Moj pierwszy mod - Cree XLamp XR-E Q3
co i jak zrobiłem...
intermario
Post autor: intermario »
Hej,
Strudzony wycinaniem i pasowaniem elementów do swojego rowerowego oświetlenia, a przyznam że idzie mi to jak pod górę stromą stworzyłem swoje pierwsze latarkowe maleństwo. Którym chciałbym sie podzielić. Jak na razie z bazy zakupionej na straganie wywaliłem diode i wsadziłem Cree XLamp XR-E Q3 - 94-100lm @ 350mA ( wg opisu a allecośtam ) i jak dla mnie świeci super.
Nie zauważyłem aby obudowa się rozgrzewała - całość aluminiowa.
Jak widać na fotkach "baza" dość ciekawa, bardzo rozkręcalna
Kolejną fazą będzie dobranie akumulatorka, teraz jade na AAA.
Co do fotek w akcji to trochę pogoda nie dopisuje i do lasu na rowerku z aparatem jechać mi się nie chce... ufff ale czekam na testy
pozdrawiam
InterMario
c++
Post autor: c++ »
Noi piękna lampeczka...
Powiedz tylko czy dioda jest przyklejona??
Czemu Q3, a nie Q5, czy Q4?? Widziałem takie są droższe od Q4, a wydajność mniejszą...
Nie zmieści się tam 18650 i do tego jakiś step-down??
Posmaruj ten włącznik pastą termo, ale zobaczysz, że latarka stanie się cieplejsza :)
DOBRY START :mrgreen:
No no, gratuluje :mrgreen:
Ostatnio przegladalem Allegro i zastanawialem sie co ta lampka jest warta pod wzgledem modyfikacji...moge wiecej fot prosic?
Miala jakis driver?
jaki spot(beamshoty pliz) Ci wyszedl?
intermario
No więc - Q3 bo takie kupiłem kilka tygodni temu i taką miałem, dioda jest przykręcona i posmarowana pastą termo..., ma drivera ale nie udało mi się go wyciągnąć z tulejki w której jest osadzony.
Ze spotem jest trochę lipa, oryginalna śrubka z moich szpotawych rąk mi wyskoczyła i tyle po niej... użyłem trochę grubszej przez co dioda nie jest wycentrowana i jest mała dziurka.
Fotki
F3.2 1sek iso 200 odległość ok 4m
F3.2 0,250 sek iso 200 odległość ok 4m
Co do możliwości modyfikacji, jest to bardzo ciekawa propozycja, bo tak:
- bez problemu można osadzić diodę na miejscu poprzedniej
- całość rozkręcalna
- firmowy driver bez problemu można zastąpić innym okrągłym - przymierzyłem tego bo taki tylko mam w domu
- koszyk na 3 X AAA ( choć nie do końca uważam to za plus, ale...)
no i mi pasował idealnie do uchwytu na pompkę wiec do roweru OK
c++
Post autor: c++ »
To Ci powiem, że ten beamshot jest dziwny... Może wymień reflektor?? Jakie ten firmowy ma wymiary?? Bo brzydko to świeci... Gorzej od soczewki z alledrogo...
I pomyśl na lepszym zasilaniem, bo te AAA mają cholernie mała wydajność :)
Ile bierze Cree??
intermario
Sprawa się rozbija o pozycjonowanie diody, bez śruby i wycentrowana dioda jest ok.
c++
Post autor: c++ »
O jaką śrube Ci chodzi?? Tą co mocuje star do radiatora?? Zrób fotke, może coś poradzimy...
Dzieki za foty;-)
Probowales przymierzyc 18650 do srodka, moze by wszedl na dlugosc?Zawsze to lepiej niz 3 AAA.
Jak sie ma powloka latarki?
pawelsz
Post autor: pawelsz »
raczej by wlazł 14500 w miejsce koszyka na 3AAA - 18650 troszkę może być długi- te 1.5cm to jednak sporo.
Światło faktycznie fatalne- strasznie zasłonięte- może warto ref jakoś przykleić do modułu z diodą, lub lepiej w refie zamocować
Hmmm a masz gdzieś link do kupna tego surowego body (podstawowej latarki)? Może ja bym coś na tym wystrugał. Wygląda interesująco :mrgreen: Jaka długość tej latarki? Można fotki switcha z bliska?
emerel
Post autor: emerel »
Bocian pisze:Hmmm a masz gdzieś link do kupna tego surowego body (podstawowej latarki)? Może ja bym coś na tym wystrugał. Wygląda interesująco :mrgreen: Jaka długość tej latarki? Można fotki switcha z bliska?
Też jestem zainteresowany, na allegro jej nie znalazłem...
http://www.allegro.pl/item282986655_now ... umien.html
Poprawcie mnie jesli sie myle, ale na moje oko to to nawet nie lezalo kolo Luxeona.To chyba takie napylane plaskie diody, wygladajace jak glut na plytce...mialem taka w chinskiej czolowce i super-taniej ledowej...
p.s. tak patrze na opakowanie tej latarki inie widzetam "Luxeon", chyba jakas nadinterpretacja sprzedajacego...pewnie kolejna z rzedu...to co, kupujemy i do sądu z nimi ;-)
p.s.2-to wyglada na Luxeona, a sama latareczka-jak te z Kaidomain, popularne body ;-)
http://www.allegro.pl/item283811596_lux ... sklep.html
Generalnie mam wrazenie ze z chinszczyzny to MXDL nawet w miare przyzwoite lampki robi....
Calineczka pisze:http://www.allegro.pl/item282986655_now ... umien.html
Jak patrzę na odcień tegoświatła z tych pseudo-luxeonów to aż mnie skręca :evil: Znalazłem też ostatnio 5W zasilaną z 1xAA w cenie też ~30zł. Przegięcie :???:
ten odcien swiatla to moze byc tez kwestia aparatu i balansu bieli, choc mysle ze to dioda-moja chinska "luxeonka" swieci bardzo poodbnie, hehe
woli
Post autor: woli »
"Wetnę" się trochę w temat, ale właśnie rozerałem taką latarkę i może informacje o jej budowie przydadzą się osobom które chciałyby wykorzystać jej obudowę do własnych konstrukcji. Latarka bardzo łatwo się rozkręca, a wszystkie łączenia zabezpieczone są gumowymi oringami uszczelniającymi. Tubus w części na baterie ma średnicę 23mm i długość 57mm. Z tej długości można wygospodarować jeszcze kilka mm z tylnej zakrętki, która wchodzi na głębokość 7mm do tubusa. Z przodu jest plastykowy moduł wyłącznika, który również łatwo można przerobić na miejszy wymiar (średnica 22mm i długość 19mm)
Zwierciadło reflektora mocowane jest nakrętką kontrującą - Obrazek
Korek zamykający tubus baterii - Obrazek
Oryginalna dioda mocowana jest na pastę termo - Obrazek
Radiator diody jest wkręcany w korpus i widać mocowanie wyłącznika - Obrazek Obrazek
Tutaj sam wyłącznik - Obrazek
i plastyk go mocujący w korpusie - Obrazek
A oto sama dioda, jej piękne połączenie z masą (korpusem), dodam jeszcze, że sprzedająy zapewniał, iż latarka posiada sterownik "zapewniający idealne wykorzystanie baterii" :shock: - Obrazek Obrazek Obrazek
Zdięcia nie są może najlepszej jakości ale dają pogląd na konstrukcję wewnętrzną tej latarki.
Inter cuncta leges,et percontabere doctos ...
