Jedna dioda nie świeci .
grzekot
Post autor: grzekot »
Witam .
Połączyłem dzisiaj 3 diody XP-G2 w szereg i podłączyłem sterownik . Po włączeniu zasilania wszystkie zaswieciły . Po chwili jedna zgasła . Po zmierzeniu oporu dioda która nie święci wykazuje rezystancje 16.5 mega oma . Co mogłem spie....
Pozdrawiam Grzegorz .
maciex93
Post autor: maciex93 »
Przede wszystkim napisz co to za sterownik, jakie ma parametry.
Jaki sterownik? Czym diody były chłodzone?
Diody nie zmierzysz omomierzem, powinno to się robić na zakresie pomiaru półprzewodników, wtedy pokazuje napięcie przewodzenia diody.
Skoro podłączyłeś trzy w szereg i jedna zgasła, to dostała zwarcia, a nie przerwę, co sugeruje pomiar.
grzekot
Sterownik od Mr.elektronik mr.2007 prąd 3A . Diody chłodzone osadzone na podłożach miedzianych . Świeciły może 10 sekund .
maciex93
Ta spalona dobrze zalutowana na podłożu? Dioda musi idealnie przylegać do podłoża.
3A to 2x więcej niż zaleca Cree, ale o tym to chyba wiesz.
XP-G2 można fajnie podkręcić ale możliwe że trafiłeś na słabszą sztukę.
grzekot
Zastanawiam się dlaczego wykazuje rezystancję . Dioda wyglądem nie różni się od innych . Może ją przegrzałem podczas lutowania przewodów . Diody do podłoży lutował forumowy Robert K . Ciekawe co padło dioda czy lipne podłoże . Ns szczęście Mam jeszcze jedną .
Ostatnio zmieniony piątek 14 lut 2014, 21:14 przez grzekot, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Czyli dioda była na tradycyjnym podłożu z dielektrykiem, a nie z bezpośrednim padem termalnym?
maciex93
Miałem jedną XP-G2 zalutowaną na podłożu noctigon co przy prądzie 2,8A lekko sobie mrygała, przy mniejszym prądzie nie było takiego efektu, zmieniłem diodę i przestało.
To co my tu robimy z diodami jest daleko od tego co zaleca producent, nikt nie da gwarancji że tak pędzona dioda będzie działać.
Gdy dioda się przegrzewa mocno się niebieszczy.
Zależy jak było wykonane lutowanie, jednak mało prawdopodobne aby dioda się przegrzała od lutowania przewodów. Mógł to byc po prostu słabszy egzemplarz, jednak nie możesz mieć do nikogo pretensji, skoro dostały prąd dwukrotnie przekraczający katalogowe maksimum.
Nowoczesne LEDY potrafią doznać uszkodzenia od ESD, czyli wysokonapięciowych ładunków gromadzących się np. na odzieży.
Jeśli napięcie pomiarowe jest wyższe od napięcia diody, omomierz wskaże rezystancję.
grzekot
Podłoże miedziane od Grega . Docelowo ma być jeszcze założone zabezpieczenie termiczne diody. Oczywiście do nikogo nie mam pretensji ,jeżeli juz to do siebie , że nie założyłem zabezpieczeni termicznego .
Zbychur
Myślę, że zabezpieczenie termiczne nie wiele by tu pomogło, jeśli odprowadzenie ciepła było odpowiednie, raczej miałeś pecha i trafiłeś na gorszy egzemplarz diody.
Post autor: DNF »
Grzekot, a skąd ten pomysł, żeby każdą z XP-G puścić na 3A?
grzekot
To światło ma być używane pod wodą . Xm-l słabo sie skupia . Dlatego wybór parł na XP-G2. Troche inspiracji z forum , a reszta to ułańska fantazja.
Post autor: DNF »
To powinieneś wiedzieć, że pod wodę liczy się niezawodność, bo nagła ciemność może być zgubna w tym przypadku,
a pędzenie diody 2x większym prądem niż zaleza producent dla XP-E i XP-G2 to przecież zabójstwo..
1.5A w zupełności będzie ok, no max maxów 2A.
grzekot
Sterownik ma tryby 50% I 100%. Latarka w trybie max bedzie uzywana spradycznie . Sterownik dodatkowo z kontrolą temp. Diody
