Jaki Access Point kupić?
Załóżmy, że w pomieszczeniu jest odbierany bezprzewodowo sygnał WiFi w celu dostępu do sieci internet. Aby korzystać z internetu trzeba w miejscu publicznym (lub nie np. w hotelu/restauracji) podać na telefonie lub laptopie hasło sieci bezprzewodowej.
Chciałbym mieć urządzenie, które odbierze sygnał bezprzewodowo a do urządzenia będę mógł podpiąć kablem internetowym RJ45 np. skrzynkę satelitarną, która wymaga dostępu do sieci internet.
Jakie urządzenie kupić aby pasowało pod powyższe rozwiązanie? Zakładam, że nie mam dostępu do głównego routera aby wpiąć w jego systemie do niego Access Point.
Z góry dziękuję za pomoc lub naprowadzenie.
Do tego wystarczy nawet najtańszy router z funkcją AP Client.
Najtańsze D-Linki, lub TP-Linki z taką funkcją kosztują ok. 70 zł.
Na alledrogo można znaleźć używane po 20-30 zł.
Ciemności rozświetlają mi:
Access Point działa odwrotnie: kabel idzie do sieci, a klienci podłączają się przez radio.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_dost%C4%99pu
Czy urządzenie wzmacniacz sygnału sieci bezprzwodowej - TP-LINK RE200 bedzie dobrym i odpowiednim zakupem pod powyżej opisywany temat?
Obecnie wzmacniacz chciałbym wykorzystać w domu gdzie dostawcą internetu jest Netia a sygnał rozdziela router NetiaSpot.
Dysponuję budżetem max 300 PLN na ten zakup ale chciałbym aby urzadzenie działało niezawodnie.
Ten TP-Link to dość prosty model, ale działa całkiem dobrze.
Nie wiem tylko, czy nie lepiej by było od razu tego Netia Spota wymienić na porządny sprzęt.
Jak duży jest dom, w którym ma być wzmocniony sygnał i ile ma kondygnacji?
Mieszkanie ma cztery pokoje w tym dwa oddzielone są ścianami żelbetowymi.
Dostawcą internetu jest Netia.
Parametry: Ping 40 ms, Predkość pobierania ok. 14Mb/S, Predkość wysyłania ok. 0,60 Mb/s.
Do routera podpięte są komputery stacjonarne, TV, switche.
WiFi bezprzewodowo obsługuje: smartfony, laptopy, iPady. Chciałbym aby do tego WiFi podpięte zostało również urządzenie TP-LINK RE200 lub inne ale aby było skuteczne i bezresetowe o ile to jest możliwe?:)
Czy ten TP RE200 jest OK?
1. Jeśli Cisco lub LinkSys to jaki dokładnie typ urządzenia, do ktorego będzie podpiety tuner satlelitarny? (budżet do 300 PLN).
2. Na co najlepiej wymienić NetiaSpot aby działało wszystko tak jak należy. Budżet zakupu routera głównego max. 500 PLN.
Co do klienta to w tej chwili nic nowego nie widzę na alledrogo ale znalazłem fajny router ADSL mamy coś podobnego w pracy (model e1000 czyli starszy i DSL) i mimo, że nie ma zew. anten to wbudowane i technologia MIMO dają zasięg nawet na telefonie w całym budynku zarówno na piętrze jak i naszym poziomie, a jeden poziom to jest ok 80m2 budynek zbliżony do kwadratu router stoi w rogu. No ale cena 3 routerów TP-linka nie jest tylko za znaczek
Odkąd Linksys należy do Cisco, to niestety jakość ich tańszego sprzętu poleciała w dół.
Sam się dziwiłem, bo wcześniej miałem dużo styczności ze sprzętem Cisco.
Ostatni Linksys godny polecenia, to Linksys WRT 54.
Najpierw trzeba ustalić, czy masz linię analogową, czy ISDN.
Dla linii analogowej jest sprzęt obsługujący Annex A, dla ISDN Annex B.
Jeżeli masz internet po kablach TP S.A., to będzie Annex A, po kablach Netii, wystarczy zadzwonić do biura obsługi i podadzą jaki Annex musi obsługiwać modem.
Jednak ze względu na specyfikację Netia Spota, pewnie będzie to Annex A.
Jednym z bardziej uniwersalnych sprzętów jest TP-Link TD-W9980, który obsługuje nawet VDSL2.
Może to być przydatne, bo Netia coraz chętniej ten standard wprowadza.
Plus tego TP-Linka jest taki, że jest on dość dopracowany.
Inna sprawa, że Netia Spot, to dość słabe urządzenie o kiepski zasięgu.
Prawdopodobnie jaki router nie kupisz, to będzie dobrze.
Nie polecam urządzeń bez anten zewnętrznych, sprawdziłem wiele takich urządzeń i ich zasięg jest po prostu kiepski.
Dość nieźle sprawuje się 8level WRT-300, który jakością i zasięgiem sygnału bije wiele droższych urządzeń.
Najlepiej i najprościej by było kupić właśnie coś w tym stylu i podłączyć bezpośrednio do NS.
W NS możesz wtedy wyłączyć WiFi, żeby nie robić sieczki w eterze, ewentualnie możesz na obu urządzeniach ustawić tą samą sieć (na różnych kanałach).
Żeby nie tworzyć sieci wielopoziomowej, najlepiej będzie w dołączonym routerze wyłączyć DHCP i kabel z modemu wpiąć w pierwszy port LAN Routera.
Wtedy router działa jako zwyczajny switch, a całą obsługą sieci zajmie się NS.
