padnięta iTP A2 EOS
padnięta iTP A2 EOS
witajcie wszyscy!
padła mi po 3 latach służby iTP A2 EOS. sądząc po objawach i informacjach znalezionych na forum odpadła cewka.
znalazłem na forum tutorial jak to naprawić na przykładzie A3, ale nawet jakbym wyciągnął płytkę to nie mam wystarczająco precyzyjnej lutownicy żeby to potem polutować.
i tu pytanie: nie podjął by się ktoś próby naprawy?
marek
marek
właśnie dlatego na razie w ogóle na własną rękę nie chcę jej ruszać bo mogło by być jeszcze gorzej niż jestskaktus pisze:Jeśli przewody są krótkie a takie są zawsze to bez wykręcenia piguły będzie ciężko lub niemożliwe.
i tak nie świeci, więc jeśli nie da rady tego naprawić/nikt tego nie zrobi/będzie za drogo to sam spróbuję, ale to ostateczność
Niestety jak wspomniał skaktus piguła klejona
i nie było łatwo.
Mimo grzania piguła nie chciała ruszyć , dopiero po jej zamrożeniu udało się osiągnąć sukces w postaci wykręcenia całości .
Oberwała delikatnie płytka drivera ale było to nieuniknione przy sile z jaką trzymał klej.
Driver jest kanapkowy - na jednej pcb mamy cewkę , układ przetwornicy i tantal .
Na drugiej części drobnica , tranzystor sterujący ledem i procek w obudowie SOT23-6.
Standartowa usterka dla konstrukcji itp to uszkodzona cewka i tak też było tutaj, konkretnie oderwane pady od rdzenia, ukruszony kawałek rdzenia i oderwany przewód z jednej strony.
Seryjnie cewka opisana jako 150 czyli 15uH , oderwane przewody za krótkie aby zdziałać cokolwiek .
Rdzeń sprawny , odwinąłem drut i nawinąłem nowy trochę grubszy 0,25 pozyskany z innej nowej cewki (fabryczny 0,22) , przy tej samej długości drutu wyszło ok 13uH - driver przywrócony do życia
Podłączony na krótko do testowej XM-Lki.
A tu piguła i klej
Latarka dostała XP-G2 w ładnej neutralnej barwie a cewka została dobrze zabezpieczona klejem .
Nie polecam modowania tego modelu jeśli jest sprawny
A tu piguła i klej
Ostatnio zmieniony środa 28 sie 2013, 10:32 przez krzycho_, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. U mnie A3 padła już z 2 miesiące temu, ale zgubiłem paragon i nie mogę odesłać do naszego sprzedawcy w sklepiku. Jest może ktoś, kto by ją(latarkę) ożywił? Oczywiście odpłatnie. Proszę jakby się ktoś podjął wskrzeszania o kontakt na pw.
Octavia 1.9 tdi 90KM. Przebieg- pół miliona kilometrów i żadnych objawów starości.
