budowa lub przeróbka przetwornicy na 6V
...wszystko związane z lampami wyładowczymi, HID i nie tylko...
wkliw
Post autor: wkliw »
Witam szanownych kolegów lubiących widzieć w nocy więcej niż inni.
Potrzebuje przetwornice która napędziła by palnik od zestawu chińskiego HID ale była by zasilana napięcie w przedziale 6-7 V czy da się w jakiś łatwy sposób przerobić np samochodowego chińczyka lub samodzielnie zrobić przetwornicę od podstaw?? Nie znam się na elektronice ale mam jakąś tam elementarną wiedzę i lutownicy się nie boję. No chyba że ktoś za jakieś rozsądne pieniądze byłby chętny podjąć się takiego zadania.
konkretnie chodzi mi zamontowanie tego w motocyklu zabytkowym który jeździ co prawda okazjonalnie ale jednak czasem wracając z jakiegoś zlotu itp brakuje światła a jednocześnie nie chciałbym zbyt mocno ingerować w jego konstrukcje i np zmieniać prądnicy na 12v.
Z góry dziękuje za pomoc (a modom za sprowadzenie mnie na ziemie) ;)
lennin
Post autor: lennin »
Będzie ciężko :| Instalacja (prądnica - magneto) wytrzyma kilka sekund prąd rzędu 20A i potem ciągłego ssania około 6-7A? Czysto teoretycznie pytam gdyż nie mam pojęcia czy da sie przerobić balast z zapłonnikiem na 6V.
Obrazek Obrazek
wkliw
Post autor: wkliw »
instalacja to prądnica prądu stałego 60W (chwilowo 90w) układ poprzez regulator ładuje akumulator 6v 10Ah z którego prąd czerpie reszta odbiorników, lampa tylna (z żarówką led) przednia pozycja (led) oraz właśnie światło przednie fabrycznie 35/35W więc zakłądając że wyeliminowałem 10W tylnej pozycji i 2W przedniej mamy do dyspozycji spokojnie jakieś 50W
lennin
Teraz to tylko specjaliści elektronicy Ci pomogą. Kombinowałem jeszcze przetwornice jakąś z 6 na 12V ale chyba tak sie nie uda. :???:
Obrazek Obrazek
hmm, jak by poszperac to jest szansa zmajstrowac takiego step-upa.
Ot chwila szukania:
LT1619
strona 15ta tego pdf-a i sprawnośc całkiem niezła.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,P1795
wkliw
Post autor: wkliw »
ogarniam o co chodzi ale jak to zrobić to już nie za bardzo :/ jeśli można prosiłbym bardziej "łopatologicznie"
...hmm, a lutowac potrafisz?
ten uklad mozesz zamowic jako darmowe sample, reszte dokupisz po sklepach elektronicznych i robisz przetwornice z 6 na 12V, tanio wyjsc powinno a moze ruszy...zalezy ile balast bierze na starcie i jak dlugo.
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
A może przetwornica zwiększająca napięcie z 6V na 12V :?:
Coś na wzór tej
Przetwornica
kodi
Post autor: kodi »
yy a to nie o tym tu mowa?
Przetwornica z linku ma max 16W na wyjsciu - za malo jak na 35W HIDa
MariuszB.
O tym tu mowa :-) ale wystarczy napisać do producenta i podać parametry jakie cię interesują, a oni być może zrobią pod zamówienie, nie czytałeś opisu aukcji?
kodi
Post autor: kodi »
Czytales. Ale w opisie aukcji nie ma nic o przetwornicy mogacej dzialac z innym pradem. Prad startowy 35W HIDa ze stabilizatorem elektromagnetycznym to 16A. Czyli przetwornica musialaby wytrzymac ponad 30A na wejscie - a to juz beda zupelnie inne rozwiazania.
MariuszB.
OK. przeczytałeś lecz nie sprawdziłeś u producenta, mi nie chce się pisać i czekać na odpowiedź więc chwilka szukania i mamy kilka info na ten temat, czyli przetwornica 6V-12V
Przetwornica
Trochę info na temat przetwornicy 6V-12V
A może ta strona będzie pomocna? sprzedaż prądnic do starszych modeli motocykli,obyło by się bez przetwornic które jakby nie było wnoszą straty :-(
Prądnice
W necie jest wiele info na ten temat,mi już nie chciało się szukać :razz: :mrgreen:
Post autor: DNF »
Hmm...ciekawe czy na przetwornice bedzie mozna podac taki przebieg...tu nie wyjdzie sinusoida.
Jest to kluczowanie uzwojenia pierwotnego do zasilania i przez to indukuje sie prad. Jak wiadomo transformatory na napiecie stale nie dzialaja :(
Bulba
Post autor: Bulba »
kodi: Gdzie wyczytales ze tyle bierze ballast na starcie ?
Moj lyka 5,5A a potem szybko i grzecznie schodzi do 3,2-3,1
przy napieciu zasilania 15,5V.
No chyba ze ten ktory opisujesz jest jakis inny
wtedy faktycznie masz zagwozdke.
Post autor: DNF »
Moj rowniez kolo 6A lyka, ale to jest szpila i momentalnie spada.
Moj stabilizuje sie na poziomie ~4A przy napieciu 13.5V:)
