Na wstępie muszę się przywitać gdzyż jestem świeżym forumowiczem, więc gorąco pozdrawiam kolegów, którym zechciało się zerknąć na mój skromy teścik, który będzie dotyczył latarek z mojej kolekcji.
Pierwsza z nich to:
Ultrafire A10B
Dane producena:
Brand: UltraFire
Model: A10B
Emitter Brand/Type: Cree / XR-E
Emitter BIN: R2-WC
Color BIN: White
Total Emitters: 1
Battery Configurations: 1 x 18650 rechargeable Ii-on battery
Voltage Input: 2.9~4.2V, 4.2V max
Switch Type: Clicky (Clickie)
Switch Location: Tailcap (Tail-cap)
Modes: 5
Mode Memory: -
Mode Arrangement: Hi > Mid > Lo > Fast Strobe > SOS
Circuitry: Digital Regulated 1000mA Current Output
Brightness: 250 lumens maximum brightness (manufactuer rated)
Runtime: -
Lens: Coated Glass Lens
Reflector: Aluminum Textured/OP Reflector
Druga to chyba dość dobrze znana Ultrafire WF-502B
Brand: UltraFire
Model: WF-502B
Emitter Brand/Type: SSC
Emitter BIN: P7-CSXO
Color BIN: White
Total Emitters: 1
Battery Configurations: 1 x 18650 / 1 x 17670 rechargeable battery (not included)
Voltage Input: 2.7~4.2V, 4.2V Max.
Switch Type: Clicky/Clickie
Switch Location: Tail-cap
Modes: 3
Mode Memory: Circuitry Features Mode Memory
Mode Arrangement: Hi > Lo > Fast Strobe
Circuitry: Digital Regulated 2500mA Current Output
Brightness: 900 lumens maximum brightness (manufacturer rated)
Runtime: 90 minutes (manufacturer rated)
Oraz EagleTac T100C2 MarkII
Max Output- 55 / 220 Lumen
Runtime (2xCR123A) - 14 / 2 Hours
Runtime (1x18650) - 20 / 3 Hours
Operations - Select brightness by turning the bezel
LED - Cree XP-E Q5 3W LED
Length - 5.6 inches (14.2 cm)
Diameter - Head Diameter: 1.25" (3.1 cm) / Body Diameter: 1.0" (2.5 cm)
Weight - 3.95 ounces (112 grams)
Oto rzut beemów na ścianę z odległości 2metrów - f 1.8, t 1/20s, iso 200
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 7e5828.jpg
Ultrafire A10B - Wyraźny spot mimo reflektora OP
Nie wiem czy zdjęcie to oddaje ale barwa zimna. Po minucie latarka była naprawdę ciepła.
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... cd5121.jpg
Ultrafire WF 502B - niezbyt ostre ale wyraźnie widać większą ilość światła oraz płynne przejście w spota, reflektor również OP
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... a03551.jpg
EagleTac T100C2 MarkII - dziwne, że nie wyszło bardziej żółte jak na kolejnej fotce, gdzie porównałem wszystkie trzy latarki...
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 773075.jpg
Zdjęcie zrobione jakiś metr od ściany f-1.8, t 1/350 ISO 200
Od lewej R2, P7, Q5.
EagleTac ma bradzo przyjemną barwę i widać w niej więcej szczegółów , mimo, że pozornie jest słabsza. Posiada wyraźnie skondensowaną wiązkę i znacznie większy zasięg niż pozostałe, określiłbym ją mianem jak mają to w zwyczaju pisać sprzedawcy z alledrogo"taktycznej" (latarka na broń, czy do oślepiania:P ).
UF A10B z racji w miarę wyraźnego spota ma większy zasięg niż UF WF 502B ale nie jest już tak dobra w pomieszczeniach, po drugie ma mniej przyjazną barwę, może to z racji skupionej wiązki po środku, nie wiem w każdym razie moje subiektywne odczucie pozwala twierdzić mi, że w małych pomieszczeniach takich jak piwnice, kanały wąskie przejścia jaskinie, nie sprawdzi się już tak dobrze jak WF 502B. Wiem, co mówię, byłem z nimi w MRU, dla niewtajemniczonych to system podziemnych korytarzy łączących ze sobą bunkry kawałek za Poznaniem! To był prawdziwy test latarek! 7 godzin pod ziemią, zabawa trybami, żeby tylko wystarczyło światła do wyjścia. Tamtejsze korytarze są dość niebezpieczne, można wpaść w głęboką dziurę lub skaleczyć się o kawałki blachy! Wierzcie mi lub nie ale latarka dająca, szeroki kąt równomiernie rozpraszająca światło jest o wiele bardziej użyteczna w takich miejscach niż "taktyczna", czy też latarka ala miecz świetlny dająca 1000 lumenów dla onanistów balkonowych oślepiających głownie zwierzęta czy też swoich sąsiadów! Wiem, że nie odkryłem ameryki ale czytając różne wątki na forum zauważyłem, że ludzie często chcą mocną latarkę o dalekim zasięgu, latarki rozpraszające światło i świecące równomiernie chcą nabyć głównie rowerzyści, bądź ludzie, którzy wiedzą czego potrzebują. Powracając do tematu, latarki nabyłem jakieś 3 lata temu, puki co nic się z nimi nie dzieje. Nie zagrzałem ledów, włączniki nie szwankują, ba nawet działały pod wodą
