Listwa LED
co i jak zrobiłem...
bogusław
Listwa LED
Post autor: bogusław »
Jako, że to forum ma związek z diodami LED opowiem tu o swoim problemie. Chciałbym zrobić sobie listwę LED z niebieskich diod. Ich napięcie to 3V, a prąd 20mA. Całość ma mieć 24 diody i napięcie tego wynalazku ma wynosić 9V. No i tu nasuwa się moje pytanie. Czy takie połączenie diod będzie właściwe? Czy trzeba stosować rezystory. Jeśli tak, to jakie? Mój projekt zamieszczam w załączniku.
P.S. Jestem kompletnie zielony, więc proszę pisać jak chłop krowie na rowie.
Post autor: DNF »
Trzeba bedzie zastosowac rezystory, bo kazda dioda ma inne napiecie przewodzenia przy danym pradzie.
Podaj jakim napieciem chcesz to zasilac to sie obliczy jaka wartosc maja miec oporniczki.
bogusław
Chciałbym zasilać to napięciem 9V. Czy jak już będę miał te oporniki, to do każdej diody mam dać osobno jeden opornik?
kodi
Post autor: kodi »
Poczekaj, 9V dla 3 diod o Vf=3V? Jesli jestes pewien, ze masz dokladnie 9V i ze one maja dokladnie 3V (albo wiecej) przy zadanym pradzie - to nie potrzebujesz rezystora :)
Dobra - ale zaloze sie, ze nie masz idealnie 9V ( z reguly wiecej) , natomiast masz te Vf=3V dla zadanego pradu. Korzystasz ze wzoru -
R = (Vz – 3 x Vf) / Id
gdzie R - to wartosc rezystora, Vz - napiecie zasilania, Vf= spadek napiecia na diodzie, Id prad diody.
Calosc trzeba polaczyc w ten sposob, zeby kazda trojka szeregowo polaczonych diod miala w szeregu rezystor o wartosci wyliczonej ze wzoru powyzej. Dla bialych diod i 12V zasilania 0.25W w zupelnosci wystarcza (nawet .0125W wystarczy). Z drugiej strony - smiem watpic, zeby niebieskie diody mialy naprawde Vf na poziomie 3V - z reguly to 3.15-3.25V dla 20mA.
bogusław
No to może trochę szczegółów:
Diody, które kupiłem, to te: Diody
A jako zasilania będę używał 2 baterii 4,5V połączonych szeregowo. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się w tym, że wyjdzie z tego 9V. Kiedyś robiłem takie listwy bez żadnych oporników i świeciły, ale nie wiem, czy było to dobrze zrobione. Po prostu łączyłem diody szeregowo. A teraz kolega mnie poprosił o wykonanie takiego światełka i nie chcę zebsuć tylu diod. Proszę o pomoc.
Echh Bogusław, A. Słodowy przy Tobie to powinien z notatnikiem chodzić :mrgreen: Chcesz babcie z baterii od płaskiej latarenki obrobić :wink: Napięcia przewodzenie małych diod niebieskich w praktyce są bardzo zbliżone do większości białych małych (chińskich) emiterów acz nie ma reguły i możesz dostać nawet w jednej partii spore różnice w tym parametrze. Chcesz dobrać rezystor szukaj u nas frazy "Kalkulator LED" czy jakoś tak to było :wink:
Ostatnio zmieniony sobota 01 lis 2008, 10:26 przez Bocian, łącznie zmieniany 1 raz.
johndoe
Post autor: johndoe »
najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia pracy LED był by 1 rezystor na 1 leda, oczywiscie w szeregu led+rezystor-i to do zasilania.
Zeby oszczedzic nieco mocy traconej w rezystorze mozna polaczyc dwa ledy+1 rezystor w szereg. Bedzie mniej liniowo przy spadkach/wzrostach napiec, ale przy zalozeniu zasilania z 9V bedzie OK.
rezystor liczymy zakladajac 3V spadku na diode, razem 6V na dwoch.
Pozostaje nam "do wytracenia" na rezystorze szeregowym kolejne 3V.
I=U/R to R=U/I
R=3V/20mA =150Ω
moc tracona w rezystorze P=R*I²=0,06W
Mozna by pokusisc sie o polaczenie 3 led szeregowo z ew. niewielkiej wartosci rezystorem w szeregu, ale to juz odrobinke dla ledow niebezpieczne byc moze...
bogusław
A ma ktoś może takie rezystory, jak podał (czy podała, bo niby mężczyzna, ale nick jak kobieta) Calineczka? Bo na allegro nie mogę znaleźć.
Post autor: DNF »
Calineczka kobieta :shock:
Kupisz je w kazdym elektronicznym. Jesli nie bedzie dokladnie takich wez jakies podobne.
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
Gratulacje dla Calineczki za zmianę pci :mrgreen: :twisted: :lol:
hehe, no cóż, z tyłu trudno mieć pewnośc na 100% :mrgreen:
ale można zobaczyć więcej tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=210
:mrgreen:
Hehehheheheh Bogusław jesteś gość :shock: Ale szczerze to zaczyna mnie drażnić Twoja niekompetencja. Pisałeś u Nas już wcześniej (tematy rowerowe etc), i wiem że dostałeś wymiernie, bardzo dużą pomoc od znanych mi osób i nawet nie pofatygowałeś się żeby odpowiednio podziękować, poznać chociażby z nicku/imienia administrację naszego forum :roll: Chłopie się zastanów bo... pasożytów piszących tylko w celu że ja chcę i mi dajcie to :roll: Nie będziemy paść tylko bo... wymagają. Masz takie zacnie brzmiące imię ale pomyśl również bo to na długo nie wystarczy :roll:
PS. Jam od jutro Zdzisław i nic a nic nie wiem/oczekuję kto mi pomoże :cool:
MariuszB.
Patrząc na zdjęcie z tyłu to i ja bym się pomylił, hehhe :mrgreen:
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki :)
Post autor: DNF »
No ale Panowie...gdzie kobieta z "takimi" nogami :mrgreen:
