Diody led 30W zasilanie 12-14volt :)
pawel4090
Post autor: pawel4090 »
Witam Panowie, wpadły mi w łapki takie diody.
Są to nowe diody 30W i zasilane tylko 12-14 volt. Szczerze powiedziawszy pierwszy raz widzę diody na takie napięcie., przy tej mocy.
Święcą rewelacyjnie, białe mocne światło, nie potrzebują przetwornic.
Oto dane z opakowania:
CCT: 5250-5500K
VF: 13-14 VOLT
IF : 2400mA
X/Y WO3
Strumień świetlny 2100-2500 lm
Diody maja oryginale przylutowane przewody silikonowe, wydaja się cienkie, ale przy 2A całkowicie wystarczają.
Jeszcze fotki, niebieska folia ochrania diodę.
Jestem ciekawy waszej opinia a szczególnie zasłużonych znawców w tym temacie.
Nie robiłem zdjęć, jak dioda świeci, nie mam tak dobrego aparatu.
Jako dioda wydaje mi się wyśmienita do oświetlenia nie tylko posesji. Łatwość z dostępem transformatorów na 12 volt daje spore możliwości, itd, itd.
Czekam na opinie, czy to rarytas wśród tego typu diod, czy tylko nie potrzebnie się podniecałem :)
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio zmieniony sobota 12 kwie 2014, 01:25 przez pawel4090, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Paweł
pawel4090 pisze:nie potrzebują przetwornic.
A skąd będziesz miał pewność, że nie przekraczasz prądu 2,4A max?
pawel4090
No właśnie....nie przemyślałem tego do końca...
EISor dziękuję za zwrócenie uwagi.
Rzeczywiście przy 12v pobór prądu około 1,4A, natomiast już przy 12.5v pobór prądu przez diodę wynosi 2.1 A.
Mały test a jak dużo mówi.
Pozdrawiam Paweł
ptja
Post autor: ptja »
Te przewody lepiej wyjmij z otworów i przykręć diodę do radiatora...
pawel4090
Radiator ma otwory pod te przewody, tak wyprowadzone przewody zabezpiecza przed wyrwaniem - uszkodzeniem diody.
Pozdrawiam Paweł
Zbychur
Post autor: Zbychur »
pawel4090 pisze:Radiator ma otwory pod te przewody, tak wyprowadzone przewody zabezpiecza przed wyrwaniem - uszkodzeniem diody.
Tylko czy to co nazywasz radiatorem jest w stanie ochłodzić diodę? Myślę że jedną XM-Lką , można by tym radiatorkiem wodę zagotować.
pawel4090
Zbychur, wiem, że jest późna pora ;) przecież wiadomo, że przewody przechodzą przez radiator, który będzie pod ta diodą np. jak w latarkach. :)
...a ty od razu o gotowaniu :) ;)
Pozdrawiam Paweł
fxxx
Post autor: fxxx »
Da radę to zasilić driverem ax2002. Wtedy łyknie zasilanie około 14-24v po drobnej zmianie kondensatorów.
Ostatnio zmieniony sobota 12 kwie 2014, 08:48 przez fxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel4090
Zapewne, tylko zasilanie od 6v do 17v według http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=2810
Pozdrawiam Paweł
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
fxxx, wyraźnie napisał o zmianie kondensatorów. pawel4090, weź pod uwagę to że Cob 20W potrafi porządnie rozgrzać kilogramowy radiator (sprawdzałem). Także jeżeli nie chcesz spalić Leda, to bez radiatora się nie obejdzie. Nie wiem czy jest sens kombinowania zasilania, skoro można kupić dedykowane zasilacze.
pawel4090
Panowie, abyśmy się dobrze zrozumieli :)
Posiadam takie lampy Cob przed domem w ilości sztuk 6. Świecą się około 6 godzin dziennie
Są to 10 jaki 20 watowe. Eksperymentuje od jakiegoś czasu z tego typu diodami, więc wiem jak potrafią nagrzać. Posiadam pirometr więc zabawa jest jeszcze lepsza.
Te diody te zostały przywiezione z Niemiec, zapomniałem o tym napisać w pierwszym poście.
Byłem ciekawy co to takiego na 12 v już z przewodami o sporej wielkości radiatora około 5.5cm x 4cm grubości 2mm. Oczywiście byłem świadom ,że potrzebująca dodatkowego chłodzenia :)
Chciałem tymi diodami podzielić sie ze społecznością światełek ;)
Pozdrawiam Paweł
Jak radiator fabryczny miał 5,5 cm x 4 cm x 2 mm to był mikroskopijny i to nie jest radiator tylko MCPCB (w dużym uproszczeniu). Mam takie diody w konfiguracji 10W i 30W i powiem o nich tak - do świecenia są całkiem ok, ale CRI mają kiepskie.
pawel4090
Dzięki skaktus za rzeczowa informację, chciałem od gościa coś więcej się dowiedzieć, ale tylko te parametry są na opakowaniu co podałem w pierwszym poście.
Pozdrawiam Paweł
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Jako że temat o wielochipach, to się podpinam. Złożyłem "na sucho" zestaw:
https://www.dx.com/p/diy-10w-500lm-squa ... ule-156210
https://www.dx.com/p/10w-455nm-180-lume ... 11v-100733
i dla każdej oddzielne zasilanie z:
https://www.dx.com/p/jr-10w-waterproof- ... lel-232232
czy o czymś zapomniałem? :roll:
