Kolejna moja recenzja to halogen LED SMD 18 x 5630.
Jak na razie bardzo rzadko spotykany na allegro.
Kupiłem 2szt o ciepłej barwie światła. 24zł / szt.
Na aukcji wystawione są tylko zimne ale na specjalne życzenie wysyłają ciepłe.
Halogen jest bardzo dobrze zbudowany i uszczelniony.
Barwa światła jest przyjazna oczom.
Nie ma porównania z halogenami LED COB SLIM z poprzedniej recenzji.
Parametry produktu:
Napięcie zasilania: 220÷240V 50÷60Hz
Moc znamionowa: 10W
Wymiary: 86 x 114 x 83mm
Waga: 380g
Obudowa: metalowa - i tu bym polemizował
Efektywność energetyczna: A
Temperatura barwowa: 3000K
Kąt świecenia: 120°
Strumień świetlny: 850 lumenów
Ilość diod LED: 18
Typ i rozmiar diody: LG SMD 5630
Zakres temperatury otoczenia: -40÷50°C
Szczelność: IP65
Trwałość znamionowa: 50000 godzin
Certyfikaty: CE, RoHS
Przeznaczenie: substytut naświetlacza tradycyjnego 75÷90W*
LEDy pracują przy 250mA na napięciu 27V.
Wewnątrz obudowy siedzi normalny driver LED.
Jak zwykle do poprawy jest sposób zamocowania modułu LED.
W lampie przyklejono go na jakiś klej który nie specjalnie przewodzi ciepło.
W pierwszych minutach pracy całość nagrzewa się równomiernie do około 30'C.
Potem diody stają się dużo cieplejsze i zaczynają parzyć w palce przy czym obudowa pozostaje lekko ciepła.
Trzeba wywiercić otwory, nagwintować i przykręcić moduł LED dając pod niego pastę.
