Power bank - pomysł, możecie ocenić?
Potrzebuje jakiś power bank, czasem podróżuję pociągami w dość długie trasy, przy sobie zazwyczaj mam tablet który wymaga ładowania 12V. Pomyślałem aby zakupić 6-8 ogniw 18650, połączyć je równolegle. Do tego podpiąć taką przetwornicę:
Przetwornica LM2577
Myślicie, że to ma sens?
Jeśli tak to czy 6 ogniw 18650 po 2Ah każde(łącznie 12Ah) jest w stanie za pomocą tej przetwornicy załadować tablet którego bateria ma 7.2Ah?
Do ładowania tak połączonych ogniw mogę użyć ładowarki z tematu niżej?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
(TP4056)
Przetwornica LM2577
(TP4056)
Czas ładowania nie stanowi problemu, często tego ładował nie będę.
Ogniwa zamierzam łączyć równolegle, aby uzyskać jak największą pojemność.
To ten tablet:
http://www.tabletowo.pl/2012/07/20/shir ... pie-x-kom/
To ten tablet:
Polecam taki stabilizator: http://sklep.avt.pl/p/pl/492419/regulow ... ntazu.html
Dzisiaj właśnie skończyłem swój mały projekt, aż mi trochę wstyd, że się nie pochwaliłem na forum
. Całość wygląda tak:
http://www.youtube.com/watch?v=uRIpOvkeYTA
Wszystko dzięki temu forum i wiedzy stąd zaczerpniętej
Dlatego.zgf1 pisze:Pomyślałem aby zakupić 6-8 ogniw 18650, połączyć je równolegle. Do tego podpiąć taką przetwornicę:
Właśnie w tym jest problem, albo konfiguracja 1S, prosta ładowarka i troszkę droższa przetwornica stepup, albo tania przetwornica stepdown i bardziej skomplikowana ładowarka z balanserem.
zgf1 pisze: To ten tablet:
Ten tablet można ładować napięciem 5V, więc każdy pawerbank naładuje i wystarczy podstawowa ładowarka ogniw 18650 4.2V.
Trzeba tylko zaopatrzyć się w taki kabelek http://dx.com/p/usb-to-2-5mm-dc-charging-cable-2538
Źródło: http://www.forum.x-kom.pl/viewtopic.php?f=47&t=4711
Pozdrawiam. Szymon
Edyta:
Kolego Jaromas. Dlaczego wątpisz w pojemność baterii w tym tablecie?
Edyta2:
A powerbank na jedno ogniwo to mało. Lepiej taki jak polecił kolega Skaktus.
Pozdrawiam. Szymon
Edyta:
Edyta2:
