potrzebuje pomocy w doborze zasilania do moich diod,
nie wiem jak dobrac zasilacz do:
+ 25x XP-G2 2,8V / 350mA
+ 54x XP-E2 2,2V / 350mA
jak by to wygladalo przy opcji zasilanej - 700mA, o ile mogl bym zmniejszyc ilosc diod przy takim zasilaniu, przy zachowaniu podobnej wydajnosci diod
co bede potrzebowal dodatkowo do sprawnego dzialania mojego zestawu?
pozdrawiam!
CREE XP - ZASILANIE
Duży radiator.dziadzio pisze:co bede potrzebowal dodatkowo do sprawnego dzialania mojego zestawu
Zasilacz stałoprądowy 350mA i ok 80V żeby był zapas. dla XP-G2 (ok.30W)
np. tego typu
http://allegro.pl/zasilacz-stalopradowy ... 48864.html
oczywiście diody połączone szeregowo.
Zasilacz stałoprądowy 350mA i ok. 130V ( ok.50W0) dla XP-E. dla zapasu można 60W poszukać lub użyć 2x 30W przy 350mA oczywiście.
[ Dodano: 16 Luty 2014, 21:24 ]
Wszystko razy 2 łącznie z radiatorem.dziadzio pisze:jak by to wygladalo przy opcji zasilanej - 700mA, o ile mogl bym zmniejszyc ilosc diod przy takim zasilaniu, przy zachowaniu podobnej wydajnosci diod
Ilość diod, żeby zachować podobną ilość światła trzeba by zmniejszyć o ok.40%
Może nie będzie za fachowo, bo elektronikiem nie jestem i bardziej na chłopski rozum, ale dla XP-G2 liczyłem tak
Prąd (A) x napięcie (V) = wychodzi nam Moc (W) x ilość diod
0,35A x 2,8V = 0,98W x 25 szt = 24,5W i żeby był zapas to 30W zasilacz.
Dla XP-E analogicznie
Może się zdarzyć, że na zasilaczu nie nie będzi Watów tylko napięcie. Wtedy ważne jest te 350mA i napięcie przewodzenia jednej diody razy ilość sztuk. Czyli
2,8V x 25szt= 70V (dla zapasu 80V czyli 30W przy pradzie 350mA)
[ Dodano: 16 Luty 2014, 21:51 ]
Dokładnie tak, tylko musisz pamiętać o minimalnym napieciu zasilacza, zawsze jest podane. W przypadku tego z linka to 30V, czyli 30/2,8=10.7 czyli musisz użyć minimum 11 diod w szeregu. Należy też pamiętać, że najpierw muszą być solidnie diody podłączone do zasilacza a potem dopiero możesz podać zasilanie, w odwrotnej sytuacji możesz wszystkie stracić w ułamku sekundy.dziadzio pisze:diody na radiator, podpiete szeregowo do zasilacza, zasilacz do wlacznika, wlacznik do gniazdka i ma swiecic?!
prosilbym o ocene takiego zestawu:
Diody CREE XP-G2 cool white R5
2,9V x 0,7A= 2,03W x 16szt. = 32,5W
2,9V x 16szt. = 46,5V
dobralem do nich 2 sztuki takiego zasilacza 6V-25V / 18W:
http://allegro.pl/zasilacz-pradowy-led- ... 14897.html
Diody CREE XP-E2 red N4
2,4V x 0,7A= 1,68W x 35szt. = 59W
2,4V x 35szt. = 84V
dobralem do nich 2 sztuki takiego zasilacza 9-48V / 35W:
http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-le ... 81886.html
jesli chodzi o podpiecie jednego koloru diod i dwoch zasilaczy do nich to musze polowe z nich podpiac do jednego zasilacza i druga polowe do drugiego? nie ma innego latwiejszego rozwiazania albo innych mocniejszych zasilaczy ktore pociagnal caly kolor?
Edit Pyra: Proszę o poprawną pisownię
2,4V x 35szt. = 84V
Ostatnio zmieniony wtorek 18 lut 2014, 17:27 przez dziadzio, łącznie zmieniany 1 raz.
