Jadalnia - projekt oświetlenia nad stołem.
witam,
Na forum jestem od niedawna, więc nic mi nie mówią opisy poszczególnych diod itp, ale chciałem, w oparciu o dotychczasową wiedzę zrobić oświetlenie nad stołem w jadalni. Chciałbym zakończyć projekt przed świętami, czyli zamówić wszystko jak najszybciej, ale zdaję sobie sprawę, że może być to nierealne, zarówno ze względu na logistykę przedświąteczną, jak i błędy w moim "projekcie", więc termin może ulec zmianie, choćby z powodu zrobienia czegoś porządnego zamiast "lipy". Chciałbym uniknąć projektowania elektroniki i wciskania mikrokontrolera do soft-startu, chyba, że nie ma czegoś na rynku, w co osobiście wątpię.
założenia:
- soft start
- ewentualnie możliwość ściemniania (jeśli driver będzie miał możliwość regulacji jasności poprzez zwykły ściemniacz 230V, to załatwi to jednocześnie soft-start wbudowany w ściemniacz)
Ma być to ok 1,5m długości listwa wisząca 1.5-2m nad 3m długości stołem, składająca się z kilku poniższych baz aluminiowych (12W, 35cm):
http://www.ebay.com/itm/291189400486?_t ... EBIDX%3AIT
do tego diody 1W (ciepłe):
http://www.ebay.com/itm/10-50-100pcs-1W ... 4ad20e8836
drivery (lub jeden - jeśli znajdę):
http://www.ebay.com/itm/CE-Power-Supply ... 233f5e0a11
do tego kolimatory (20-30st):
http://www.ebay.com/itm/Lens-case-stand ... 1c35184237
Całość osadzę w jakimś profilu alu i ewentualnie dokleję radiator od strony sufitu.
Wybrałem diody 1W ze względu na cenę (2.5$ ~ 10W), dość dobry stosunek mocy do ilości światła i dlatego, że innymi się jeszcze nie bawiłem. Projekt ma mieć jako-takie uzasadnienie ekonomiczne, więc raczej nie będę wchodził w ledy po 30pln za 10W diodę, więc proszę wziąć to pod uwagę. Całość kosztów to na razie ok 50$ (bez profili alu i radiatorów).
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
założenia:
- soft start
skaktus, mógłbyś doprecyzować? czy poza barwą światła (odwzorowaniem kolorów) są jakieś inne wady (np. nadmierne UV czy męczenie się oczu, uszkodzenie wzroku..) Jakie inne LEDy byś polecił?
fotorondo, nic o nich nie wiem, a czym więcej czytam, tym więcej wad zauważam. Możesz podrzucić jakieś konkrety?
Przy takich ledach, skóra może wydawać się szaro zielona, czerwone jabłka będą różowo - szare a chleb może wydawać się szaro - zielony.
Poczytaj o CRI, oddawaniu barw itd.
MH dobre wyjście, ale ma wady, główne to niemożność szybkiego włączenia po wcześniejszym wyłączeniu, niewielki punkt światła, za duzo moc do świecenia nad blatem, ale tak jak chce autor - nad stołem w lampie będzie ok. 35W był by wystarczający.
O MH dowiedziałem się dopiero z tego forum. Bawię się mikrokontrolerami i chciałbym aby oświetlenie było skalowalne i rozwojowe tzn. aby była przyszłościowa możliwość podłączenia pod automatykę. Z LEDami jest ten plus, że zdobytą wiedzę zastosuję do stworzenia oświetlenia w innych pokojach, w których już na pewno będę potrzebował regulacji natężenia światła (łazienka, lustro itp.) i mniejszych mocy, więc na razie nie widzę zastosowania dla MH (lub za mało wiem na ten temat). Jestem w stanie stworzyć od zera sterownik (stabilizatory prądowe, załaczanie PWM Mosfetem + różne bajery), ale ostatnio jak się zabrałem za zabawkę dla syna, to po 2 dniach pracy okazało się, że Chińczycy to zrobili za parę $, więc tym razem wolę najpierw zapytać...
- smokuxx1987
Chcąc uzyskać dobre parametry światła to na diodach nie wyjdzie tak tanio jak ci się wydaje.
Jedna dioda 3W o wysokim Cri to koszt ok 2-3$
Przykład : http://www.kaidomain.com/product/details.S022972
Nad sam stół pasuje tak z 7-10 żeby to sensownie śweiciło.
Czyli za same diody 27$
Ja bym na twoim miejscu dał nad stół MH 35W 942 w jakimś zwykłym okrągłym plafonie.
Metalohalogeny mają jedną wade, tak jak skaktus wspominał po wyłączeniu gorącej lampy ponowne włączenie jest możliwe dopiero kiedy ta ostygnie czyli dopiero za kilka minut.
Na diodach lepiej coś zmontować w takie miejsca w których często włącza się światło na któtki czas czyli korytarze, klatki schodowe i łazienki.
Pytanie: czy istotniejsza jest dla Ciebie elastyczność w sterowaniu światłem czy raczej jednak jego jakość i ilość (i przystępna cena, bo za kilkadziesiąt złotych 3000-6500 lumenów trudno uzyskać innymi sposobami)?
Ja mam zamiar (przy podobnej do Twojej skłonności do sterowania na różne sposoby i wrodzonej "geekowatości") mieć MH uzupełnione przez LED i ew. halogeny. W sytuacjach, gdy będzie potrzebne dobre światło i będzie wiadomo, że nie tylko na chwilę (np. usiądę z rodziną do stołu) - wtedy włączę MH. Jak "na chwilę" - wtedy LED czy światło żarowe.
Jeszcze niedawno były XM-L2 o ładnej cieplej barwie i CRI90+ po $2,5. Linka wrzucałem w wątek "Dobra Cena". Gorąco polecam do oświetlenia w domu.
Przesyłka od nich idzie 7-14 dni zazwyczaj.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 lis 2014, 20:48 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
Już sama kwestia wyłączania i włączania MH dyskwalifikuje je na wstępie. Światło jest domowe, w domu dziecko, żona, ludzie i inne dzieci (impreza, cokolwiek) - nie ma szans, żebym tego pilnował i każdemu tłumaczył, dlaczego wybrałem takie super światła, które można o kant ... rozbić.
ptja, głównie elastyczność, ale bez zbędnych kompromisów (wolę żarówkę "bańkę" 100W od ciemnych LEDów czy świetlówek)
Nie lubię (delikatnie mówiąc) wracać cyklicznie do tego samego tematu (wymiana żarówek, przebarwione, przepalone oprawy, nie stykające blaszki w chińszczyźnie), więc jak coś robię to na lata (najlepiej na pokolenia...), dlatego wybór padł na LEDy ze względu na ich żywotność, którą wydłużę stabilizacją prądu i odpowiednim chłodzeniem.
marmez, dzięki za tego linka:
http://www.illumn.com/catalogsearch/res ... 00k+90+cri
szukałem go wcześniej, ale nie mogłem znaleźć. Poczytam DSa
Te diody z tego sklepu mają małą skazę na padzie termalnym, lekkie przebarwienie/skorodowanie w centrum pada, co trochę utrudnia przylepianie się cyny. Jednak bezpośrednio przed lutowaniem wystarczy lekko przetrzeć drobnym papierem ściernym (ja pod ręką miałem akurat 600, ale 1000, czy 2000 pewno będzie jeszcze lepszy) i po takim zabiegu lutowanie jest już kompletnie bezproblemowe.GanzConrad pisze:marmez, dzięki za tego linka:
skaktus, z jednej strony jest teoria, o której mówisz, a z drugiej można trafić na całkiem przyzwoite LEDy w biedronce
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=158929#158929
[ Dodano: 10 Listopad 2014, 22:46 ]
[ Dodano: 10 Listopad 2014, 22:50 ]
w DSie XM-L2 :
http://www.cree.com/led-components-and- ... mpXML2.pdf
nie ma nic o żywotności tej diody, jest za to:
Unlimited floor life at ≤ 30 ºC/85% RH
, a czy one nie zostały przypadkiem przegrzane? może to wyprzedaż odpadów z procesu kontroli jakości...?marmez pisze:mają małą skazę na padzie termalnym
w DSie XM-L2 :
Mógłbyś jeszcze raz podać tego linka, albo z jakiego sklepu był ?
Teraz dopiero zauważyłem, że link już został podany.
marmez pisze:Jeszcze niedawno były XM-L2 o ładnej cieplej barwie i CRI90+ po $2,5. Linka wrzucałem w wątek "Dobra Cena". Gorąco polecam do oświetlenia w domu.
WF-501B MC-E, KF-T60 XM-L, LL V6 Coast Stainless Steel, S1661501 3 x CREE XM-L U2, Olight S10 Baton XM-L2
