Latarka na piesze wycieczki - wybór
Tytus
Post autor: Tytus »
Witam wszystkich serdecznie!
Zajrzałem na to forum szukając informacji, jaką latarkę powinienem sobie kupić i wciągnął mnie ten temat tak, że postanowiłem się zarejestrować :mrgreen:
Mam wrażenie, że im więcej czytam, tym mniej wiem na ten temat, dlatego bardzo proszę o radę.
Potrzebuję latarki do pieszych wędrówek - nie może być ciężka, ani duża. Zależy mi na tym, żeby latarka świeciła na jakieś 60-90m. Światło musi mieć w miarę naturalną barwę i być możliwie mocne (nawet kosztem nieznacznego skrócenia czasu świecenia) - chodzi mi o to, żeby w razie potrzeby móc naprawdę skutecznie oświetlić teren przede mną.
Myślałem o latarkach Convoy M1 albo M2, o parametrach jak tutaj:
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212405
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212502
Pozostaje też sprawa zasilania - miewam dość rzadki dostęp do możliwości ładowania. Myślę o 2 ogniwach takich, jak te:
http://www.fasttech.com/products/1170800
Co sądzicie na te temat?
Na piesze wycieczki to ja polecam ale czołówki. Spark ma w ofercie modele które sprostają Twoim wymaganiom. http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=10830 SX5 z zestawem baterii / aku AA będzie wg mnie idealna a jeszcze lepsza z dod pojemnikiem na 4 ogniwa 18650 i zapasem 4 ogniw :razz:
Do ręki też może się coś przydać ale podstawą na przechadzki jest czołówka.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
To co podałeś do dobre latarki, ogniwa też OK. Zapomniałeś jeszcze o ładowarce, chyba, że masz.
Zobacz jeszcze tą
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212407
zasięg już dobrze ponad 100m, lub jej siostrę
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1457700
tylko ze ta występuje jedynie z zimną diodą.
Tutaj masz podrasowane wersje.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11183
tty5150
Post autor: tty5150 »
Elsor dobrze gada - na taką turystykę to czołówka idealna. Zobacz sobie Nitecore HC50 http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=98 . Z recenzji wydaje się być doskonałą czołówką, nic nie trzeba poprawiać, ma dobry stosunek jakości do ceny. Do paru osób z forum idzie pocztą właśnie. Do tego tanie ogniwa ze sklepiku (z 5 sztuk) + ładowarka i "bedzie pan zadowolony". Świecenia na wiele dni.
Zbychur
tty5150, ElSor, Poniekąd panowie macie rację, ale na te 90m i czasem ognia do przodu to ciężko będzie nawet czołówce za 5 stów.
Tytus
Post autor: Tytus »
Zbychur pisze:Zapomniałeś jeszcze o ładowarce
No właśnie nie mam i to jest dla mnie też niewiadoma, bo w ładowarkach już zupełnie nie wiem, co jest ważne przy wyborze.
Podobają mi się C8 i L4, ale do moich potrzeb już troszkę za duże są niestety.
Zastanawiam się też, co różni M1 i M2? Na forum znalazłem tylko to, że M1 na trochę lepszy zasięg i lepiej się chłodzi przez to, że jest troszkę większa.
Czołówkę akurat już jedną mam i teraz szukam tylko czegoś do wspomagania. Ale dzięki za podpowiedź :)
Zbychur
Tytus pisze:Zastanawiam się też, co różni M1 i M2? Na forum znalazłem tylko to, że M1 na trochę lepszy zasięg i lepiej się chłodzi przez to, że jest troszkę większa.
W zasadzie to jedyne różnice, jeśli miałbym wybierać to M1, nawet ładniejsza moim zdaniem. Co do ładowarki to najczęstszym kompromisem cena/jakość jest
http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... charger-eu.
Dodatkowo dobrze by było zaopatrzyć się w pastę termoprzewodzacą i delikatnie poprawić odprowadzanie ciepła z diody. To nic skomplikowanego a może wydłużyć żywotność. Bo o ile ktoś przyświeca taka latarką kilka minut i przerwa to jest OK, ale jeśli się daje czadu maksem dłużej, to przy 2,8A w diodę to już niezła grzałka się robi.
Tytus
Post autor: Tytus »
A czy ta ładowarka może też ogniwa pojedynczo ładować? Miałem kiedyś ładowarkę AA, która tylko parami ładowała :smile:
Mam taką pastę termoprzewodzącą od komputera - to chyba wystarczy.
I jeszcze jedno pytanie - czy jest duża różnica w jasności światła z 2,8A i 2,1A? Bo może powinienem raczej nastawiać się na tą drugą, ze względu na to, że mogę czasem dłużej używać latarki?
dsk
Post autor: dsk »
Ładuje jedno ogniwo. Większa latarka typu M1 da radę z 2,8A. Chociaż lepiej, jeśli będzie poprawiona termicznie. Od dłuższego używania są tryby. :wink: Jeśli szarpniesz się na programowalny driver, będziesz mógł je nawet samemu ustawić.
Zbychur
Tytus pisze:A czy ta ładowarka może też ogniwa pojedynczo ładować? Miałem kiedyś ładowarkę AA, która tylko parami ładowała
Można pojedynczo, kanały są niezależne i ładowarka sama zakończy proces ładowania kiedy ogniwo będzie pełne.
Tytus pisze:Mam taką pastę termoprzewodzącą od komputera - to chyba wystarczy.
Pasty są różne, ja też używam najczęściej takiej z komputerowego, nazywa się Revoltec i do większości prostych, niewymagających konstrukcji wystarczy, a kosztuje 7-8zł.
Tytus pisze:I jeszcze jedno pytanie - czy jest duża różnica w jasności światła z 2,8A i 2,1A? Bo może powinienem raczej nastawiać się na tą drugą, ze względu na to, że mogę czasem dłużej używać latarki?
Generalnie różnica jest nie wielka, ale jest. Po to też są tryby jasności, żeby nie ciągnąć ogniwa, jeśli nie trzeba, do zwykłego spacerowania wystarczy nawet tryb LOW, a wyższe wrzucasz w razie potrzeby. Choć znając życie, na początku i tak najwięcej będziesz używał HI ;) ale z czasem nauczysz się oszczędzać ogniwo :)
Kyle
Post autor: Kyle »
Tytus pisze: Miałem kiedyś ładowarkę AA, która tylko parami ładowała :smile:
Taka "ładowarka" to >niszczarka< - nazywajmy rzeczy po imieniu.
Tytus
Post autor: Tytus »
Dzięki za pomoc. Naprawdę bez Was bym się pewnie jeszcze długo nie mógł zdecydować. :wink: Wybrałem M2, którą zamówiłem dziś w FastTech. Jak przyjdzie, to podzielę się wrażeniami :mrgreen:
Mam jeszcze prośbę, żebyście doradzili mi coś w kwestii ogniw. Wcześniej wrzuciłem link do samsunga, ale prawda jest taka, że trafiłem na nie dość przypadkowo i nie wiem, czy do moich potrzeb będą dobre. Chodzi mi o to, że będę potrzebować dwóch niezawodnych i wytrzymałych ogniw i ewentualnie jakichś gorszych, używanych - na mniej wymagające okazje. Czy moglibyście coś doradzić?
Poza tym przypomniałem sobie, że jakiś czas temu rozmontowałem uszkodzoną baterię z laptopa i wyciągnąłem z niej ogniwa w nadziei, że się do czegoś przydadzą. Oznaczone są LGDAS31865 i do tego J118D284A1. Czy jest szansa, żeby się nadały do tej latarki?
maciex93
Post autor: maciex93 »
LGDAS31865 to ogniwo li-ion 18650, więc nada się do latarki, znamionowa poj. to 2200mAh ile mają aktualnie nie wie nikt, może się okazać, że latarka nie będzie świeciła pełną mocą, albo czas działania będzie wyjątkowo krótki. Z resztą to sprawdzisz samemu.
Jak chcesz zainwestować w 2 dobre ogniwa to panasonic samsung czy sanyo, nowe o pojemnościach 2800mAh i więcej sprawdzą się na pewno.
Tamte samsungi się nadają, ale fasttech nie wysyła ogniw darmową opcją.
Tytus
Post autor: Tytus »
Wypróbuję te ogniwa z laptopa - do użytku domowego może się nadadzą :grin:
maciex93 pisze:fasttech nie wysyła ogniw darmową opcją
Też już niestety doszedłem do do tego :neutral: A jest jeszcze jakiś sklep, w którym można to kupić w podobnej cenie?
Myślałem też o takich ogniwach: http://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1190101 , ale przy cenach europejskich to jest masakra.
maciex93
Sanyo 2600mAh http://wallbuys.com/Product/SANYO-UR186 ... ack--12946
Panasonic 3400mAh http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3400mA ... 87078.html
3100mAh http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3100mA ... 10641.html
W tych sklepach płaci się tak samo jak na fasttech, wysyłają ogniwa ale zawsze jest opcja że mogą zostać zawrócone do nadawcy, ale te sklepy mimo to próbują i wysyłają ;)
