Dłuugi thrower na C8, jaki driver?
co i jak zrobiłem...
Drut12
Post autor: Drut12 »
Witam. Jako że stałem się latarkoholikiem czuję ciągły niedosyt w mojej kolekcji latarek.
Tak więc wpadłem na pomysł złożenia czegoś nietypowego na body C8.
Myślałem nad C8 w przedłużeniem na 2x 18650 i XM-L.
Lecz nie daje mi spokoju jedna rzecz... Jaki driver na 8.4V który będzie dawał 3A w diodę i mieścił się w pigule?
Oczywiście czekam tutaj na wasze propozycje. Zaś po głowie chodzi mi też drugi pomysł aby zrobić drugi moduł(tzn drugą pigułę) z XP-G i driverkiem pompujacym 1.5A w leda i kiedy potrzebny mi będzie zasięg to wykręcam refa, odkręcam pigułę i wsadzam inną :).
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję ;) .
Ostatnio zmieniony niedziela 29 gru 2013, 23:21 przez Drut12, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
LD-25 . Można trochę podrasować ze skromnych 2,6A pod warunkiem dobrego odprowadzenia ciepła z drivera.
Przedłużki do C8 w końcu na FastTech .
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Drut12
Hmm miałem ten driver na oku, ale gdy zobaczyłem że obsługuje 4.2v max to odpuściłem go sobie.
Miłe zaskoczenie że może jednak obsłużyć więcej.
Z chłodzeniem nie będzie problemu, gdyż kolega może dotoczyć pigułę z miedzi.
PS: SST-90 w przypadku takiej latarki to już chyba przesada nie? :D
dsk
Post autor: dsk »
Fasttech dla 1-2 ogniw ma jeszcze coś takiego:
LD-29
Nie jestem pewien, czy LD-25 obsługuje napięcie 8,4V. A z LD-29 na pewno można dać przedłużkę albo ją zdjąć. :grin:
artur_n
Post autor: artur_n »
SST-90 to pomyłka w takiej latarce. Przy 3,15A osiągają od 700 do 1200lm. Pazur pokazują przy wyższych prądach rzędu nawet 9A.
LD-29 przy jednym ogniwie traci stabilizację.
Everybody lies...
studzin
Post autor: studzin »
jeszcze jest opcja AX2003, ale nie ma(nie widziałem) gotowców na tym układzie.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Gotowce są ;) tylko nie tak otwarcie dostępne, np dereelight ax2003 można zapytać o tu:
http://www.dereelight.com/
Dariusz70
Jest problem z dobrym driverem 17mm/2S/3A. Firma Dereelight miała drivery 17mm 2,8A (AX2003). Obecnie nie sprzedają tego drivera (dostałem taką odpowiedź).
Jeśli da się zrobić pigułę z miejscem 21mm pod driver to właśnie LD-29 (według moich pomiarów ma 2,6A) lub LD-2C 3A.
Dariusz70
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Oryginalny driver od deerelighta na AX2003 nie ma zabezpieczenia przed rozładowaniem ogniw i trzeba stosować ogniwa protected.
Swego czasu greg miał te driverki ze swoim softem z zabezpieczeniem itp, ale do końca nie jestem pewien, trzeba jego pytać.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Drut12 pisze:PS: SST-90 w przypadku takiej latarki to już chyba przesada nie?
Zdecydowanie, jeśli to ma być thrower, to dioda XP-G2 (najlepiej S2) i jeśli masz tokarza to polecam pigułę i głowicę przygotować pod ref z Tiablo A9. Będzie swiecić o wiele dalej niż na refie C8, lepsze skupienie.
Drut12
Właśnie dlatego chciałem zrobić drugi moduł z XP-G, co do przerabiania głowicy to raczej nie ma sensu, w końcu nie oczekuję na zasięg w granicach 500m :D.
Dariusz70
Ref A9 jest 6mm wyższy od C8.
Bez problemu zmieści się jeśli piguła będzie niższa i będzie można głębiej ją wkręcić.
A9 bdb skupia XP-G2.
Dariusz70
smokuxx1987
Dariusz70 pisze:Ref A9 jest 6mm wyższy od C8.
Ostatnio właśnie montowałem ref od A9 w Convoy C8.
Żeby wkręcić oryginalną pigułe głębiej wystarczy zpiłować ten szerszy rant piguły.
Konieczne jest też skrócenie tuby o 2-3 mm która przystawia do piguły.
Drag-On
Post autor: Drag-On »
A to ja mam przy okazji pytanie. Skąd bierzecie ref od Tiablo A9?
Zbychur
Drag-On pisze:A to ja mam przy okazji pytanie. Skąd bierzecie ref od Tiablo A9?
A na przykład stąd
http://kaidomain.com/product/details.S009591 :lol:
