Najlepsza sensowna czołówka do wszystkiego
regularguy
Post autor: regularguy »
Cześć wszystkim,
Szukam czołówki podobnej do Mactronic HLS-NL3 czy HLS-K2R ale musi mieć:
- diodę czerwoną z przodu do ciągłego świecenia, nie oślepiającą najlepiej z regulacją siły (ideałem by była moc światła ledwo umożliwiająca czytanie - bo w dużych ciemnościach nie chce być oślepiany, to b. b. b. ważne, od biedy można zakleić led jakąś taśmą gdyby regulacji nie było)
- z możliwościa świecenia szerokiego
- super mocną diodę ale z możliwością ustawienia na małą moc też (czyli aby była tam też normalna czołówka led cree albo xml aby solidnie rozproszonym światełm oświetlało mi pomieszczenie niewielkie ale jednocześnie drogę/tunel maksymalnie daleko)
- powinna być maksymalnie możliwie mała i niewystająca
- niekoniecznie ale fajnie jakby z tyłu tez miała jakąś diode sygnalizacyjną aby być widocznym (ale z możliwościa wyłączenia)
- najważniejsze: by była maksymalnia tania lub jakaś podobna do markowych, bo wolałbym max 50 zł przeznaczyć a nie 250
- fajnie jak miejsce na baterie jest z tyłu
czy znajdzie się coś takiego? i w jakiej cenie?
A może by ktoś z was zrobił taką czołówkę idealną?
i jakiś błąd macie:
Could not obtain common word list
DEBUG MODE
SQL Error : 2013 Lost connection to MySQL server during query
SELECT m.word_id FROM (phpbb_3search_wordmatch m, phpbb_3search_wordlist w) WHERE w.word_text IN ('250', 'aby', 'albo', 'ale', 'b.', 'baterie', 'biedy', 'bo', 'była', 'było', 'być', 'cenie', 'chce', 'ciemnościach', 'ciągłego', 'coś', 'cree', 'czerwoną', 'czołówka', 'czołówki', 'czołówkę', 'czy', 'czyli', 'czytanie', 'daleko', 'diode', 'diodę', 'dobra', 'drogę', 'dużych', 'fajnie', 'gdyby', 'hey', 'hls-k2r', 'hls-nl3', 'idealną', 'ideałem', 'jak', 'jakaś', 'jakby', 'jakiej', 'jakąś', 'jednocześnie', 'jest', 'ktoś', 'led', 'ledwo', 'lub', 'mactronic', 'maksymalnia', 'maksymalnie', 'markowych', 'max', 'mała', 'mała.', 'małą', 'miała', 'miejsce', 'mieć', 'moc', 'mocną', 'może', 'możliwie', 'możliwościa', 'możliwościami', 'możliwością', 'można', 'musi', 'najlepiej', 'najlepsza', 'najważniejsze', 'nie', 'niekoniecznie', 'niewielkie', 'niewystająca', 'normalna', 'oślepiającą', 'oślepiany', 'oświetlało', 'podobna', 'podobnej', 'pomieszczenie', 'powinna', 'przeznaczyć', 'przodu', 'regulacji', 'regulacją', 'rozproszonym', 'sensowna', 'siły', 'się', 'solidnie', 'super', 'sygnalizacyjną', 'szerokiego', 'szukam', 'takiego', 'taką', 'tam', 'tania', 'taśmą', 'tez', 'też', 'tunel', 'tyłu', 'umożliwiająca', 'ustawienia', 'w', 'was', 'ważne', 'widocznym', 'wolałbym', 'wszystkiego', 'wyłączenia', 'xml', 'z', 'zakleić', 'znajdzie', 'zrobił', 'zł', 'światełm', 'światła', 'świecenia') AND m.word_id = w.word_id GROUP BY m.word_id HAVING COUNT(m.word_id) > 45006
Line : 323
File : functions_search.php
robertgl17
Post autor: robertgl17 »
Takie rzeczy tylko w Erze.
Browar
Post autor: Browar »
Taaa, w tej cenie powinna być też opcja gotowania na gazie :twisted:
pozdrav
Kazik
Post autor: Kazik »
Chyba najlepsze wyjście:
http://allegro.pl/latarka-czolowka-mact ... 75754.html
Zasadniczo spełnia wszystkie kryteria poza dużą mocą - na dzień dzisiejszy 100lm to żaden szał.
robertgl17
Kazik pisze:Chyba najlepsze wyjście:
Cześć kazik.
Tylko ten sprzedawca chyba nie wie co sprzedaje-na początku opisu podaje moc 180 lm a później małymi literami 100 lm. Później będzie się tłumaczył, że pomylił moc z czasem świecenia.
regularguy, proszę następnym razem raportować problemy z silnikiem forum w dziale technicznym. Dzięki :-)
Kazik
Post autor: Kazik »
robertgl17 pisze:
Cześć kazik.
Właściwie chciałem tylko pokazać lampkę, a nie zasugerować konkretne źródło zakupu. :( W każdym razie pewniejsze info można znaleźć w internecie.
Przy tej cenie ten mactronic to wywalenie pieniędzy w błoto.
