Cypress Perform CY7C53150 - Neuron Chip Network Processor
wyglądających tak
Układ CY7C53150 jest bliźniakiem CY7C53120. Jeden od drugiego różni się tym, że pierwszy obsługuje pamięć zewnętrzna a drugi nie. Przekłada się to na liczbę nóżek 64 vs 44.
Do dyspozycji mam programator Xeltek Superpro 3000U, który w swoim programie ma jedynie do wyboru układ CY7C53120. Zrobiłem prowizoryczny adapter w postaci pająka i zgodnie ze wskazówkami w programie podłączyłem wszystko do podstawki, w takiej kolejności jak jest to określone przez producenta.
Problem polega na tym, że nie da się odczytać ani zaprogramować. Programator coś tam działa ale na końcu wywala komunikat Over Current (jeśli zasilania były popodłączane każde do osobnego pinu) lub niby pisze Read OK (kiedy zasilania połączone razem). Na początku nie pasuje mu liczba pinów wynikająca z tego iż wszystkie Vss podłączyłem pod jeden PIN ale ten komunikat można pominąć i nie brać pod uwagę.
