Convoy C8 + skalpowana XP-L
co i jak zrobiłem...
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Wiadomo jak wygląda nowy convoy C8, jeśli nie to recenzja jest tutaj:http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14723
Na życzenie użytkownika Mosze do latarki zamontowałem oskalpowaną diode XP-L V5 2A
Dioda na miedzianym podłożu noctigon pod diode pasta MX-2, na gwint piguły i głowicy pasta na bazie miedzi.
Driver od grega extended v2.1 9x AMC 3.1A
Szybka hydroakrylowa 95% przepuszczalności światła.
Na sprężynke włącznika mosiężny krążek poprawiający styk.
Po skalpie ciężko idealnie wycentrować diode bo jak się okazuje luminofor nie jest położony symetrycznie względem obudowy diody.
Ale udało się.
Na zdjęciu widać o co chodzi.
Dla zobrazowania skupienia:
C8 ref op XM-L2 U2 1C Omawiany Convoy XP-L V5 2A Yezl Y3 skalp XP-G2 R5 3C 3.8A
Obrazek Obrazek Obrazek
Te same ustawienia aparatu ISO 200 f 2.8 1/1.3 Odległość do stodoły 60 m
Z ciekawości sprawdziłem luxomierzem jak to wygląda liczbowo i szczerze mówiąc troche niedowierzałem z tego względu że średnica spoota jest minimalnie tylko mniejsza po zamontowaniu diody XP-L, ale jak widać dużo więcej światła trafia w spoot po skalpie.
Fabryczny Convoy XM-L2 U2 1A 2.8A 30 000 lux
Convoy XP-L V5 2A skalp 3.1A 62 000 lux
Między barwą 1C a 2A teoretycznie nie powinno być widać różnicy, albo minimalną, natomiast po skalpie barwa się ociepla i widać na zdjęciu że 1 C wali na zielono a oskalpowana XP-L V5 2A teraz wygląda bardziej jak 4C, przyjemna neutralna barwa.
AKTUALIZACJA 01.04.2016
Kolejny upgrade Convoy C8
Po zastosowaniu takiego drivera:
I takiej szybki:
Udało się uzyskać 110 kluxów z 1 m i 125 kluxów z 3 m.
Pomiar dla ok 4.5A w leda.
Prąd w trybie turbo zależy od ogniwa.
Na nowym samsungu 35E naładowanym do 4.18V mój miernik pokazał 4.7A
Przy napięciu 3.95V na ogniwie prąd w diodę to 4.15A
Do około 3.7V na obciążonym ogniwie, w trybie turbo mamy prąd powyżej 4A.
Ostatnio zmieniony piątek 01 kwie 2016, 20:40 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
maciex93
Post autor: maciex93 »
No ładnie daje ;)
Jaka metoda skalpowania?
smokuxx1987
Kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej + smar silikonowy na wierzch.
A przypadkiem XP-L nie różni się wielkością emitera vs XM-L2 ?
smokuxx1987
Luminofor jest tych samych wymiarów.
fxxx
Post autor: fxxx »
Mierzyłeś może yezla? Ja swojego oskalpowałem (i wymieniłem na noctigon i 3B) i mi szczęka opadła, nie mam miarki ale okolice >100k lux na pewno na standardowym driverze (zasilanym 3xli-ion)
smokuxx1987
fxxx
Mam 2 sztuki jeden z XM-L2 U2 1D prąd 3.6A ten daje 68 000 luxów ( szybka UCL 99%)
Drugi właśnie z XP-G2 R5 3C prąd 3.8 A ten daje 88 000 luxów ( szybka fabryczna)
Yezl Y3 fabrycznie daje 45000 luxów zasilany co najmniej z 2 S.
Wszelkie zmiany prądu rezystorem pomiarowym nie działają przy zasilaniu 1S.
Spróbuje jescze podmienić XP-G2 na oskalpowaną XP-L V6 2C może będzie coś koło 100 k luxów.
Narazie czekam na przesyłke z intla.
Ostatnio zmieniony niedziela 06 mar 2016, 19:42 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
fxxx
Post autor: fxxx »
Jaka zmiana prądu rezystorem? :) Daj fotę/sznurek który to :) chętnie dałbym 4A-byłby największy szperacz we wsi ;) ja zasilam mojego z 3S :) latarka zaczepno-obronna :)
smokuxx1987
Masz 2 rezystory równolegle. http://s1309.photobucket.com/user/night ... 6.jpg.html
R150 i R180
Jeśli przylutujesz równolegle R150 da to prąd 3.6-3.8A
R100 powinien dać ponad 4A Niewiem ile ten driver wytrzyma.
vin324pl
Post autor: vin324pl »
smokuxx1987,
Ten smar się nadaje po skalpie ?
https://www.fasttech.com/p/1275200
Zestaw rowerowy:
smokuxx1987
Powinien być ok.
vin324pl
Dzięki
Zestaw rowerowy:
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Puszka 0,5kg smaru silikonowego CX80 kosztuje ok. 35 zł :)
http://www.cx80.pl/nasze-produkty/cx-80 ... silikonowy
Hetman
Post autor: Hetman »
PawelG. pisze:Puszka 0,5kg smaru silikonowego CX80 kosztuje ok. 35 zł :)
Dobry pomysł, ja właśnie kupiłem po zbójeckiej cenie 5zł tubeczkę wielkości superglue od pulsara...
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Tubkę 40g, u mnie w GSie można mieć za 8 czy 9 zł, mam już 2 lata i używam nie tylko na latarki a jeszcze będzie z pół tubki. Chyba że uszczelki na zimę w samochodzie chcesz smarować to taka pucha ma sens.
Sorrki za OT. :)
