zakup czołówki
zakup czołówki
Cześć
Jako że to mój pierwszy post to chwilkę "coś o mnie" jestem świeżo zapalonym miłośnikiem latarek a na moim bardzo skromnym koncie tylko Maglite 2D LED. Przy pomocy tego zamierzam rozwijąc swoją światełkową pasję.
A więc drodzy miłośnicy światełek przymierzam się do zakupu czołówki i nie mogę się zdecydować. Moje trzy typy to:
http://www.jet-pol.pl/p723,latarka-czol ... 565lm.html
http://kolba.pl/latarka-diodowa-fenix-h ... p5814.html
http://kolba.pl/latarka-diodowa-fenix-h ... 12389.html
Priorytetami jakie nakładam na latarkę to przede wszystkim czas świecenia(jazda rowerem) a także ergonomia zasilania. Czy np. lepiej jest wybrać 4xAA czy akusy 18650?
A może coś lepszego do ok.350?
- lord_craven
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=12832trek28 pisze:Jeżeli chodzi o polski sklep to gdzie radzicie kupic tą HC50 tak żebym odrazu kupił akumulator i ładowarkę?
Ale nie zrobisz z niej edc. Gabaryty i waga też znacznie większe. Dyfuzor z fenixa to dyskusyjna sprawa, wykonanie, mocowanie nie powala na kolana. Trzeba uważać, żeby go nie złamać.
Wodoodporność gorsza. Ilość lumenów i czas świecenia lepiej wypada w hc50.
Jedynie czego hc50 nie ma, to zasięgu, ale czy w czołówce tak potrzebny jest zasięg ? Od tego mam latarkę.
Nie ma czerwonych ledów, co bardzo często się przydają, po odwróceniu czołówki, możesz używać jako sygnalizacyjne, przemieszczając się obok drogi.
trek28, skoro masz 350 to będziesz miał jeszcze 150 i kupisz latarkę midi-ego
Nazywa się V1 http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=7606
Jest najlepsza .mam , polecam
jak zaakceptujesz kwestie kasy to tylko się cieszyć z produktu
Największa latarka świata( fotka)
4metry wysokości
Idę w stronę światła
4metry wysokości
Lubię produkty Midiego, ale chyba wolałbym zakupić zebrę h600 mk II http://www.zebralight.com/H600Fw-Mk-II- ... p_118.html .
Jest mocniejsza, mniejsza, lżejsza i tańsza.
Teraz to mam mętlik w głowie jak mi wyskoczyłeś z tą zebrą:) Już prawie było "kup teraz" na HC50. Zeberka też ładna:) do końca tyg. podejmę decyzję co biorę wrzucę troszkę opini i fotki
[ Dodano: 18 Luty 2014, 15:22 ]
Teraz jeszcze coś takiego wypatrzyłem. Wydaje mi sie że wypada lepiej od hc50
http://www.jet-pol.pl/p730,latarka-czol ... menow.html
Zdecydowanie wolałbym zebrę niż ArmyTek Wizard Pro .
Hc50 ma ogromny plus, ze względu na cenę. Można ją kupić za 170-180 zł. Zebrę najtaniej za 280-290zł przy obecnym kursie $.
To spora różnica, za tą cenę masz 2 dobre ogniwa panasonika i tańszą ładowarkę.
W hc50 bardzo spodobał mi się pomiar napięcia, przy włożeniu ogniwa. Można w szybki sposób sprawdzić ile zostało energii, na jak długo pociągnie ogniwo.
Jak również po każdym włączeniu świeci się włącznik przez chwilę na zielono lub czerwono.
Jeśli nie potrzebujesz tych "bajerów" i czerwonych ledów, które się mogą przydać i możesz dołożyć do zebry, to zebra jest lepszym wyborem.
Obie czołówki są bardzo dobrymi produktami, musisz zdecydować, na czym Ci bardziej zależy, zebra jest znacznie "mocniejsza" , blisko 300 lumenów więcej, ale znacznie droższa.
