Baterie - szybkie ładowanie wkrótce
Bulba
Post autor: Bulba »
Nowa metoda produkcji baterii litowo-jonowych może doprowadzić do tworzenia mniejszych, lżejszych baterii, których czasy ładowania sięgać będą jedynie kilkunastu, kilkudziesięciu sekund - takie informacje ujawnili naukowcy ze słynnego Massachusetts Institute of Technology (MIT). Okazuje się, że głównym problemem podczas ładowania nie okazuje się sama prędkość przechodzenia jonów do baterii, proces ten następuje bowiem bardzo szybko. Kłopotliwe jest umieszczenie jonów w takich pozycjach, z których mogą one łatwo wniknąć pomiędzy atomy powierzchni baterii. Nowa technologia pozwala na tworzenie 'korytarzy' kierujących jony w miejsca, które pozwalają na szybki ich przepływ tj. szybkie ładowanie baterii. Prototypowa bateria została naładowana w zaledwie 20 sekund w porównaniu do 6 minut, jakie zajęło to baterii standardowej, wytworzonej z niemodyfikowanego przez inżynierów materiałowych surowca. Według założeń szefa projektu popularyzacja takich baterii może nastąpić już w ciągu najbliższych 2-3 lat, co ma być efektem jedynie niewielkich zmian, jakie trzeba wprowadzić w procesie produkcyjnym.
źródło: BBC
Dar.El
Post autor: Dar.El »
Akumulator 1Ah trzeba będzie ładować prądem ponad 60A, aby naładować w 1min. Ciekawe ile będą kosztować ładowarki.
Post autor: DNF »
Ciekawe tez, ktora instalacja domowa to przezyje..
A ciekawe...ciekawe...
DNF pisze:Ciekawe tez, ktora instalacja domowa to przezyje..
Może nie będzie tak źle?
Szybko policzmy, załóżmy 3Ah akkusa, to jakieś 200A przez minutę, zakładając 5V zasilania ładowarki to zaledwie 1000W.Dochodzą ew. straty przetwornicy... Byle jaka farelka, pralka, mikrofala...czajnik bezprzewodowy etc ma ze 2kW. Tak więc spoko DNF ;-)
Post autor: DNF »
No moze nie bedzie tak zle(ja glupi przyjalem-nie wiem czemy- ze te 60A to przy ~230V beda :P )..ale kable to napewno beda fajnie wygladac :D
kodi
Post autor: kodi »
Kazda stacja paliw ma taka instalacje :D
A co do newsa - nie sadze, zeby tego typu ogniwa sie przyjely jako glowne zrodlo energii z uwagi na niska gestosc energii. MIT (a wlasciwie MIT + A123) opracowal to, zeby pozbyc sie kondensatorow z baterii smochodowych. Nie wiem tylko czy docelowo bateria bedzie dwu, czy troj-stopniowa (A123 ma juz w swojej ofercie ogniwa o dwoch roznych gestosciach mocy (co z reguly jest odwrotnie proporcjonalne do gestosci energii niestety) - w tej chwili ogniwa o wiekszej gestosci mocy robia za bufor dla ogniw o wysokiej gestosci energii).
