Convoy L2
Dariusz70
Convoy L2
Post autor: Dariusz70 »
Convoy L2 w wersji hosts z FastTech.
Spora latarka (25cm) z dużym i głębokim refem SMO. Waga z ogniwami to 640g.
Średnica pozwala na pewny chwyt. Masa 640g nie jest uciążliwa.
Zasilanie to 2 x 26650. Ogniwa w wersji protected lub z wystającym "+" (krótsze nie będą stykać).
Gwinty spasowane, posiadają anodyzację. Styk elektryczny poprzez pierścienie mosiężne.
Włącznik (rewerse) podobny jak w C8, 0,042V przy 3,2A (długa sprężynka, do zmostkowania).
Latarkę można postawić na "dupce", włącznik nie wystaje.
Wykonanie bardzo staranne. Powłoki lekko matowe. Głowica wykonana jest w jednym kawałku. Nie ma wkręcanej piguły.
Ref jest wkręcany. 2,8mm grubości materiału pod diodą. 22mm średnica pod driver + pierścień mocujący.
Szybka szklana z wyraźnymi fioletowymi powłokami AR.
Orginalnie L2 posiada driver LD-29. DNF testował ten driver LINK . Ja zainstalowałem driver z Dereelight oparty na AX2003.
Fabrycznie ustawiony na 2,8A. Po kilku próbach zwiększenia prądu zostało 3,2A.
(przy większych prądach włącza sie zabezpieczenie termiczne driwera i redukcja na 2,29A)
Można dostać kilka barw diod XM-L stosowanych w L2. Niestety brak wersji z XM-L2.
Ja zastosowałem XM-L2 T6 3C na MCPCB 21mm z Mrelektronik. MCPCB trzeba było trochę opiłować.
Miejsce pod diodę w głowicy jest równo wykonane, jednak są ślady obróbki do spolerowania.
Skupienie bardzo dobre. Na dystansie 6m średnica promienia głównego to 39cm - 40cm.
Równomierny rozkład bez artefaktów. Pomiar luksomierzem (1m): 68100 Lux.
Latarka masywnie wykonana. Głowica pozwala na odprowadzenie większej ilości ciepła jak z XM-L x 3A.
Ekstremalny szperacz :mrgreen: ?
Tu można się pokusić o XM-L2 na miedzianym SinkPAD 21mm od grega i 5A - 6A. Potrzebny odpowiednio mocny driver.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
kambal
Post autor: kambal »
Tak sobie przeglądam główną i czytam Convoy L2, pierwsza osoba o której pomyślałem to własnie Darek. Kawał światełka z tej latareczki:)
kambal zwany Kamilem Convoy M1
alienth
Post autor: alienth »
Kawał latarki. Myślałem chwilę o niej w kategorii właśnie małego szperacza, ale jednak zdecyduję się na Small Sun głównie ze względu na ogniwa w połączeniu równoległym i możliwością zastosowaniu drivera na AMC.
Do dłoni bardziej mi też pasuje klocek nić pałka ;)
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Post autor: DNF »
Darku, a czy Robert nie miałby jakiegoś step-downa 5-6A o takiej właśnie średnicy?
Ty masz lepsze układy z nim, może ma jakieś nieoficjalne driverki? :)
Bo przy takim prądzie, z XM-L2, takim refie może nawet i pokuszenie się o skalp, to byłaby petarda!
A może na thrower jednak skyray king i do tego refek co Ci link podesłałem? :mrgreen:
Dariusz70
Z tego co wiem to mają prototyp na 26mm średnicy na aluminiowej podstawie.
Ktoś z Forum już testował, niech się wypowie co do drivera i gabarytów.
Dariusz70
Post autor: DNF »
Tylko, że to za dużo jak dla L2 :(
Dariusz70
Convoy L2 to "słuszna" latarka i dostała nową "słuszną" diodę :mrgreen: MT-G2 :cool: .
Zasilanie poprzez driver Dereelight (AX2003) pozwala na taki "manewr".
Dioda MT-G2 5000K zalutowana na MCPCB przez Mrelektronik.
Potrzebne były wyprowadzenia prądowe na cienkich blaszkach mosiężnych. Brak miejsca na kable pod refem.
Podkładka 1mm dorobiona. Otwór w refie 9mm zmieścił z lekkim zapasem soczewkę.
Zasilanie 2S daje prąd 3,15A (max) przez 75% czasu. Następnie jasność stopniowo spada.
Pomyślę nad przedłużką na trzecie ogniwo.
:] :] Odpalenie MT-G2 powoduje trwały "banan" na twarzy :] :] .
Ostatnio zmieniony piątek 19 lip 2013, 07:07 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 2 razy.
Dariusz70
Post autor: DNF »
Piękna pochodnia Darku :)
alienth
Darku a jakieś bimszoty? :D
Moje sterowniki:
AHE+ v1
KHE
v201 / v211
Dariusz70
Leje jak widać za oknem (w większej części Polski).
Jak nadejdzie dzień (kiedyś nadejdzie) gdy będzie piękny wyż i suche powietrze po zmroku :) .
Porobię wtedy beamshot-y wszystkich moich latarek w górskiej scenerii.
Edit:
Fotka z mojej działki.
Odległość do drzew 45m [Iso200, 2s, f3,5 balans bieli światło dzienne]
Dużo (bardzo) w dobrej barwie i dość szeroko. Do MT-G2 przydał by się taki ref , skalp i 6A :twisted: . Ale to inna "bajka".
Zasięg L2 z MT-G2 jest przynajmniej 200m i cała okolica także przyzwoicie oświetlona.
Ostatnio zmieniony piątek 19 lip 2013, 07:03 przez Dariusz70, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
artur_n
Post autor: artur_n »
Jedyne co mi przychodzi do głowy to wielkie łał...
Ma kopa bez dwóch zdań.
Everybody lies...
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Darku, czy możesz zestawić obok siebie beamshoty Convoya L2 na XML(2) i MT-G2?
Dariusz70
Tak się niestety składa, że nie mam beamshotów z XM-L2. Złożyłem L2 z XM-L2, zrobiłem zdjęcie sufitu i zdemontowałem diodę.
Poszła do innego moda. Stwierdziłem że taka latarka powinna mieć XM-L2 z SinkPAD na co najmniej 5A.
Tylko tu pojawia się problem dobrego drivera zasilanego 2S i średnicy 22mm.
Docelowo trafiła do L2 dioda MT-G2. Przy driverze dereelight wysterowanym na 3,15A świeci więcej jak zadowalająco.
Niestety wielki chip MT-G2 nie daje się dobrze skupić.
L2 skupienie ma lepsze o 20% od Small Sun ZY-T08. Przy 3,15A uzyskałem 68100lux.
Small Sun ZY-T08 przy 4,5A - 78000lux.
W L2 przy 5A można by prawdopodobnie uzyskać więcej jak 90000lux
Ogólnie bardzo dobre skupienie.
Dariusz70
Jarekk
W rzeczywistości L2 świeci na MT-G2 dalej niż np. C8 XML? Można używać L2 w konfiguracji na jedno ogniwo? Może wtedy 1xKingKong i sterownik na AMC? Tylko dalej nie mamy pełnej stabilizacji prądu...
Jest na IOS driver http://intl-outdoor.com/xml-multicell-c ... p-543.html , zmieści się na wysokość?
Jarekk pisze:Można używać L2 w konfiguracji na jedno ogniwo? Może wtedy 1xKingKong i sterownik na AMC? Tylko dalej nie mamy pełnej stabilizacji prądu...
Ale chyba nie masz na myśli zasilania MT-G2 przez AMC z jednego ogniwa?... Bo MT-G(2) ma napięcie przewodzenia >6V...
