Witam, otwierając wczoraj swoją szafkę przy łóżku rzuciła mi się w oczy Bocialarka, dostałem ją od Tomka przy okazji pierwszego spotkania. Z tego co wiem była to jedna z pierwszych wersji, naszła mnie ochota by coś z nią zrobić, w końcu fajnie leży w dłoni, jest mała i ma sporo miedzi w sobie tak więc można by ją troszkę podrasować. W oryginale miała w sobie P4 z refem 20mm IMS, jakoś nie mogę się do końca przekonać do tych seouli jak i reflektorów choć postrzegane są przez wielu jako bardzo dobre, driver który siedział na pokładzie to jeden z pierwszych Cali&Df, była to wersja na AMC. Rozebrałem wszystko, niestety dioda jak i driver poległy, ref w sumie ocalał. Na początku musiałem wbić do końca miedziany radiator wystający z boby, dorobiłem moduł na którym osiadła Q5 i najnowszy driver Cali&Df, za pomocą kleju termo skleiłem moduł z miedzianym radiatorem, dociskałem bardzo mocno by masa modułu była z nim połączona. Na diodę poszła izolacja jak i za razem dystans dla refa który za jego pomocą był odpowiednio ogniskowany względem leda. Ref który zastosowałem to DX-owy 18mm OP jednak z jakiejś nowej serii, na jego zewnętrznej powierzchni zamocowałem oring GITD, szybka to poliwęglan AR. Na tę chwilę nie zmontowałem włącznika, zrobię to dziś, postaram się i tu troszkę poprawić, oryginalny jest blokowany kawałkiem plastiku,pracuje dość twardo, czy się uda zobaczymy wieczorem. Latarka ma służyć jako codzienne EDC, ref ustawiłem tak by wiązka była dość rozproszona jedna bez żadnych artefaktów, nawiasem mówiąc nadawał by się idealnie na rower. Mimo że ref jest mniejszy od 20mm IMS-a to dobrze zogniskowany zapewnia większy zasięg, dioda Q5 też swoje robi i sprawdza się doskonale. Jak dam rade, wieczorem zrobię fotki jak świeci.
cdn.
