Trochę historii
Do tej pory jeździłem z Sigmą Mirage + X, czyli Halogen 5W i 20W (10*). Lampki są zasilane ołowiowym akumulatorem, który wkładam w koszyk na bidon. Czasy świecenia to około 3,5h świecenia słabej i 1 godzina świecenia mocnej (przybliżone). W przypadku obu to spadało pewnie do 30 minut... Wydajność jak i czas świecenia znacząco spadają gdy się jeździ w ujemnej temperaturze (kwestia akumulatora).
Dla mnie problemem było ładowanie. Jeżeli musiałem naładować prawie od zera na maksimum to ok, bo producent podawał że to trzeba 6h. Ale co w przypadku gdy chcę tylko doładować? Co się stanie jak zapomnę? I oczywiście kilka razy się zapomniało odłączyć w odpowiednim czasie...
Jak widać same problemy, stąd postanowiłem wykonać coś na wzór dwururek, ale bez tak dużego wkładu własnego. Po lekturze forum postanowiłem spróbować zmodyfikować Romisena RC-G2.
Latarki nie testowałem jeszcze w terenie.
Dane zestawu:
Body: Romisen RC-G2
Soczewka: LEDiL ROCKET Smooth +/-4* (na chwilę obecną)
Dioda: Cree XR-E R2 (WG)
Driver: sku 7612
Bateria: 14500 TrustFire Proceted
Zdjęcia:
Przód:
Wnętrze:
Soczewka:
Opis jak zrobiłem:
Wyjęcie starego drivera+pierścień, reflektora, szkiełka i diody.
Przypiłowanie pilnikiem soczewki(niestety sprawność trochę spadnie...), wycięcie kawałka rurki miedzianej + nawiercenie otworów, przeprowadzenie kabli i przylutowanie. Wysmarowałem elementy pastą termo przewodzącą.
Na chwilę obecną wrzuciłem tylko soczewkę 4*, ale jak będę miał czas to przypiłuję pozostałe i dobiorę które są najlepsze. Docelowo mają być dwie latarki.
Teraz mam do was pytanie
Jeżeli chodzi o kabel jaki zastosowałem to chyba jakiś 10 żyłowy miedziany, z dość grubą izolacją... ale nie wiem jaka temperatura może panować w środku... na pewno sinieje niezerowe prawdopodobieństwo, że izolacja się stopi
Kabelek:
