Opiszę i tutaj (może nawet i dziś w godzinach mocno popołudniowych), na razie nie ma o czym pisać bo paczka z fasttechu się opóźnia, a czy 18650 lata w tej rurce, moim zdaniem jest do zaakceptowania, rurka miedziana fi 22 ma ścianki 1 mm czyli aku ma 20 mm miejsca a ma średnicę ok 18,5 mm więc jest ok
[ Dodano: 23 Październik 2013, 22:20 ]
Witam ponownie
Z góry przepraszam za mój styl pisania, poniżej krótki opis tego co już zrobiłem, z czasem dodam opis pozostałych prac:
Elementy składowe:
Rura miedziana fi22: 11 cm
Mufa miedziana fi22: 4 szt.
Zaślepka miedziana fi22: 1 szt.
Blacha miedziana gr. 2mm: 25x25mm, 25x5mm
Drut miedziany 3mm: 1cm
Wyłącznik termiczny 120 st. C: 1 szt.
Włącznik + gumka: 1 kpl
Cree XM-L 16mm: 1 szt
Sterownik: 1 szt
Klej termoprzewodzący: trochę
Pasta termoprzewodząca: trochę
Pasta do lutowania: trochę
Płyn do lutowania stali
Przewody: trochę
Sprężynka: 1szt.
Małe śrubki: 2 szt.
Szybka 20mm: 1 szt.
Odbłyśnik aluminiowy lub soczewka skupiająca: 1 szt. (zobaczę co się lepiej sprawdzi)
Rurki miedziane fi mniejsze niż 22mm: jeszcze nie wiem ile
Lutownica gazowa
1. Rurka przycięta na 11 cm
2. Nawierciłem 2 otwory i wlutowałem tam miedziane druty 3mm
3. Spreparowałem zaślepkę miedzianą żeby była takim sprytnym zamknięciem latarki, w planach dolutowanie sprężynki
4. Wycięcie otworu w rurce (będzie tam sterownik, przewody od/do aku, sterownika, cree, wyłącznika term., włącznika)
5. Przylutowanie blaszki z odizolowanym od obudowy stykiem do "+" akumulatora (śrubka nierdzewna + przewód)
6. Dolutowanie wyłącznika termicznego
7. Szlifowanie piguły pod cree i dolutowanie jej do obudowy
czekam na sterownik, cree, szybkę, reflektor i soczewki... prace wstrzymane
[ Dodano: 24 Październik 2013, 23:17 ]
witam ponownie
1. wyłącznik termiczny usunąłem (bo mnie zdenerwował mocno: klej nie chciał trzymać)
2. xml zamontowany
3. reflektor jaki zamówiłem to chyba nie to co chciałem osiągnąć
4. sterownik działa poprawnie, prąd max. ok 3A, tylko że mam jakieś dziwaaczne tryby a sterownik uniemozliwia ich zmianę, dobrze że mam w zanadrzu drugi zapasowy
testowo poklikałem, grzeje się obudowa czyli ciepło odprowadzane jest poprawnie, świeci zacnie
wkrótce zdjęcia porównujące obie miedzianki, nadal czekam na soczewki
brak natchnienia jak umiejscowić włącznik, pomysł mam ale to nie to....
