idea hybryda
Kylo
idea hybryda
Post autor: Kylo »
Witam!
To pewne, nadchodzą długie zimowe wieczory, więc niesiony na fali marketingowego blekotu postanowiłem zrobić w domu rewolucję. Prawie się nabrałem na LED'y już sobie wyszukałem jakieś tam extraaa żarówki i gdyby nie moja ciekawska natura pewnie już bym jęczał jak to mnie znowu... oszukali. Tytułem wstępu to by było na tyle zatem do rzeczy.
Chciałbym uzupełnić niedostatki technologi MH i LED wykonując oprawę na zasadzie hybrydy z diodami oraz MH. Kiedy będę potrzebował szybko włączyć światło lub na niezbyt długo to używałbym led'y a przy dłuższym posiedzeniu MH. Jednak nie mam żadnego doświadczenia z MH i ledami do tej pory używałem halogenów i stąd moja prośba aby mi naświetlić sprawę.
Lampa miałaby być do pokoju komputerowego (3,5 x 2,7 m) i pierwsze pytanie jakie się nasuwa to czy MH nadaje się do pracy przy komputerze i czytania książek? Czy to nie męczy ani nie psuje oczu? Z tego co się doczytałem na forum szeroko chwalona jest lampa Philips 942 a czy 35W wystarczy do pomieszczenia 3,5 x 2,7m?
No i jeśli chodzi o led'y to pobłądziłem - za duży wybór, normalnie klęska urodzaju. Nie wiem czy brać power led SMD czy cree. Dałbym chłodzenie pasywne na radiatorach, zresztą diody długo by nie świeciły. Poza tym swobodne tego rozmieszczenie wydaje mi się lepsze od żarówek LED.
Estetykę spycham na drugi plan to pomieszczenie do pracy oby było efektywnie i żeby zamknąć całość w rozsądnym budżecie.
Cześć
Kylo pisze:power led SMD czy cree
Jedno drugiego nie wyklucza, zresztą większość (jak nie wszystkie) diody Cree, to właśnie diody mocy o montażu SMD.
Kylo pisze:35W wystarczy do pomieszczenia 3,5 x 2,7m?
U mnie w podobnej wielkością kuchni wystarcza. 70W było nam za jasno. Oczywiście jest to kwestia gustu. Jest to też kwestia wykorzystania światła. U mnie w kuchni w zasadzie takie samo rozproszenie mam jak w Desce nr 1: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=9907
Kylo pisze:Czy to nie męczy ani nie psuje oczu?
Jeżeli światło jest rozproszone, np. za matowym szkłem, albo odbite od sufitu (duże straty światła przy odbiciu!), to nic a nic nie męczy. Jeszcze oczywiscie natęrzenie też musi być dobrze dobrane.
Kylo pisze:pierwsze pytanie jakie się nasuwa to czy MH nadaje się do pracy przy komputerze i czytania książek?
Oczywiście, jak najbardziej - z powyższymi zastrzeżeniami. Jeżeli lampa MH nie jest za czymś matowym, albo zasłonięta czymś innym od wzroku, to męczy gdy się koło takiej chodzi, bo okropnie razi, przez bardzo małe (intensywne) źródło światła.
[ Dodano: 19 Sierpień 2014, 06:26 ]
Jeszcze zapomiałem napisać, że przy MH ważne jest, żeby układ zasilający był cichy, bo niektóre (egzemparze) bzyczą okropnie. Tobie polecam układ zasilający Tridonic, któru jest uniwersalny, tzn. może służyć do lamp 35W lub 70W (tylko kabelki się inaczej podłącza przy tych różnych mocach).
Warto zadbać, żeby UZ nie był ogrzewany od lampy, bo niektóre po przegrzaniu zaczynają głośniej bzyczeć.
Dopisek:
Zapomniałem dodać, że przy mocy 70W, (a przy 35W szczególnie) polecaną barwą jest 930.
Ostatnio zmieniony środa 20 sie 2014, 17:15 przez marmez, łącznie zmieniany 2 razy.
fxxx
Post autor: fxxx »
IMHO 70W w jakiejś większej oprawie (np jakaś mleczna kula o średnicy 20-25 cm). Co do ledów to żeby to było dobre to trzeba samemu zrobić, nie jest to specjalnie trudne, a z żarówką 5W wyrobisz się w 30 zł jak coś sam potrafisz dłubać, ewentualnie na allegro są taśmy led na diodach osram duris.
Jako barwę światła do takiej mocy polecę Ci 930/830 (dużej różnicy nie ma; choć sama barwa to rzecz względna-najlepiej mieć dwa palniki i sprawdzić samemu).
Kylo
Post autor: Kylo »
marmez ten się nadaje czy szukać coś innego?
fxxx nie mam pomysłu jakie diody będą najlepiej się nadawały, możesz coś doradzić?
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Jeśli chcesz z diod uzyskać efekt jak z tradycyjnej żarówki to polecam XM-L2 Cree XM-L2, S6, Tint 7D3 (~2900K) 90+ CRI, bardzo przyjemne, ciepłe światło acz kolwiek nie każdy lubi taką "słodycz". Jestem w trakcie budowy oświetlenia klatki schodowej na takich właśnie diodach, za kilka dni powinno być gotowe, więc wrzucę zdjęcia.
Kylo pisze:marmez ten się nadaje czy szukać coś innego?
Tak, właśnie o taki mi chodzi. :)
fxxx
Post autor: fxxx »
Ten statecznik jest bardzo dobry, sam takie mam.
Kylo
Post autor: Kylo »
Ok dzięki za pomoc, jeśli chodzi o MH to temat mam prawie ogarnięty nie mogę się jeszcze zdecydować na palnik 942 czy 930 i czy jest zauważalna różnica miedzy serią Elite a Evolution?
I jeszcze jedno, sposób montażu jest dowolny czy są jakieś wymagania/preferencje co do pozycji pracy lampy?
fxxx
Post autor: fxxx »
Jest to napisane w ulotce lampy.
Kylo
Post autor: Kylo »
Okay wychodzi, że Elite jest lepsza od Evolution. W sklepach internetowych te lampy są po około 90 zł a na aledrogo facet ma po 25zł czy to nie są podróby?
[ Dodano: 21 Sierpień 2014, 00:00 ]
Zamówiłem dwa takie stateczniki i dwie lampy 35 i 70W do tej pory siedziałem przy 1200lm, wiec ta 35W powinna dawać radę. Z jednego zestawu zrobię lampę stojącą będzie mobilna, a drugą podwieszę na suficie.
ehh ta megalomania ;)
Kylo pisze:a na aledrogo facet ma po 25zł
Możesz podać linka?
Kylo
Post autor: Kylo »
To niestety z tym sprzedawcą nie miałem przyjemności :(
fxxx
Post autor: fxxx »
To raczej bedzie drugie konto pablosso85
Jeżeli to też pablosso85, to raczej podróbek nie sprzedaje (wcześniej tego nie robił), tylko trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo nieraz i 3 tygodnie mijały zanim przesyłki dotarły, ale Pan zawsze grzecznie przepraszał i uzasadniał, że miał powód/wyjazd itp. Nieraz przysyłał coś innego, potem coś właściwego (po uzgodnieniu), ale już nie chciał podać adresu do zwrotu błędnego statecznika (tak, że gratis koledze został po takim błędzie Pana). Tak, że jak się nie spieszy, to pablosso85 mogę polecić ;)
