Latarka zasilana z dynama w piaście.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Z poprzedniego projektu oświetlenia rowerowego został driver HUB dynamo driver HDD1.
Bazą do modyfikacji jest latarka Romisen RC-P13. Przyzwoicie wykonana latarka.
Średnica wew. pozwala na zainstalowanie drivera wraz z kondensatorem. Oryginalnie jest koszyk 3 x AAA.
Źródłem światła jest czteropolowa dioda MK-R 4500K. Dobra wydajność oraz napięcie zasilania ponad 12V.
Każde z czterech pól zasilane jest prądem 0,4A - 0,45A czyli 1,6A - 1,8A razem.
Latarka wyposażona jest w przewód 1m z uszczelnioną wtyczką.
Włączanie oryginalnym włącznikiem.
Latarkę można zapiąć do standardowego uchwytu rowerowego.
Obrazek Obrazek
Jak świeci?
Tu trochę problem bo obecnie nie mam roweru z dynamem w piaście.
Testy przeprowadziłem na moim starym dynamie. Dynamo przymocowane w imadle.
Zakręcenie ręką daje sporą ilość światła. Na tyle aby oślepiać.
Przy prędkości jazdy 25km/h powinno być 550lm (opierając się na danych Cree i wykresie prądowym drivera)
Latarka świeci o 50% szerzej od S3/S2+ (duży emiter = duża szerokość świecenia).
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Dariusz70, jak wygląda kwestia ze zmianą zasilania na 1*18650 w przypadku normalnego użytkowania z xm-l np ?
Zestaw rowerowy:
Dariusz70
Nie da się. To jest latarka zasilana z dynama w piaście z możliwością łatwego zdemontowania z roweru w razie potrzeby.
Fabrycznie także nie było takiej możliwości. Koszyk 3 x AAA był zintegrowany z włącznikiem.
Dariusz70
vin324pl
Własnie mi o fabryczną wersję chodziło :) no bez mocnej ingerencji w body się nie da w tym wypadku zrobić "plu and play"
Zestaw rowerowy:
Hetman
Post autor: Hetman »
"Na tyle by oślepić" to nie jest miara czegokolwiek i dobrze o tym wiesz ;) .
Wydaje się, że ogólnie projekt fajny, przynajmniej jest w dobrych rękach - ale użyteczność takich rozwiązań jest jak zawsze dyskusyjna.
Dariusz70
Napisałem także :
"Przy prędkości jazdy 25km/h powinno być 550lm (opierając się na danych Cree i wykresie prądowym drivera)"
Te 550lm nie przesadzone. Do szybkiej jazdy w całkowitych ciemnościach wystarczy z zapasem.
Dariusz70
ptja
Post autor: ptja »
A dynamo "butelkowe" nadaje się do zasilenia tej lampki? Wiem, że w opisie Ledim jest mowa o dynamie w piaście, ale 6V 3W chyba z "butelki" da się wycisnąć?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Dariusz70
Tu jest 4 x więcej. Driver + czteropolowa dioda.
Dynamo butelkowe tak obciążone może się ślizgać po oponie.
Dariusz70
gruby
Post autor: gruby »
ptja pisze:A dynamo "butelkowe" nadaje się do zasilenia tej lampki? Wiem, że w opisie Ledim jest mowa o dynamie w piaście, ale 6V 3W chyba z "butelki" da się wycisnąć?
Butelkowe nadaje się ale przy większym obciążeniu butelkowe ma znacznie większe straty i na wyjściu prąd jest znacząco mniejszy. Nie mam w tej chwili dokładnych danych ale przykładowo dla obciążenia 22 ohm (tyle będzie miała MK-R) w piaście prąd na wyjściu wyniesie nadal ponad 500mA (u mnie jest to ok. 520mA), butelkowe niewiele ponad 400mA.
ptja
Post autor: ptja »
gruby pisze:/.../przykładowo dla obciążenia 22 ohm (tyle będzie miała MK-R) w piaście prąd na wyjściu wyniesie nadal ponad 500mA (u mnie jest to ok. 520mA), butelkowe niewiele ponad 400mA.
dlaczego 22 omy? Tam jest sterownik po drodze, więc to wszystko staje się mocno nieliniowe.
Ale z różnych wygooglanych wykresów widzę, że i tak moc z dynama w piaście jest po prostu wyższa i "praw fizyki pan nie zmienisz, nie bądź pan głąb" :)
Pytanie było trochę z ciekawości, bo mam rowery z butelkowym, ale w rowerze żony jest w piaście, więc światełko na pewno posłużyłoby.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Czy można to zjarać włączając podczas jazdy?
gruby
Post autor: gruby »
ptja pisze:dlaczego 22 omy? Tam jest sterownik po drodze, więc to wszystko staje się mocno nieliniowe.
Dioda na 12V i 0,5A daje rezystancję zastępczą ok. 22ohmy. Mowa oczywiście o rezystancji przy nasyceniu prądnicy.
Akurat butelkowe i w piaście generują prawie tę samą moc. Różnica polega tylko w tym ile z tej mocy idzie na obciążenie. Butelkowe z uwagi na budowę ma większe straty na uzwojeniu. Z pomiarów wychodzi, że zastępcza rezystancja wewnętrzna (równoległa do obciążenia) jest dwukrotnie/czeterokrotnie (obudowa metalowa/plastikowa) mniejsza niż w piaście (szacunkowo 200 ohmów do 100/50 ohmów). Dlatego im większe generowane napięcie tym więcej prądu "ucieka" z obciążenia w butelkowym.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Da się w tej latarce wykręcić/wyciągnąć pigułę?
Dariusz70
Mnie się nie udało.
Dariusz70
maciex93
Już widzę że jest na wcisk.
