Pytanie odnośnie zakupu taniej latarki na 18650
arturo96
Post autor: arturo96 »
Witam wszystkich zakładam nowy temat ponieważ chce o pomoc w doborze taniej latarki na 18650 ,którą chciałbym poddać rożnym modyfikacjom. Mam już 2 Convoy S2 od Dariusza i latarki są naprawdę ok , teraz chce zakupić tania latarkę i spróbować samemu ją zmodyfikować ,wymiana drivera poprawienie połączeń termiki itp.Na allegro szukałem coś z pod znaku UltraFire i znalazłem najtańsze :
http://allegro.pl/latarka-wf-501b-ultra ... 84397.html
http://allegro.pl/latarka-ultrafire-wf- ... 99430.html
A teraz kilka pytań do was:
1) Czy te latarki się w ogóle nadają do przebudowy , która lepsza?
2) Co by było do poprawy w tych latarkach?
3) Jak świeci seryjna latarka UltraFire WF-501B jaki tam siedzi driver (ile A) i ile lumenów osiągnie na nim ta dioda? i po ulepszeniu/wymienia drivera itp ?
4) Idzie gdzieś taniej nabyć to latarkę niż na allegro ?
5) Zaproponujcie coś jeszcze oprócz w/w
Ostatnio zmieniony piątek 01 lis 2013, 09:13 przez arturo96, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli już, to lepszą bazą będzie WF-502. Jest solidniej wykonana, przynajmniej była...
501 jest delikatniejsza, mniej materiału, cieńsze ścianki...
Popraw proszę błędy w poście.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Przede wszystkim do poprawy modeli podanych z linku będzie prawdopodobnie potrzebny dostęp do tokarki. Jest wielu producentów tego modelu i niektóre egzemplarze są skopane konstrukcyjnie.
arturo96
Zbychur dostęp do tokarki mam gorzej z nożami do niej ale się od kogoś pożyczy jak by były potrzebne.Może zaproponujesz coś innego w tej cenie albo spróbujesz odpowiedzieć na pytania zadane wcześniej prze zemnie.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Średnio, lepiej coś z normalną pigułą, wkręcaną w korpus.
Odprowadzanie ciepła, sterownik, sprężynki (a może i włącznik)
Ile amper daje oryginalny nie wie nikt, zależy jakie akku się włoży taki leci prąd, zakres od 1A do 4A, to samo z lumenami, po zmianie drivera, zależnie na jaki się zmieni.
Tak, kaidomain, dx, fasttech.
Latarka typu host, gdzie sam sobie kupisz sterownik i diodę i sam zmontujesz.
arturo96
maciex93 dzięki za odp ,powiedzmy ze do tej 501 B wsadził bym panasonica 3100 mAh jak to na takim ogniwie będzie świecić ,ile lumenów może mieć?
Gdzie mogę nabyć latarkę typu host o której wspomniałeś?
maciex93
Jak do takiej wf-501 zaaplikujesz świeżo naładowanego panasonic, to prąd w diodę będzie w okolicach 3,6A i taka biedna dioda będzie się w takiej latarce po prostu smażyła. Może i da przez chwilkę zaraz po załączaniu jakieś 900lm ale to będzie trwało może z 5s a potem zacznie się przegrzewać a jasność drastycznie spadać. Również prąd będzie spadał w czasie świecenia, bo ogniwo będzie się rozładowywać, nie ma co liczyć na stałą jasność.
Hosty możesz kupić na fancyflashlight, cnqualitygoods.com, fasttech.
arturo96
Niech się ktoś jeszcze wypowie w temacie. Dużo potrzeba przeróbek w wf 501b żeby wymienić w niej driver na 2,8 A od Grega?
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Tak jak powiedział maciex93: lepiej kupić hosts (z pigułą) i zrobić dobrą latarkę.
Fajna (i tania) jest hosts C8 . Koszt niższy jak latarki z Allegro + wysyłka.
Zastosowane w latarkach (z Allegro) części są do wymiany. I tak trzeba kupić włącznik, diodę i driver.
W C8 włącznik jest dobrej jakości. Latarka jest starannie wykonana.
Można dokupić diodę XM-L2 (np u grega przy okazji zakupu drivera programowalnego).
Służę pomocą przy zakupach zagranicznych.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
arturo96
Dzięki Darusz za odp ,teraz pytanie przy zakupie tej latarki co link podałeś co dostaję ?
cały korpus z przełącznikiem reflektorem pigułą szkiełkiem ale bez diody i drivera ?
Ile trzeba czekać na przesyłkę z fasttech ,jaki jest jej koszt ?
Jaka metoda płatności jest akceptowana przez fasttech ?
Dariusz70
Przesyłka jest wliczona w cenę. Płatność PayPal lub karta (lepiej PayPal).
Diody można kupć także na FastTech (ma być MCPCB 16mm)
Na przesyłkę trzeba czekać trzy tygodnie (tarez się pogorszyło z czasem dostawy).
Hosts to kompletna latarka bez diody i drivera. Montujemy sami diodę i driver według uznania.
Dariusz70
arturo96
oprócz c 8 co się jeszcze opłaca w podobnej cenie kupić ?
maciex93
Cała seria convoy jest warta uwagi.
arturo96
Czym się rożni dioda XM-L2 T6 3C od XM-L2 T 6 4 C ,tylko barwą światła ?
maciex93
Tak, tylko barwą.
