Cree MT-G2 vs XM-L2 U2
janosikseba
Post autor: janosikseba »
Witam co wybralibyście w latarce 1diode Cree MT-G2 (3000 lumenów) czy 3x XM-L2 U2 (2700 lumenów)
Podoba mi się zimna barwa XM-L2 U2 a jaką barwę posiada XM-L2 U2
Proszę o porównanie tych diod
fxxx
Post autor: fxxx »
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Napisał bym jak na elektrodzie, ale jesteśmy tu milsi;) poczytaj trochę ten temat. To inne diody i inne zastosowania, a dioda sama nie świeci tylko w jakimś body co jest ważniejsze niż rodzaj diody. Na mt-g2 są 'thowery' o wielkiej mocy, 3x xml świeci szeroko i niedaleko. Choć to i tak wszystko subiektywne odczucia. Różnicy 300lm nie zauważysz w różnych konstrukcjach.
MT-G2 są w barwach 3000K, 4000K, 5000K a może i inne też.
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Moim osobistym zdaniem zimne barwy dobre są do oślepiania ludzi, nie do oświetlania sobie drogi...
Jeśli chodzi o stosunek dystansu do wielkości spota zależy od ogniskowej reflektora i wielkości diody - w tym samym reflektorze MT-G2 będzie dawała większy spot niż XM-L2, jako że powierzchnia świecąca MT-G2 jest większa.
3 X XM-L2 będą siedziały z konieczności w mniejszych reflektorach (muszą się zmieścić 3 obok siebie), więc w efekcie spot będzie większy niż dla pojedynczej MT-G2.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
TU są zdjęcia porównawcze MT-G2 i 3 x XM-L2.
Są to mody (nie fabryczne latarki). Dużo pracy aby dobrze skupiało i dobrze świeciło.
XM-L2 : U2 to wydajność diody , nie barwa. Dostępne są już U3.
Proszę się zapoznać w wykresem barwowym Cree CxCy . Tu znajdują się oznaczenia/kody barw.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
janosikseba
Dzięki za pomoc
