MYstery charger klon B6 ....co to warte?
- Calineczka
- Kontakt:
...Panowie, zastanawiam się nad tym:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12618
podobno moze wspolpracowac z oprogramowaniem
http://www.logview.info/cms/index.php?d_logview_info
co w komplecie dalo by calkiem fajna ladowarke z tym, co mnie interesuje-mozliwoscia pomiaru pojemnosci, o ile sie nie myle?
Jak znacie jakies opinie o tym sprzecie, podajcie prosze.
schemat (dzięki m-blue!):
http://www.swiatelka.pl/download.php?id=1618
Ostatnio zmieniony niedziela 15 sty 2012, 13:37 przez Calineczka, łącznie zmieniany 2 razy.
- Calineczka
- Kontakt:
halooo...nikt nic nie wie?
Trochę wykopałem stąd:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=777717
(foty Posted by: marcosinatti)
- Calineczka
- Kontakt:
ludziska, nic nie wieta??
A ja kopię i kopię i wciąż komunikacji nie mam ...
manuale:
Ja próbuję dogadać się z Dominikową ładowarką:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15225
ale nie wiem, czy to nie jest na tyle okrojona wersja, że pożałowali czegoś w interfejsie...
Ciekawy wątek tutaj:
http://www.logview.info/vBulletin/showt ... ht=mystery
manuale:
- Załączniki
- Cargador_Imax_B6.pdf
- tu jest nawet schemat kabla w manualu
- (1.92 MiB) Pobrany 65 razy
- iMax_B6_MANUL.pdf
- (1.31 MiB) Pobrany 64 razy
- Calineczka
- Kontakt:
No dobra ludziska, zmęczyłem.
Jest połączenie, jest wykresik....pomogło wygrzebanie starego hand-made interfejsu do telefonów gsm.Sporo lekturki....ot taka ciekawostka ze ta łajzowarka ma ukrytą opcję kalibracji przetwornika AD, tzn. pomiaru napięcia. Myślę, że da się ja jeszcze ulepszyć....ot, stabilizator się grzeje, i mam wrażenie że robi błędy w pomiarach z powodu strat na kablach/ściezkach...pewnie da sie dodatkowe zaciski "napieciowe" wyprowadzic-zeby napiecie brac z akkusa(ów)
A tak wyglada pole bitwy:
i printscreen
teraz mysle jak to to udoskonalic, trzeba dacradiator na stabilizator napiecia, bo sie grzeje za bardzo na moje oko(palec), i mysle, ze wykombinowac co by albo w srodek dostawic ten interfejs ttl-rs232 albo ladnie dopasowac cos zeby z usb skorzystac i jakiejs przejsciowki usb-rs232 na PL2303
p.s. NEWS, na PL2303-jakims starym kablu od telefonu komorkowego działa tez
i printscreen
Tia... a mi od dawna chodzi po głowie zrobienie takiego wielokanałowego analogowo-cyfrowego rejestratorka, który przez USB przesyłałby dane do PC-ta
Gdyby udałoby się szybciej samplować (np. na jakimś zewnętrznym przetworniku typu flash) i blokami ładować dane do SRAM`u (bufor), to wyszedłby z tego całkiem fajny oscyloskopik - tak kilka pojedynczych MHz by mi w zupełności wystarczyło
Można by było się podpiąć w kilku punktach na raz (Vbatt, Ibatt, Vled, Iled, lum/lux, temp, itd.) i sobie trzaskać piękne wykresy live w long-term...
Flagiusz
- Calineczka
- Kontakt:
To Darku jak nasze córy będa juz miały swoich facetów i zero czasu dla ans chyba
p.s. korekcja pomiaru przetwornika;
So i tried to calibrate it :
Hold on "ENTER" and "-" button at while powering on the charger.
The charger display something like this :
+00 VOL: x.xxV
SAVE(ENTER)
Then plug in a battery in the charging plug and you can see the voltage detected by the charger.
Now you can adjust it by pressing + or -
ja musiałem dodać 0,1V
+00 VOL: x.xxV
SAVE(ENTER)
Re: MYstery charger....co to warte?
Chcę sobie ją sprawić.
Czy ona w końcu pokazuje pojemność aku?
Jak zrobiłeś komunikację z PC?
Ma pomiar temperatury? Działa?
Tyle pytań..
Tyle pytań..
- Calineczka
- Kontakt:
komunikacje ma, przez jakis MAX232 zrobilem, szczegolow teraz nie podam-dawno zarzucony tematbogas pisze:Witam.
Tyle pytań..
temperatury-nie pamietam
niemniej logi robila
Pojemnosc-pewnie ze pokazuje;-)
Czyli, warto, czy szkoda pieniążków? Z punktu widzenia użytkowania od zeszłego roku.
- Calineczka
- Kontakt:
niewiele ogniw nia ladowalem i testowalem ale lubie miec dobry sprzet z mozliwosciami, dobre narzedzie w razie potrzeby. Na co dzien nie musze mierzyc pojemnosci 18650, mam malo czasu na zabawy...ale kiedys bede mial wiecej to do tematu wroce.Bo warto-moim zdaniem.greg pisze:Czyli, warto, czy szkoda pieniążków? Z punktu widzenia użytkowania od zeszłego roku.
- Calineczka
- Kontakt:
Ja, na przykład, zwykle noszę w plecaku od 5 do 8 latarek, a nuż któraś właśnie się aktualnie przyda...
- Calineczka
- Kontakt:
