Jakie kondensatory "audio" do C.A. 840A/C
pier
Post autor: pier »
Z góry zaznaczam że ze światłem temat nie ma nic wspólnego.
Wiem że na forum jest kilku obcykanych w tematyce audio.
A więc mam kolegę który ma wzmacniacz i odtwarzacz cd Cambridge Audio 840.
No i mam zadanie od niego aby wymienić w tym sprzecie wszystkie elektrolity.
Wiem że jakiś kondensator w cd się wylał a reszta do wymiany "bo będzie lepsze brzmienie".
Nie wnikam w temat, tak chce to tak zrobię.
No i teraz pytanie jakie zastosować kondensatory, jakiej firmy i gdzie kupić?
Dodam że musi to być coś ekstra, coś co może wpłynąć na dźwięk.
A jeszcze jedno, koszta się nie liczą.
Black Gate N/Black Gate STD/Panasonic FC/Rubycon ZL ponoć są dobre ale ja tam się nie znam, bo w dzieciństwie słoń mi nadepnął na ucho :razz: Zawsze też można wsadzić "zwykłe" i skasować 10x więcej za to - pewnie efekt placebo zadziała :twisted:
Mieciu
Post autor: Mieciu »
ElSor pisze:Panasonic FC/Rubycon ZL ponoć są dobre
Dobre są, można niezłe iskry krzesać z nich. ZLH od Rubycona też jest ok.
Wszystkie do kupienia na alledrogo u HFO_PL - innych nie testowałem.
pier
Post autor: pier »
Witam po krótkiej przerwie.
Kolega podjął decyzję. Na początek przerabiam CD-ka. W torze audio będą BLACK GATE w zasilaczu Panasoniki i diody w zasilaczu podmienię na MUR860.
Tylko że mam problem z kondensatorami. W oryginale są 10uF/50V a Black Gate-ów nie mogę takich znaleźć jedynie 10uF/16V. Czy takie będą dobre?
I jeszcze ciekawostka. W brytyjskim sprzęcie za 5,5k są same chińskie kondensatory Xunda. Naliczyłem też w nim około 20 stabilizatorów serii 78xx.
Skoro masz 10uF na napięcie 50V to te z zamiany powinny mieć takie same parametry. No chyba że pomierzysz napięcie i wstawisz coś innego.
No i pamiętaj - na necie sporo podróbek się przewija. Różnicy w dźwięku pewnie wielkiej nie będzie lub żadna. Właściciel pewnie za dużo się naczytał elektrody.
pier
Post autor: pier »
Skaktus ja tylko robię co klient chce. Tak jak pisał Elsor wstawiłbym byle co i by było "lepiej" a im droższe to będzie lepiej grało :twisted:
Co do wartości napięcia to wydaje mi się że w torze audio nie ma napięć 50V. Ale co ja się tam znam na audio voodo.
pier pisze:Co do wartości napięcia to wydaje mi się że w torze audio nie ma napięć 50V. Ale co ja się tam znam na audio voodo.
Można się zdziwić... Sprawdź lepiej napięcie zasilania tego toru, i przyjmij maksymalne jakie tam może się pojawić.
Miałem kiedyś na warsztacie wzmacniacz cenionej firmy audiofilskiej, który był po prostu źle zaprojektowany i przy włączaniu na kondensatorach pojawiało się pełne napięcie zasilania, o ile pamiętam było to 2 x 37V, a kondensatory były na 63V.
midi
Post autor: midi »
Hej, miałem dokładnie ten sam zestaw, właścicielowi brakuje pewnie basu przy niskich poziomach głośności. Dam sobie rękę uciąć że że wymiana kondensatorów na Black Gate nic nie wniesie w brzmieniu. Tak jest to zaprojektowane i tak ma grać, proponuję niech zmieni system na Rotela ra 1070 i poszukiwanie swojego idealnego dźwięku się zakończą z pełną satysfakcją. Modyfikację na zasadzie - właściciel chce- mogą jedynie zaszkodzić bo trzeba wiedzieć co i gdzie wymienić i na co a nie jak leci i że droższe kondensatory mogą tylko polepszyć jakość. A najważniejsze w tym by słyszeć różnicę to chyba są kolumny jako element zmieniający prąd na dźwięk i gdy one będą cienkim gardłem to żadne zmiany nie zostaną usłyszane . Tak jak pisałem zestaw Rotela i do tego kolumny B&W jeśli faktycznie cena nie jest przeszkodą ( kondensatory BG to nieraz 500zł za sztukę ) i człowiek będzie długo siedział z opadniętą szczęką > słuchałem obu zestawów i Rotel to jakieś dwie klasy lepszy zestaw niż CA 840. Ten wzmacniacz używany można kupić za 1500-2000zł a ewentualnie potem dokupić CD ( z CD od CA 840 też pięknie zagra ). Przypuszczam że wymiana kondensatorów na BG wyniosła by z 5000zł , a te 50V to powinno tam zostać , trafo w CA 840 ma 800W i jak byś pomierzył te napięcia to pewnie oscylowały by koło 40V w sekcji zasilania .
