (pod AT) oraz kondensator na lewo (tuż przy AT) to filtr RC dla ADC od pomiaru prądu.
Idiotycznie zrobiona konfiguracja, którą się ustawia poprzez wymuszenie na linii analogowej pomiaru prądu poziomu +Vcc jakby nie można było podpiąć tego do dedykowanego portu cyfrowego, które dostępne są w dużej ilości, a i tak nigdzie nie są popodłączane.
Rezystory w środkowej górnej części wyglądają jakby robiły dzielnik napięcia wejściowego - pomiar napięcia baterii?
Układ nie ma zabezpieczonego wyjścia.
W przypadku podłączenia zasilania z rozłączonym wyjściem najprawdopodobniej dojdzie do uszkodzenia mosfet`a lub/i kondensatora wyjściowego na skutek przebicia spowodowanego wygenerowanym w niekontrolowany sposób wysokim napięciem.
Pojemności wejściowe i wyjściowe sądząc po rozmiarach także wyglądają mizernie (zapewne nie mają więcej jak 10u... może 22uF).
Czemu zrobili akurat step-up na tak wysokie napięcie?
Żeby jeszcze działało od 2,4 lub 3,0V to bym zrozumiał, ale 4,5V w górę i min. 2 LED`y w szeregu.
Bardzo dziwna i raczej słabo przemyślana konstrukcja.
Flagiusz
...to jeszcze dorzucę ze swojej strony że dawanie ludziom płytki DIY z mikrokontrolerem w takiej obudowie może zapowiadać problemy. Ten typ obudowy jest dużo bardziej niż zwykłe smd (TSOP etc) wrażliwy na naprężenia mechaniczne, wygięcia laminatu etc...
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
driver oficjalnie w ofercie (dla przypomnienia wczoraj dostali pierwszy prototyp).
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut856 ~26 USD
parametrami i jakoscia do piet Taskledowi nie siega, ale chetnych pewnie nie zabraknie...
