Strona 1 z 2
budowa lub przeróbka przetwornicy na 6V
: środa 26 lis 2008, 21:03
autor: wkliw
Witam szanownych kolegów lubiących widzieć w nocy więcej niż inni.
Potrzebuje przetwornice która napędziła by palnik od zestawu chińskiego HID ale była by zasilana napięcie w przedziale 6-7 V czy da się w jakiś łatwy sposób przerobić np samochodowego chińczyka lub samodzielnie zrobić przetwornicę od podstaw?? Nie znam się na elektronice ale mam jakąś tam elementarną wiedzę i lutownicy się nie boję. No chyba że ktoś za jakieś rozsądne pieniądze byłby chętny podjąć się takiego zadania.
konkretnie chodzi mi zamontowanie tego w motocyklu zabytkowym który jeździ co prawda okazjonalnie ale jednak czasem wracając z jakiegoś zlotu itp brakuje światła a jednocześnie nie chciałbym zbyt mocno ingerować w jego konstrukcje i np zmieniać prądnicy na 12v.
Z góry dziękuje za pomoc (a modom za sprowadzenie mnie na ziemie)
: środa 26 lis 2008, 21:07
autor: lennin
Będzie ciężko
Instalacja (prądnica - magneto) wytrzyma kilka sekund prąd rzędu 20A i potem ciągłego ssania około 6-7A? Czysto teoretycznie pytam gdyż nie mam pojęcia czy da sie przerobić balast z zapłonnikiem na 6V.
: środa 26 lis 2008, 21:21
autor: wkliw
instalacja to prądnica prądu stałego 60W (chwilowo 90w) układ poprzez regulator ładuje akumulator 6v 10Ah z którego prąd czerpie reszta odbiorników, lampa tylna (z żarówką led) przednia pozycja (led) oraz właśnie światło przednie fabrycznie 35/35W więc zakłądając że wyeliminowałem 10W tylnej pozycji i 2W przedniej mamy do dyspozycji spokojnie jakieś 50W
: środa 26 lis 2008, 21:30
autor: lennin
Teraz to tylko specjaliści elektronicy Ci pomogą. Kombinowałem jeszcze przetwornice jakąś z 6 na 12V ale chyba tak sie nie uda.
: środa 26 lis 2008, 22:08
autor: Calineczka
hmm, jak by poszperac to jest szansa zmajstrowac takiego step-upa.
Ot chwila szukania:
LT1619
strona 15ta tego pdf-a i sprawnośc całkiem niezła.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,P1795
: środa 26 lis 2008, 22:23
autor: wkliw
ogarniam o co chodzi ale jak to zrobić to już nie za bardzo
jeśli można prosiłbym bardziej "łopatologicznie"
: środa 26 lis 2008, 23:12
autor: Calineczka
...hmm, a lutowac potrafisz?
ten uklad mozesz zamowic jako darmowe sample, reszte dokupisz po sklepach elektronicznych i robisz przetwornice z 6 na 12V, tanio wyjsc powinno a moze ruszy...zalezy ile balast bierze na starcie i jak dlugo.
: czwartek 27 lis 2008, 00:02
autor: MariuszB.
A może przetwornica zwiększająca napięcie z 6V na 12V
Coś na wzór tej
Przetwornica
: czwartek 27 lis 2008, 13:41
autor: kodi
yy a to nie o tym tu mowa?
Przetwornica z linku ma max 16W na wyjsciu - za malo jak na 35W HIDa
: czwartek 27 lis 2008, 14:45
autor: MariuszB.
O tym tu mowa
ale wystarczy napisać do producenta i podać parametry jakie cię interesują, a oni być może zrobią pod zamówienie, nie czytałeś opisu aukcji?
: czwartek 27 lis 2008, 15:04
autor: kodi
Czytales. Ale w opisie aukcji nie ma nic o przetwornicy mogacej dzialac z innym pradem. Prad startowy 35W HIDa ze stabilizatorem elektromagnetycznym to 16A. Czyli przetwornica musialaby wytrzymac ponad 30A na wejscie - a to juz beda zupelnie inne rozwiazania.
: czwartek 27 lis 2008, 17:32
autor: MariuszB.
OK. przeczytałeś lecz nie sprawdziłeś u producenta, mi nie chce się pisać i czekać na odpowiedź więc chwilka szukania i mamy kilka info na ten temat, czyli przetwornica 6V-12V
Przetwornica
Trochę info na temat przetwornicy 6V-12V
A może ta strona będzie pomocna? sprzedaż prądnic do starszych modeli motocykli,obyło by się bez przetwornic które jakby nie było wnoszą straty
Prądnice
W necie jest wiele info na ten temat,mi już nie chciało się szukać
: czwartek 27 lis 2008, 20:39
autor: DNF
Hmm...ciekawe czy na przetwornice bedzie mozna podac taki przebieg...tu nie wyjdzie sinusoida.
Jest to kluczowanie uzwojenia pierwotnego do zasilania i przez to indukuje sie prad. Jak wiadomo transformatory na napiecie stale nie dzialaja
: czwartek 27 lis 2008, 20:46
autor: Bulba
kodi: Gdzie wyczytales ze tyle bierze ballast na starcie ?
Moj lyka 5,5A a potem szybko i grzecznie schodzi do 3,2-3,1
przy napieciu zasilania 15,5V.
No chyba ze ten ktory opisujesz jest jakis inny
wtedy faktycznie masz zagwozdke.
: czwartek 27 lis 2008, 21:27
autor: DNF
Moj rowniez kolo 6A lyka, ale to jest szpila i momentalnie spada.
Moj stabilizuje sie na poziomie ~4A przy napieciu 13.5V:)
