Na wstępie chciałbym się ze wszystkimi przywitać. Witam
I z góry przeprosić bo prócz lutowania z elektroniką nie mam nic wspólnego
Ostatnio szukając lampki czołowej trafiłem na idealne rozwiązanie dla mnie, a mianowicie tą oto wspaniałą lampkę
z dx.com. Jak wiadomo można wsadzić i na głowę i na kierownice. Ale do rzeczy. Najpierw kupiłem lampkę, a potem zacząłem czytać. Od razu wiedziałem że jak tylko przyjdzie to wciskam nową diodę na miedzianym podłożu, sterownik od Grega no i jakąś optyke. Po rozebraniu okazało się, że sterownik ma wlutowany włącznik na stałe razem z podświetleniem no i cały sterownik wciśnięty jest w obudowę. Pytanie czy ktoś oferuje takie sterowniki które mają parametry 2,8-4,5V 2,8A i posiadają włącznik. No i kolejne pytanie co do pakietu. Ogniwa połączone są równolegle i posiadają tak mi się wydaje zabezpieczenie. Ale na ładowarce z kompletu jest podane na out 5-11V 500mah. Czy prąd wyjściowy nie powinien mieć 4,2V skoro wszystko połączone jest tylko równolegle? Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony piątek 19 lip 2013, 16:39 przez
papo, łącznie zmieniany 1 raz.
