Czyli Jet-III M, reflektor SMO
Trochę danych technicznych ( dane producenta):
Typ diody LED: CREE 7090 XR-E (Q5 bin)
Maksymalna moc: 225 Lumen (Torch Lumen)
Reflektor: SMO lub OP reflektor aluminiowy
Szkło: szafirowe powlekane warstwą przeciwodblaskową
Materiał: MIL-STD-810F standard, HA III Military Grade Hard Anodized
Zasilanie: 1x 18650 ogniwo Li-ion lub 2xCR123
Zakres napięć: 2.7-15V - pełna regulacja prądowa
Wyłącznik: z tyłu w zakrętce baterii typ Forward Clicky
Wodoodporność: latarka wodoodporna uszczelniana pojedynczymi oringami IPX-8 standard
Wymiary: Średnica głowicy: 33mm, Szerokość tuby: 24mm
Długość całkowita: 130mm
Waga: 118g
Tryby oraz czasy pracy:
* CR123*2 Output: 225 Lumen - 2 godziny
* RCR123*2 Output: 225 Lumen - 60 minut
* 18650*1: Output: 225 Lumen - 3 godziny
* Min Output: 2 Lumen - 200 godzin
Nie mam anie sprzętu, ani wystarczającej wiedzy aby zrobić własne pomiary.
Na początek trochę zdjęć( robione nokią N82).
Ładny, dość solidny kartonik z magnesikiem( wgniecenia to moje dzieło)
otwieram i
Latarka, prosta instrukcja po angielsku, zapasowe oringi i gumka włącznika, linka na nadgarstek.
Brakuje kółka, linkę można bezpośrednio przypiąć tylko do klipsa, a zaczep go rysuje.
W całej okazałości
Ładna, poręczna, jakość pierwsza klasa, prócz małego białej kropki, nie wiem czy to wytłuczenie, czy błąd w anodyzacji.
Moletowanie równe, latarka przykleja się do dłonie, nawet mokrej i tłustej. Lecz micro nacięcia na "body" jakby mniej wyraźne niż na "tailcapie".
Porównanie wielkości
Wielkość i waga dość spora, ale mi nie przeszkadza cały czas nosić przy sobie. Przypięta do paska, nie przeszkadza i prawie nie odczuwamy jej obecności. W kieszeni niewygodnie i przeszkadza.
Gwinty bez zarzutu, nasmarowane, te anodyzowane się mniej ścierają, może dlatego że mniej używane. ( Specyfika przełączania trybów)
Oto reflektor
Dioda świeci neutralną barwą, lekko zimnawą.
Klips dwustronny trzyma dobrze, możemy zamontować na daszku od czapki, ale trochę z boku i pod lekkim skosem, bo jest za długa.
Zmiana trybów:
Głowica dokręcona MAX
Odkręcona/ klikamy trzy razy w ciągu sekundy- jasność nam się zmienia w ciągu ośmiu sekund od 2 do 225 lumenów.
- wyłączamy na 2 sekundy- zapamiętuje jasność.
- wyłączamy i włączamy- przechodzimy do ustawiania funkcji ( częstotliwość strobo/ pojedynczy błysk w low/ sos low/ sos high)
- wyłączamy zapamiętuję
Przy włączonej klikamy, przy wyłączonej lekko wduszamy( bez kliknięcia)
Stalowa koronka przy włączniku utrudnia wygodne włączanie w chwycie taktycznym.
Kontuzja kciuka gwarantowana
Wygodniej
Bezkontuzyjnie ale mało praktycznie
Preferuje przełączanie w chwycie papierosowym, całkiem wygodny
Niestety to słaby aparat, w sumie to telefon, ale co tam wstawię beamshoty, zdjęcia bez statywu, minimalne różnice w odległości.
Low jest naprawdę niski. można spokojnie spojrzeć w reflektor.
2 lumeny odległość 40cm.
2 lumeny odległość 1m
50% 1m
Max 1m
Cały beam jest równy, artefakty są, ale estetyczne i nie przeszkadzają.
Parę zdjęć z okna, niedługo wstawię terenowe.
Zdjęcia z ręki. Tryb Max
Referencyjne
Referencyjne
Referencyjne
Paroma zdaniami
Latarka dobrze wykonana, ładna, dobrze świeci, (100 można rozpoznać twarz, 200m rozświetla budynek, jakieś 300m tylko że to przeszkoda, ale jaka to już ciężko będzie określić). Świecąc w sufit równomiernie rozświetla średniej wielkości pokój, tak ze zobaczymy prawie najmniejszy szczegół.
Jak ktoś ma wolne 280 zł polecam.
Niestety nie mogę porównać z innymi latarkami.
