akumulator do lampy rowerowej
co i jak zrobiłem...
toosh
Post autor: toosh »
Wydaje mi się, że dział jest odpowiedni.
Huh, szukam jakiegoś aku do lampki rowerowej i znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item286881734_bc1 ... ragon.html
ew.
http://www.allegro.pl/item287051145_nb_ ... _pol_.html
Czy te aku mają rzeczywiście takie parametry? Może jakieś inne propozycje? Cena odgrywa dużą rolę, aku ma być jak najtańszy- będę musiał kupić kilka sztuk. Napięcie najlepiej od 7V w górę (przetwornica od EdiM). Aku musi się mieścić w kieszeni koszulki rowerowej, nie może być zbyt ciężki.
Ładowarę zrobię na podstawie schematów od Calineczki:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3
2. Dałoby się wykombinować coś, żeby w przetwornicy od EdiM przełącznik trójpozycyjny zastąpić dwoma microswitchami?
opis przetwornicy:
http://ledim.pl/All/Led_driver_R105.pdf
Witaj na naszym forum ;-)
Tak na powitanie mala prosba-na przyszlosc zanim cos napiszesz to zobacz sobie cale forum...bo do dzialu w ktorym umiesciles te zapuytania-nie bardzo twoj problem pasuje. :mrgreen:
Do rzeczy...
Pytasz, czy te akku maja rzeczywiscie takie parametry...a skad mamy wiedziec?Mysle, ze nawet sprzedawca nie wie, a ze swojego skromnego doswiadczenia moge wnioskowac ze NIE. Producent z tego co widze "niemarkowy" co oznacza zazwyczaj zawyzanie parametrow. Mam ladowarke procesorowa z pomiarem pojemnosci ogniw (tylko 1,2V) i na wszystkie testowane ogniwa JEDYNIE markowe mialy deklarowana pojemnosc...czasem mniej brakowalo, czasem wiecej-ale zaden chinski akkus nie mial tego co na nalepce. najnowsy test-wczorajszy zakup akkusow AAA Pentagrama, deklarowana pojemnosc 1000mAh- testowane dwa, jeden 870mAh, drugi 880mAh-i tak niezle.
Znajomy kupil do kamery cos na allegro, mialy miec dwa razy wieksza pojemnosc a trzymaly gorej niz stare...moze 15min :mrgreen:
Napisz prosze co rozumiesz pod pojeciem microswitch. Generalnie to sie da, ale czy masz na mysli taki przycisk ktory wcisniety odskakuje czy taki ktory jak nacisniesz/przesuniesz to pozostanie w swojej pozycji?A moze daj linka lub zdjecie tego, co chcesz zastosowac...
O ile bedzie to przelacznik bistabilny(dwie pozycje-on/off) to bez problemu, o ile monostabilny(np. zalacza tylko jak naciskasz) to trzeba by jakas elektronike do tego dorobic zeby bylo podtrzymanie stanu... :wink:
pytaj, a postaramy sie pomoc :mrgreen:
toosh
Post autor: toosh »
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=31592
chodzi o cos takiego.
http://www.allegro.pl/item283140420_lat ... zedaz.html
Lampę chcę zrobić na podstawie tej latarki. Z tyłu mam wolny okrąg o średnicy 22mm, muszę wpakować tu gniazdo DC i 2 przełączniki (albo 1 trójpozycyjny 6pin).
Najmniejsze gniazdo DC jakie znalazłem:
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=35485
Ma ono 5mm, zostaje 17mm na przełącznik, a 3-poz. niestety nie wchodzi. Małych przełączników bistabilnych niestety nie znalazłem.
To będzie lampa rowerowa, więc zasilanie z zewnątrz, czyli w środku mam trochę miejsca na jakąś elektronikę.
Gdzie dostać małe przełączniki bistabilne, ew. jak się zabrać do tych microswitchów?
A broń boże ta lampka!! To najgorszy badziew jaki miałem w ręku :evil: Z tego co pamiętam to tam nawet nie idzie usunąć tych syfiastych LEDów bo szybka jest zdaje się pod ten moduł podklejona :???: Jakość i tolerancja elementów tam nie istnieje a te ładne na oko kolorowe lakierki można paznokciem zrywać.Pierwsze pytanie: Co ma być żródłem światła w tej lampce? I jak zamierzasz zrobić chłodzenie na takim syfiastym i nie idącym w żaden sposób porządnie zmodować body??
toosh
Post autor: toosh »
Mam ją w ręku, rozebraną. Ledy trzeba wybić siłą od strony baterii. Soczewkę mam taką:
http://www.allegro.pl/item263009952_263009952.html
Pasuje idealnie. Lakier jest ok ;]
Źródłem światła będzie jakaś xr-e. Mam Q4 ale dostałem złą przetwornicę albo diodę.
Wiesz jak się robi radiator w lampkach z kwadratowej rurki? Tu będzie podobnie, tylko 'dolna' część będzie miała kształt taki jak ma latarka.
c++
Post autor: c++ »
toosh pisze:Źródłem światła będzie jakaś xr-e. Mam Q4 ale dostałem złą przetwornicę albo diodę.
Jeśli chcesz, żeby Ci troche lampeczka pochodziła, to nie dawaj w diode więcej niż 400mA...
Po prostu ją spalisz...
O co chodzi z tą złą diodą (ew. przetwornicą)??
night_82
Post autor: night_82 »
co do aku to polecam strone www.batimex.pl jest duzy wybór i mozna wybrać z tego, a skoro lampka do roweru to po co dawać aku do kieszonki w koszulce, lepiej przymocować pod ramę blisko latarki i krótkie kable, na rynku towarów tyle że głowa mała a jest z czego złozyć tylko trzeba pomyśleć i do sklepu pójść obejzeć i wybrać co potrzeba, rurki, uchwyty i można coś z tego sklecić.
toosh
Post autor: toosh »
Wszyscy rowerzyści puszczają w te diody 1A i nikt nie ma problemów.
Aku do koszulki, bo lampka będzie przyczepiona na kasku.
Już jedną lampę mam, podobna do tej:
http://acn.waw.pl/pawelp/inne/lampka_led2/index.html
Źle podłączyłem diodę, pewnie się spaliła, bo potem dawała mniej światła niż inne ledy. Dostałem darmową próbkę xr-e Q4 bez płytki, podłączyłem, świeci, ale słabo. Pewnie strzeliła przetwornica, ale w opisie aukcji było napisane, że jest przed tym zabezpieczona. Reklamować? ;]
c++
Post autor: c++ »
toosh pisze:Dostałem darmową próbkę xr-e Q4
Gdzie można takie cuś dostać??
Co do diody to może przegrzałeś...
Toosh- zrozum wreszcie, że w tej obudowie nie możesz dać 1A w diode. Dioda nie będzie wystarczająco chłodzona...
toosh
Post autor: toosh »
Od producenta, ale już chyba nie rozdają.
Diodę podłączyłem odwrotnie, głupi błąd. Przy włączaniu błyskała, a potem ledwo się tliła. Po odpowiednim podłączeniu świeci jak zwykła, tania kilkuledowa lampka. Może to wina przetwornicy, sprawdzę na sprawnej kumpla. W razie czego będzie dwuledówka ;]
Narazie jeżdżę z 4Ah 6V aku żelowym w koszyku na bidon, waży 800g. Patrząc na ceny lżejszych akumulatorów to pewnie zostanie jeszcze trochę.
pawelsz
Post autor: pawelsz »
Mam takiego kwadraciaka, kumpel tez ma (zrobiłem mu) -leci dokładnie 1A w diodę i spoko jej- testy wygrzewające też przechodzi bez problemu- w środku jest radiatoretk zapodany do leda, nie ma żadnego problemu z klimą- może podkręcę power na dniach do 1.2A - ot taki max
toosh
Post autor: toosh »
...wiec na takich microswitchach tez mozna ale trzeba by dorobic jakas elektronike sterujaca, chcesz miec dwa rozne switche, rozumiem ze jeden on/off a drugi high/low i wcisniecie zawsze zmienialo by stan na preciwny?
toosh
Post autor: toosh »
dokładnie tak
...skoro dokladnie tak to pytanie jak skomplikowane uklady potrafisz zrobic...bo mozna by tu wsadzic cos na tranzystorach, przekaznikach, ukladach cyfrowych albo...mikrokontrolerze ;-))). Mysle ze Flagiusz jest w stanie szybko skrobnac taki programik do Attiny-zaleta-bardzo niski pobor pradu, moze jakis mrygacz anwet mozna by zaimplementowac.... co myslisz? A co na to Flagiusz??? :mrgreen:
