Latarka EDC 100- 150 zł.
mappy
Post autor: mappy »
Witam wszystkich :wink:
Potrzebuje latarkę do codziennego użytku, najlepiej coś co nie będzie przeszkadzało w kieszeni spodni.
Jak wspomniałem latarka do codziennego użytku czyli dom(piwnica, ciemne zakamarki), park, wszędzie gdzie po prostu jest ciemno, okazyjnie możliwy rower ale to tylko w zimie. Kwota jaką mogę przeznaczyć na ten cel to max 150 zł ale wolałbym mniej. Chciałbym także aby służyła mi jak najdłużej.
Poczytałem różne tematy na forum i coś tam spróbowałem skleić. Pytanie tylko czy dobrze wyszło.
Taki o to gotowiec:
http://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1826901-convoy-s2-1-cree-xm-l2-t6-4c-996-lumen-2-group-3
Czy lepiej wszystko złożyć samemu?
https://www.fasttech.com/products/0/10002463/1277401-convoy-s2-diy-edc-led-flashlight-host
https://www.fasttech.com/products/0/10003889/1425001-cree-xm-l2-t6-4c-10w-1100lm-4200-4500k-neutral
https://www.fasttech.com/products/0/10001683/1122301-6-amc7135-4-group-25-modes-led-flashlight-driver-c
Potrzebna mi również ładowarka.
https://www.fasttech.com/products/1080400
Pytanie co do ładowarki czy nie lepiej kupić na jedno ogniwo niż dwa?
Co do latarek skłaniam się do s2+ ze względu światła szerokość/długość. Wolałbym również kolor czarny. Zainteresowałem się również Convoy c8 ale to raczej do kieszeni spodni nie wejdzie
Mam jeszcze pytanie co do ogniw. Mam dojście do ogniw z akumulatorów do laptopów firmy Dell, Hp, Lenovo. Bezproblemowo dałbym rade wyciągnąć je z obudowy i teraz pytanie czy po zdjęciu blaszek z nich da rade takie ogniwo włożyć do latarki oraz ładować w ładowarce? Oczywiście mam na myśli ogniwa 18650. Czy lepiej się nie bawić i kupić w forumowym sklepie?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
mappy, S2, S3 to latarki ciut duże do noszenia w kieszeni. Ja kupiłem kaburę na pasek od spodni z dodatkowym zasobnikiem i swoją s2 mam prawie zawszę przy sobie. Zamiast S2 skłaniałbym się ku S3. Ale to głównie ze względu na wygląd i odprowadzanie ciepła. Oczywiście S2/S2+ to też dobra opcja. Gotowca lepiej nie kupować, są na ogół mocno posklejane. Ładowarka będzie dobra tylko trzeba by sprawdzić do jakiego napięcia ładuje ogniwa.
Co do ogniw. Jest trochę roboty z rozbieraniem i nie zawsze się opłaca, no chyba że wiesz że ogniwo jest sprawne.
michal1
Post autor: michal1 »
Convoy s2 to dobry wybór zastanów się też na wersją 2.1A-dłuższy czas działania nie dużo mniej światła i mniej się grzeje. Ładowarka podobno dobra, wiele ludzi poleca też millera na jedno ogniwo. Sam używam WF-139 i sobie chwale. Ostatnio sam rozebrałem laptopową baterie więc można :wink: .
Pozdrawiam,
Szczęśliwego nowego roku! :mrgreen:
vin324pl
Post autor: vin324pl »
mappy,
Gdybyś zdecydował się na coś mniejszego niż pod 18650 to dobrym wyborem jest Solar Storm Sc03
Latarka zasilana jest ogniwami CR123A / 16340
Światła baaaardzo dużo jak na takie maleństwo
Fabrycznie bez przeróbek dobrze poskładana latarka , ostatnio tylko skalpowalem sobie diodę żeby ocieplić tint, ale są dostępne od razu z neutralnym.
Do zalet na pewno należy zaliczyć mniejszy rozmiar i wygodny w użyciu przycisk.
Do wad chyba tylko krótszy czas świecenia ale fizyki nie oszukamy.
Zestaw rowerowy:
phantom
Post autor: phantom »
Wadą Solarstormów jest ich awaryjność, szczególnie włączniki padają jak muchy.
mappy
Post autor: mappy »
Dzięki za odzew.
vin324pl dzięki za propozycje ale aż takiej miniaturyzacji mi nie potrzeba.
Jacek318 oraz michal1 również dzięki za odzew.
Co do kieszeni spodni convoy s2/s2+ wydaje mi się idealna latarka do moich zastosowań, pytanie tylko co brać i jak zmodyfikować żeby było jak najlepiej. Oczywiście również żeby cenowo było jak najoptymalniej.
michal1
Zestaw wybrałeś dobry tylko zastanów się czy nie wolał byś bardziej neutralnej diody wtedy bierz 3C. :)
mappy
Post autor: mappy »
Jacek318
Zestaw jak najbardziej ok. Barwa jest sprawą indywidualną. Wiele osób lubi i proponuje cieplejsze barwy, natomiast mi bardziej odpowiada coś w okolicach 5000k. Na forum jest sporo zdjęć w różnych konfiguracjach.
Ja bym jeszcze dołożył dolca i zakupił:
https://www.fasttech.com/products/1347102
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Ja ostatnio jako EDC zacząłem używać UltraFire S5 od Zbyszka.
Jest lżejsza i mniejsza od S2, łatwo ją zmieścić w kieszeni spodni.
Warto ją rozważyć przy kupnie :)
Ciemności rozświetlają mi:
mappy
Post autor: mappy »
Części już dawno zakupione więc zacząłem bawić się w składanie. Mam niestety problem.
Nie mogę przykręcić miedzianego pierścienia trzymającego driver do piguły. Elementy na driverze są za wysoko. Jakieś pomysły?
Jacek318
Musisz zalutować rant drivera do piguły minimum w 2 miejscach. Będzie to wymagało rozgrzania piguły. Najlepiej oczyść papierem ściernym miejsce lutowania na pigule, tak aby cyna miała lepszą przyczepność.
