Czy taka "chinszczyzna" nadaje sie do modow?
wiktor_7
Post autor: wiktor_7 »
Witajcie!
Wczoraj umarla mi latarka ktora i tak miala isc do przerobki. Ze wzgledu ze zaczynam "zabawe" prosze Was o opinie czy ta chinszczyzna sie nadaje. Srednica szkielka to ok 26mm czyli idealnie zeby wsadzis tam kolimator. Zalozenie moje jest takie ze ma byc to malo zaawansowana konstrukcja ze wzgledu ze dopiero zaczynam. Moc swiecenia tez nie musi byc powalajaca. Chodzi mi wylacznie o nabranie doswiadczenia. Bylbym wdzieczny o opinie co kupic i czy obudowa nada sie mimo ze jest w 100% plastikowa.
a oto link do zdjec latarki
http://picasaweb.google.pl/tomaszkrupka ... directlink#
z gory dziekuje Tomek
Ostatnio zmieniony wtorek 27 sty 2009, 22:56 przez wiktor_7, łącznie zmieniany 2 razy.
...może pomyśl jednak o jakiejś metalowej konstrukcji, co? :wink:
Jesteś w stanie, na upartego...dopasowac tam i wsadzić jakiś kawałek krążka który mógł by odbierać ciepło z leda?Rozumiem ze myslisz o jednym power ledzie z kolimatorem?
wiktor_7
Tak, myślę o jednym ledzie. Aktualnie jest tam 5 ale święci to na tyle że wystarcz to tylko do tego żeby mnie było widać a nie oświetlać. Właśnie że względu na wielkość i rodzaj obudowy chce użyć jej do "nauki" bo mam inna latarkę o lepszej jakości wykonania. Ale pierw ta pierwsza musi pójść na stół. Więc co tam wsadzić...
Mało jakoś tu widzę potencjału w tym ciele :roll: Jedyne co idzie zrobić to daj stabilizator 1xAMC do zasobnika, wykorzystaj przejśiowe PCB połączeniowe (to do którego stykają sie sprężynki) i daj jakiegoś Power LEDa @350mA koniecznie na podłożu (nie wiem jaką optykę tam da radę upchać). Kolimator będzie raczej za duży (może jakiś mały refek typu IMS20 albo Khatod, docięty). Nie chcę zniechęcać ale... kiepsko to widzę :???:
Post autor: DNF »
Moim zdaniem nie warto sie bawic w ten mod. Lepiej od razu zrob cos porzadniejszego, bo szkoda pracy i nerwow. Przy 350mA nie jest to super ilosc swiatla:)
wiktor_7
Skoro piszecie ze to nie rozwojowa konstrukcja to musze poszukac innego dawce. Czy poradzilibyscie cos z allegro? Chce isc za ciosem i cos zaczac robic, bo niedlugo przyjdzie do mnie rower i po prawie 4 latach ponownie wsiade na rower i bede podbijal ciemnosc :)
ps. na ta chwile mam stara ale bardzo dobra SIGMA ELLIPSOID ale poki co nie ruszam jej dopoki nie bede mial rezerwowej
[ Dodano: Wto Sty 27, 2009 10:09 pm ]
Witam ponownie po malej przerwie przeznaczonej na szukanie innej bazy do modow.
W rece moje wpadla bardzo zgrabna aluminiowa latareczka.
Na sam poczatek chce zmienic chinska diode na LED Cree XR-C 60lm@350mA i tu mam pytanie jak ja zasilic? Teraz zasilanie jest przez 3 X AAA. Nie jestem bardzo w temacie ale czy mozna ja bezposrednio zasilic z baterii czyli Direct Drive? Co byscie za driver proponowali? Wewnatrz latarki jest sr ok 1 cala.
Troche ciezko mi to ogarnac wiec prosze o pomoc.
