rozebrałem baterie od laptopa, aby zobaczyć jakie ogniwa w niej siedziały, wyjąłem i są Sanyo UR18650Y M24C mógłby ktoś mi powiedzieć jaką one powinny mieć pojemność, nie mam miernika i nie mam jak sprawdzić czy są dobre
Pojemność w Ah dzielisz przez prąd w A jakim będziesz rozładowywał i masz czas w godzinach. Przykład: ogniwo 2Ah poświeci 1 godzinę przy poborze 2A. W praktyce trochę dłużej, bo często natężenie pobieranego prądu spada ze spadkiem napięcia na ogniwie.
Ogniwa używa się od 4,2V (naładowane) do 2,7V (mierzone pod obciążeniem, po wyjęciu z latarki napięcie się podnosi). Lepiej zostawić trochę niewykorzystanego prądu niż przesadzić z rozładowaniem ogniwa i je uszkodzić.
Pierwszy test ogniwa to sprawdzenie jakie ma napięcie po wyjęciu z baterii laptopowej. Ale piszesz, że nie masz miernika, więc jedyne co możesz zrobić, to włożyć do latarki i sprawdzić czy świeci (jeśli latarka ma sterownik z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa). Następnie spróbować naładować w ładowarce.
Jak moje wyciągnąłem z baterii laptopa to od razu włożyłem do ładowarki, pilnowałem czy sie nie grzeją za mocno. Po naładowaniu kilka przetestowałem w latarce i zaskoczyły mnie że były w tak dobrym stanie (baterię kupiłem na allegro i nie wiedziałem w jakim stanie jest). Z 6 ogniw chyba dwa są bardziej zużyte ponieważ jeśli zostawię naładowane baterię na tydzień i potem znowu włożę je do ładowarki to pali się dioda ładowania 30-60sekund.
Ciekawi mnie jakie są najwyższe pojemności ogniw używanych w laptopach, moje miały 2900mAh.
