Mactronik T300 zakupiony na prezent dla rodzinki...docelowo-na jacht, prawdopodobnie...
Zasilany 3xAA, 3 ledy 0.2W podobno...tani, prosty...opisywany na forum:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=136
Stwierdzilem, że jego funkcjonalnosc mocno wzrosnie jak wsadze mu kawalek driverka, zaimplementowalem mu cos takiego do srodka:
sam driverek opisany tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5
po zmodowaniu srodek wyglada mniej wiecej tak:
Przerobka byla prosta
Driverek ten przerywa zasilanie diody w ten sposob, ze niejako rozlacza jej minus, tzn. anoda diodek jest na plusie zasilania, katoda idzie na kolektor tranzystora sterowanego z mikrokontrolera, emiter tranzystora jest na masie.Jak bedzie trzeba machne schemat.
Dodalem diode szeregowo do zasilania mikrokontrolera, zeby odwrotne wsadzenie koszyczka z bateriami nie spalilo scalaczka.Dioda-1n4148, nic lepszego pod reka nie mialem, przydala by sie jakas Shottkyego...ale sprawdzilem z zasilaczem-przy 3V tryby wciaz dzialaja.
Prady to:
0,35A
0,11A
0,04A
dla strobe i sos nie mierzylem, bo trzeba by calkowac...
Zrobila sie chyba z tego calkiem funkcjonalna lampeczka...jeszcze tylko oring na rozmiar znalezc...
A tryby na wideo wygladaja tak:
http://www.youtube.com/v/Iwsin1jQH-4
