Wielkie dzieki
Ja tez mam nadzieje ze chlopaki z DX sie spisza jak rowniez nasza poczta a ze teraz okres przed swiateczny wiec pozostaje mi tylko wierzyc ze nie bedzie sporych opoznien bo juz nie moge sie doczekac by to wypróbować
Nastepnym razem pobawie sie z P7 tylko jak narazie to jest malo wyboru i trudnosci z dostaniem potrzebnych rzeczy
No ale moze zaniedlugo bedzie jakas poprawa.
Projekty juz mam narazie w glowie ale to chyba najwaazniejsze
bo wykonanie to juz swoja droga
a chetnie bym poeksperymentowal z 2A
P.s. to ostrzeżenie to troche na wyrost.. ale ok mój błąd.
[ Dodano: Sro Sty 21, 2009 12:59 pm ]
Wreszcie znalazłem trochę czasu by zrobić kilka zdjęć tego co udało mi się do tej pory zrobić. Niestety jest to tylko projekt na chwilę, Gdyż na razie nie mam dostępu do tokarki.. a nie chciałem by obudowa , dioda itd. Leżały nieużywane.. Więc wymyśliłem takie pudełko na przycisk , ogniwo 18650 i driver.
Założenia końcowe co do obudowy na ogniwo i przełącznik wraz driverem jest całkowicie inne i zdecydowanie bardziej zgrabne.. i na pewno gdy już zrobię opisze je na forum 
Chciałem żeby była to lampka używana wyłącznie na kasku ale z racji tego że czasami jadę z osobą która jeszcze nie zrobiła sobie przyzwoitego światełka na rower
to zastosowałem dobrze już znane mocowanie latarek na kierownice z DX , śmiesznie tanie a idealnie pasujące do mojej lampki. Bardzo szybki montaż jak i demontaż lampki z kasku na kierownice.
Kabelek z lampki do pudełka ma na tyle optymalną długość żeby zarówno dobrze pasował na kask jak i na mostek roweru bo tam właśnie mocowane jest pudełko w pokrowcu neoprenowym. Jak znajdę chwile to zrobię zdjęcie jak to się prezentuje
Chyba już wszystko zostało opisane aaa jeszcze kilka słów co do pudełka. Jak już wcześniej wspomniałem jest to rozwiązanie na chwilę więc bardzo nie przykładałem się do jego wykonania. Do budowy „wnętrzności” posłużył mi laminat na oko 1mm. Został wytrawiony z pozostawionymi miejscami na przylutowanie sprężynki i dokręcenie śrubki na plus
Laminat z obudowa został przyklejony klejem epoksydowym dwuskładnikowym z tego co pamiętam pattex super fix . Idealnie sprawdził się w tym projekcie, wystarczająco szybko schnie ok. 2 minut po polaczeniu i zmieszaniu obu składników ale na tyle wolno że można dobrze ustawić laminat w odpowiedniej pozycji
W laminacie przed wytrawieniem zostały nawiercone odpowiednie otwory na kable żeby niepotrzebnie nie plątały się podczas wymiany baterii. Ogniwo siedzi idealnie na styk nie ma żadnych luzów na ściankach z laminatu, jedyny luz ok. 1-1,5mm był na pokrywce pudełka więc dla pewności żeby ogniwo się nie potrzebnie przesuwało podłożyłem cienką gąbkę która jest podklejona do pokrywki obudowy i po skręceniu wszystko świetnie się dociska i domyka
Przycisk on-off lecz po delikatnym naciśnięciu lampka się zaświeca i po zwolnieniu przycisku gaśnie. Dobre rozwiązanie gdy lampka znajduje się na kierownicy na nadjeżdżający samochód jadący na długich światłach. Można chwilowo zaświecić by nas nie oślepiał
Dodatkowo dla szczelności został użyty bezbarwny silikon.
Lampka już przeszła test wodoodporności w umywalce , została zamoczona na około 5 minut i wyszła z tego bez kropli wody we wnętrzu
Pojemnik ma neoprenowy pokrowiec lecz niestety nie przeszedł by takiego testu i na pewno cos dostało by się do środka więc wolałem nie ryzykować ale neopren dobrze spisywał się podczas ostatnich opadów śniegu z deszczem i nie było żadnego problemu. Dopiero taki test przeprowadzę gdy będę miał dostęp do tokarki i wykonam swój projekt z początkowych zamierzeń, wtedy nie będzie problemu
Nie pozostaje mi nic innego jak pokazać kilka zdjęć : ( zdjęcia z terenu też się na pewno znajdą ale niestety jeszcze nie teraz. )
[ Dodano: Pon Sty 26, 2009 2:45 am ]
Calineczka pisze:Wooow, piękne
Co tu dodać, czekamy na fotki z nocnej eskapady z tym światełkiem
Juz niebawem jak tylko poskładam rower po małym remoncie wrzuce kilka fotek
