I ja zapragnąłem coś wydłubać dla siebie.
Jako źródło światła postanowiłem użyć diody COB Citizena z serii CLL-040 (CLL-042 jeszcze nie było w momencie zakupu), zakup w TME:
- ok. 32-41V napięcia przewodzenia (12 LEDów w szeregu x 18 równolegle)
- prąd znamionowy 1080mA, maksymalny 2160mA
- 5070lm @ 1080mA (ok. 6700 @ 1,5A) przy 25 stopniach
- 28x28mm, świecąca "patelnia" ma fi 22mm
- CRI 65 (wiem, słabizna, ale wybrałem "best bang for my bucks", czyli jak najwięcej lumenów)
Do zasilania postanowiłem użyć drivera (MR2011V15 Boost z MR Elektronik) przystosowanego do sterowania kontaktronem i zasilania 4S (mruga przy 12,8V, wyłącza się przy 10,8V). Driver w wersji, którą zamówiłem ma analogową regulację mocy (5-30-100%) - to ważne, bo inaczej migotanie (PWM?) widać na filmie.
Głowica jest własnego pomysłu wytoczona z jednego kawałka aluminium (fi 70, długość ok. 50mm, ale już wiem, że przesadziłem z tym drugim wymiarem i kolejne będą płytsze), uszczelnienie oringiem doczołowo, szkło "optic white" 6mm grubości (w planie było 5mm, ale szklarz nie miał takiego).
Kanister od Michała (można go, tzn. kanister zobaczyć tutaj), akumulatorki (4S4P 16650) od Woytazo), dławnice Agro z Astatu (metalowe, nie chcę kleić), przewód w izolacji gumowej H05RR-F 2x1mm kw. (w głowicy zastosowałem dławnicę M12x1,5 i maksymalna średnica przewodu to 7,5mm, ale w kolejnych wersjach zastosuję M16x1,5 i da się zastosować grubszy kabel).
Driver będzie w kanistrze wraz z akumulatorami, a w głowicy tylko dioda (to mocno upraszcza konstrukcję głowicy).
Kolejnym wariantem będzie głowica z 7x XP-G + pasujący kolimator 10 stopni (kupiłem w led-tech.de jakiś czas temu za niecałe 100 zł), ok. 3400lm @ ~37W, ale najpierw to światełko video poskładam do tzw. kupy i wypróbuję.
Światło video pod wodę
Re: Światło video pod wodę
Czekaj czekaj.... coś tu się nie zgadzaptja pisze: - 5070lm @ 1080mA (ok. 6700 @ 1,5A) przy 25 stopniach
5070lm z 30-40W? to coś bardzo optymistycznie
opieram się na danych z Citizena. Masz jakieś inne?Mieciu pisze:Czekaj czekaj.... coś tu się nie zgadza![]()
5070lm z 30-40W? to coś bardzo optymistycznieprawie jak z allegro
Cree chwali się nawet 200-ma lumenami z wata w przypadku MK-R i przy pełnej mocy daje 1769@15W, czyli prawie 118lm/W.
To może i 128 lm/W nie jest przesadzone, zwłaszcza, że przez każdą diodkę tylko 60mA płynie?
Dopisek: Philips też się chwali 200 lm/W (prototypy "TLED")
[ Dodano: 30 Listopad 2013, 21:29 ]
Przed zamontowaniem elektroniki jeszcze dla testu zabrałem dziś kanister i głowicę z kablem, ale bez LEDa, drivera i akumulatorów na godzinne nurkowanie w Piechcinie.
Test wypadł pomyślnie.
