Wybór latarki
Wybór latarki
Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Jestem nowy na forum i w dziedzinie generalnie oświetleń mam bardzo niewielkie pojęcie. Chciałbym "uzbroić" się w w dobrą latarkę aby mieć w tym temacie spokój na dłuższy czas i nie musieć kupować co 2-3 miesiące tanich nisko budżetowych chińskich produktów. I tu pojawia się problem z wyborem. Czy kupić gotową diodową latarkę znalezioną na stronach wiodących producentów, czy może postarać się zdobyć po w miarę niskich kosztach podstawę i później ewentualnie zmieniać coś czy ulepszać z pomocą znajomego, który jest technicznie o wiele bardziej uzdolniony. Jak już wspomniałem jestem laikiem w tej dziedzinie i najłatwiej przyswajam wiedzę na danym przykładzie. W związku z tym, że przebywam w UK znalazłem np coś takiego czy zakup podobnego przedmiotu i ewentualna przeróbka jest dobrym pomysłem? mój budżet to okolice 300 złotych / 60 funtów
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... e-led-flas
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 37v-18650-
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... tery-charg
http://www.fasttech.com/products/1630/1 ... r-bicycles
http://www.fasttech.com/products/1630/1 ... ster-black
Wychodzi super zestaw do wszystkiego, jakość o wiele lepsza od tego z ebay.
W latarce mała przeróbka z poprawą odprowadzania ciepła, ale piszesz że to nie problem.
Wszelkie latarki z zoom to ZŁO! Nawet po przeróbkach nie dorastają do pięt zwykłym.
O widzisz kolego, o taką odpowiedź mi chodziło. Wszystko jasne jak w latarce. Mam teraz punkt odniesienia i wiem znacznie więcej, szczególnie pomocna jest informacja o zoomie. W takim razie jeśli nie taka z zoomem to musiałbym pewnie pomyśleć o wyborze rodzaju świecenia tak? czy skorzystać z jakieś przeróbki, nakładki itp i mieć coś w rodzaju throwera, a przynajmniej mocno skupione światło czy raczej rozproszone. Co oznacza twoja wypowiedź "do wszystkiego" ?
Do wszystkiego czyli ogólne zastosowanie, nada się na rower, do przyświecenia w piwnicy, garażu, przy samochodzie, również zasięg ma całkiem dobry, coś około 60m.klapa pisze:O widzisz kolego, o taką odpowiedź mi chodziło. Wszystko jasne jak w latarce. Mam teraz punkt odniesienia i wiem znacznie więcej, szczególnie pomocna jest informacja o zoomie. W takim razie jeśli nie taka z zoomem to musiałbym pewnie pomyśleć o wyborze rodzaju świecenia tak? czy skorzystać z jakieś przeróbki, nakładki itp i mieć coś w rodzaju throwera, a przynajmniej mocno skupione światło czy raczej rozproszone. Co oznacza twoja wypowiedź "do wszystkiego" ?
Nie podałeś zastosowania dlatego podałem tą latarkę.
Jeżeli ma być większy zasięg (około 90-100m) to ta opcja będzie ok: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-led-flas
Ma większy reflektor a zatem lepsze skupienie oraz zasięg.
Reszta podanych akcesori również do niej pasuje.
950, czy 700lm nie widać różnicy, jeżeli się akurat nie sprawdzało dwóch takich latarek bezpośrednio po sobie (na zmianę). Te 950 jest raczej marketingowo naciągane. Jednak, jeżeli zależy Ci, żeby z 2,8A prądu było jak najwięcej lm, to musisz mieć diodę na podłożu bez izolatora na padzie termalnym (SinkPad, albo noctigon), szybkę z powłokami antyrefleksyjnymi, zimną diodę.
Choć osobiście za tymi kilkoma-kilkonastoma procentami lm więcej bym nie biegał, tylko wybrał diodę o barwie neutralnej. (3C, lub 4C, lub 5C).
Oczywiście dobre podłoże pod diodę zawsze dobrze mieć - dłuższa żywotność diody i kilka lm więcej przy okazji
Czy do takich latarek o jakich rozmawiamy wystarczy dać mocniejszy akumulatorek by uzyskać większą moc świecenia? jeśli tak to czy mógłbym prosić o jakiś link do czegoś w rodzaju tabelki wpływu mocy prądu na ilość lm? Zasięg świecenia tak dokładnie oznacza co? Czy to że w danej maksymalnej odległości widać światło, czy widać je na jakimś określonym poziomie? Taka latarka jak z ostatniego linku odpowiadałaby mi bo takie około 100 metrów przy jasnej barwie da chyba niezłe rezultaty przy oświetleniu podziemnych fortyfikacji czy innych bunkrów, czy może się mylę?
Możesz przyjąć że to 100m dla latarki convoy C8 to jest odległość z jakiej możemy dostrzec kształty, sylwetkę człowieka, może większe zwierze.
W podziemiach gdzie nie ma żadnych innych źródeł światła latarka sprawdzi się na pewno bardzo dobrze, będzie widać wszystko.
Jeżeli chodzi moc latarki a ogniwa, w przypadku latarek convoy a więc sterowników opartych na AMC nie ma znaczenia jaką ogniwo ma "moc" (pewnie chodzi o pojemność) bo prąd jaki dostaje dioda jest stabilizowany. Większa pojemność ogniwa to dłuższy czas świecenia przy tej samej mocy.
Jeżeli akumulatorek nie jest bardzo słaby (albo bliski rozładowaniu) to moc świecenia jest niezależna od pojemności akumulatorka. Od pojemności zależy tylko czas świecenia. Żeby latarka dawała więcej światła, trzeba by dać sterownik, który daje większy prąd w diodę, ale te stosowane sterowniki i tak dają już bardzo duży prąd, nie widzę sensu go podnosić.
Jeżeli 1 dioda XM-L pędzona prądem 2,8A to dla nas za mało światła, to kupujemy latarkę z 3 diodami XM-L, albo z jedną MT-G2 dopiero wtedy będzie znacząco jaśniej.
Zasięg zazwyczaj oznacza, że trzymając latarkę w ręce jesteśmy w stanie zobaczyć co jest te XXmetrów dalej. Jak to definiuje odpowiedni standard ANSI to nie wiem, pewno określona liczba luksów. Dane zasięgu podawane w opisach latarek w sklepach często nijak się mają do rzeczywistości (że o allegro nie wspomnę).
Convoy C8 ma bardzo dobry (jeżeli nie najlepszy) zasięg z kategorii tanich niewielkich latarek (które do tego są wystarczająco dobrze wykonane (by je łatwo poprawić
[ Dodano: 8 Wrzesień 2013, 12:31 ]
Pytałeś jeszcze o zależność ilości światła od prądu, kilka wykresów poniżej. Zwróć uwagę na różnice w diodach i zastosowanym chłodzeniu.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=105262#105262
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=110235#110235 W ogóle dalej ten wątek, też jest ciekawy bardzo
Pozdrawiam, marmez
Pozdrawiam, marmez
Ok w takim razie jeden temat miałbym rozwiązany, za co serdecznie dziękuję. Drugie zastosowanie jakie byłoby mi potrzebne(znacznie częściej) to oświetlenie drogi powrotnej z pracy do domu, na otwartej przestrzeni. Wolałbym wtedy mieć oświetloną większą powierzchnie powiedzmy kilkanaście metrów przed sobą niż mieć słup światła na kilkadziesiąt metrów. Czy w takiej sytuacji wybrać inny produkt spełniający oba zastosowania? dwie różne latarki(wolałbym nie)? czy latarkę z dwiema głowicami? czy jest kompletnie inne rozwiązanie?
C8 oprócz skupionego światła "na daleko" daje też na boki. Nie jest ona idealna na rower? tak dobrze myślę o rowerze? ale da się jeździć całkiem przyjemnie.
Przykład na zdjęciach
najpierw C8, czyli trochę na boki i mocno w dal
a teraz convoy S2, o szerokim świetle:
jeszcze convoy M2
latarki mają diodę XM-L T6 3C czyli neutralna.
jeszcze convoy M2
Ostatnio zmieniony niedziela 08 wrz 2013, 12:53 przez maciex93, łącznie zmieniany 1 raz.
podróże piesze mam, nie potrzebuję oświetlenia rowerowego. Po tym zdjęciu zaczynam myśleć o tym, że convoy S2 bardziej by mi odpowiadał, a dodatkowo pomyślałbym o jakimś throwerze więc może dwie głowice? zakupu dokonałbym później niż bym chciał ale przez to budżet mógłby wzrosnąć. Nie jest to sprawa gardłowa więc mógłbym poczekać. Czy takie latarki z dwiema głowicami to dobre rozwiązania?
