[ROZWIAZANE] Pomoc przy identyfikacji modelu scalaka
MardoQ
Post autor: MardoQ »
przeszukiwałem swój warsztat w poszukiwaniu MAX1797 (powinienem gdzieś go mieć no chyba że nie doszedł z sampli) i znalazłem takie oto niezidentyfikowane mi scalaki:
z lewej L35 i po prawej D0D
Widok od spodu
o ile L35 to jeszcze mógłby byc czujnik temperatury to ten drugi nie mam pojęcia
Ostatnio zmieniony środa 29 paź 2008, 23:30 przez MardoQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciężka sprawa.
Nie pamiętam jakiego producenta to może być logo.
Pozostaje uzbroić się w cierpliwośc i przejrzeć na www.alldatasheet.com pozycje z wyszukiwania "included" 6130 i 6320
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 130&q=6130
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 320&q=6320
może to coś da?
p.s. Hmm, może zacząc od tego?
http://howto.wikia.com/wiki/Howto_ident ... _logos/A-E
Dominik
Post autor: Dominik »
Ten trójkącik to Analog Devices - trochę opampów mam od nich :D
No widzisz, razem można więcej :mrgreen:
http://howto.wikia.com/wiki/Image:Ic_ma ... evices.gif
hmm, szybkie wyszukiwanie na :
http://www.analog.com/
jakoś bez obiecujących rezultatów....
Dominik
D0D - AD5161: 256-Position SPI/IC Selectable Digital Potentiometer
L35 - ADP1715/ADP1716: 500mA Low-Dropout Linear Regulator
ale głowy za to nie dam :D Pozostałe oznaczenie jakioś mi nie pasują...
MardoQ
Pierwszy układ
AD5161: 256-Position SPI/I2C Selectable Digital Potentiometer Data Sheet
AD5161 DataSheet
Drugi
ADP1715/ADP1716: 500mA Low-Dropout Linear Regulator Data Sheet
ADP1715/ADP1716 DataSheet
Calineczka: numery od spodu to raczej coś w rodzaju numer partii produkcyjnej
Edit: Spóźniłem się widać za wolno piszę.
Dominiku masz racje, pamiętam zamawiałem te układy
PS Myślałem już że nie ma nikogo z Wrocławia
Dominik
MardoQ pisze:PS Myślałem już że nie ma nikogo z Wrocławia
Nikogo :?: :!: 2 modów i cała gromadka userów :razz:
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
A tak a apropos - do identyfikacji scalaków SMD często korzystam z tej strony:
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
Powyższych akurat tu nie ma, ale całe mnóstwo innych informacji.
Marcin S.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Mam podobny problem jak w temacie. Niestety fotki nie mam ale oznaczenia na scalaku to:
AZY
39W
ZPQ4
Żadnych więcej znaczków, rysuneczków ( sprawdzałem pod mikroskopem :P). Obudowa to malutki TDFN 14 pinowy. Układ służy do ładowani, li-poli. Musze zmienić próg wyłączenie, bo najprawdopodobniej przeładowuje akusy i się wylewają. Wielki brat nic nie wie, wyszukiwarki podane powyżej też nic. Może ma ktoś jakiś sposób na rozszyfrowanie tego.
Steff.k zdjątko pliz i pinout podstawowy typu gdzie masa, gdzie zasilanie, wyjście na akkusa, ew. sygnalizacja/led
może to?
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4612
Steff.k
Niestety, to nie to :-/ . tam jest 14 pinów ale po 5 z przodu i z tyłu i po 2 po prawej i lewej. Nic jak zrobię fotkę to się pokażę. Dzięki za chęci :mrgreen: .
Dominik
Jeszcze jedna strona z logami producentów :
http://www.linksiden.dk/sub/ic_logo.htm
no i szukam :
obudowa : QFN 16 lub TQFN 16
MQ8CI (lub MQ8CE)
RHQLD
logo wygląda mniejwięcej tak :
Dominiku, jaka aplikacja?
zdjecie plytki?
ktore piny na zasilaniu?
Dominik
Czołówka - niestety nie mam jak zrobić fotki ani sprawdzić bo jest akurat nierozbieralna - tylko widok przez kolimator z boku :razz:
